 Московское время 21:40:11
 Владивостокское время 04:40:11
 Транец Прогрес-2
Автор: chelovek (178.123.237.---)
Дата:   25-03-12 23:27
Подскажите, хватит ли длинны транца как на фото (фото не мое) чтобы рулевая тяга выходила и не упиралась в части транца? Транец я усилил и поднял но основные формы остались родные.
 Re: Транец Прогрес-2
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   25-03-12 23:42
Думается мне что рулевой трос и кочерга двигаются вне зоны транца и посему задевать за него ну никак не должны.....
Автор: radioman (---.chebnet.ru)
Дата:   25-03-12 23:50
Надо смотреть по месту,у меня задевала(если про импортную кочергу).
Автор: deniss Р80-48АА (---.pools.atnet.ru)
Дата:   25-03-12 23:54
по моему кочерга ета ездит в рецесе
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
У меня сделан пропил под кочергу. Мотор Я30.
Дата:   25-03-12 23:56
Возможно зависит от марки мотора.... Вот,видно что и трос и кочерга расположены вне плоскости транца......
Дата:   26-03-12 00:08
у прогресса на этом месте где на фото вырезанно стоит косынка такая, вот я и думаю может упиратся или нет, а мотор импортный сузуки 40 4 такта.
Дата:   26-03-12 00:09
Поправлюсь, вырез не в плоскости транца, тут Анатолий прав, вырез в косынке усиления.
Автор: omar063 (85.26.233.---)
Дата:   26-03-12 00:11
chelovek писал:
Однозначно придется выпиливать косынку под рулевую сошку
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-130-247.pskov.dslavangard.ru)
Дата:   26-03-12 00:18
минимум 80 см. ...лучше от 82 см. (от стенки до стенки)
Дата:   26-03-12 00:21
+1 к обычным штуртросам.
Дата:   26-03-12 00:51
Была Yamaha-30HWCS,кочерга задевала. Но у меня транец рубили топором когда угоняли лодку.Пытались затопить.Давно лет 20 назад.
Автор: bahader (213.87.122.---)
Дата:   26-03-12 01:28
Прогресс2,Yamaha Е40XWS. Транец поднят на 2см,обе "косынки" вырезаны,т.к. задевали.
