 Московское время 16:08:32
 Владивостокское время 23:08:32
 надоела фанера, хочу алюминий
Автор: mono44 (---.telecom.by)
Дата:   24-03-12 08:38
Всем привет, есть вопрос к самостройщикам, честно говоря до ужаса надоела фанера, за день делаешь выкройки и два месяца в ожидании пока смола станет. Хочу попробовать алюминий, варить не хочу, хотя со сваркой не проблема, просто первая железная лодка и если даже где напортачу, то заклёпки всегда можно переклепать. Временные будут вытяжные, ну а постоянные хочу впотай. Покурил в нете, но так в голове и не сложилось, из чего делать, дюраль, амг, амц, и самое главное толщина металла на днище и на бортах, набор конечно я добавлю, но гофры по корпусу врядли смогу, может кто уже прошёл подобное и подскажет чего по делу, может моя идея бредовая?
Лодочка 4 - 4.2 метра.
 Re: надоела фанера, хочу алюминий
Автор: федот68( Калуга) (2.92.232.---)
Дата:   24-03-12 09:06
Гы.
нержу варить проще. :-))) ( и дешевле в закупке)
А то,,что клёпаную переделать сложнее , чем сварную - абсолютнейшее заблуждение ...
Автор: lionbob (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   24-03-12 14:18
Так ты на лодках не ходишь, одну сделаешь и сразу другую начинаешь? Бизнес такой?
Автор: Zub (---.avtlg.ru)
Дата:   24-03-12 16:13
Неправильные пчёлы, ой, смола то есть.
Вообще, тут (да и не только тут) уже обсуждалось, что строить имеет смысл только тогда, когда хочешь именно строить, а не ездить.
А если такой расклад- "до ужаса надоела фанера", то только покупать готовую лодку. Такое вот ИМХО.
Дата:   24-03-12 18:00
Да и хожу на построеных лодках тоже, но правда не долго, купил бы готовую, но того, что хочу у нас нет, а тащить издалека получается дорого.
А что, у кого-то смола становится быстрее чем у меня? или кто-то собирает и мажет всю лодку сразу?
Просто не хочется стоять на одном месте, да и шлифовка порядком поднадоела если честно.
Автор: Иван (SC)
Дата:   24-03-12 19:05
Fanera rulezz forever, йопт!
Дата:   24-03-12 19:23
+500
Дерево вообще приятный, "благодарный" материал. Что вложишь, в него, то и получишь.
ЗЫ Первая моя лодка из фанерной упаковки для более дорогих сортов жива до сих пор. Уж лет семь ей. Нынешний хозяин ее даже не красит, только хранит на берегу под навесом.
Автор: Алдан14 (---.83.239.75.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   24-03-12 19:30
Sperrholz Regeln immer уopt!
Дата:   24-03-12 19:43
Чё?
Дата:   24-03-12 20:53
кхрм.
"Фанера рулит фарева, йопт!"
(перевод с неметсково)
Дата:   24-03-12 20:58
Чтож за смола такая?
Испортил гавном себе весь кайф.
С утра приклеил заготовки.
После обеда еще.
Вечером еще.
В перерывах заготовки делаешь.
Смола в пузыриках ЭДП.
(эт у меня так было)
Автор: теоретег-с-ганзы (---.pools.arcor-ip.net)
Дата:   24-03-12 21:07
Я бы таки первый опыт проводил на полукруглых заклёпках, потому что отпадает одна сложная операция - зенковка дырдочек. Если клепать, то я голосую за дюралюминий д16 со всякими буквочками - он не такой мнучий, как алюминий и сверлился приятнее. Толщину подсмотреть на заводских лодках такого же размера.
Дата:   24-03-12 22:38
> После обеда еще.
> Вечером еще.
Клей ЭДП - наш, Дзержинский. Знаком я с ним поболее 40-ка лет. Другим производителем не пользовался ни разу.
Так вот: Если доли в смеси отвердителя и клея правильные, клей не разбадяжен растворителем, а место склейки потом подогревать до 30-40 градусов (летом достаточно вынести на солнышко), то затвердевает она до возможности продолжить работу дальше, где-то за 2 часа. Кстати, именно в этот момент все сопли легко срезаются и счищаются просто ножичком, или шпателем. После окончательной полимеризации сделать это будет в разы сложнее. Экспериментов специально не делал, но пробовал сушить при 160 градусах. Через 10 минут клеёную деталь можно обрабатывать напильником.
Ну а 2 часа ожидания занимаешь себя подготовкой к следующей операции, поначалу-то дел много. Правда потом, на заключительных этапах строительства, частенько бывает, что не знаешь куда себя деть на эти 2 часа. Я обычно шляюсь по гаражным соседям, лясы точу, или там - на обед съезжу.
Дата:   24-03-12 22:57
А не было мыслей, про "гибридную" технологию?
Каркас-набор из алюм.труб или профилей, а "шкура" из благородной фанеры?
Должно, лёгкое получится.
Дата:   24-03-12 23:34
Гибриды- удел мастров. Сопряжение двух разнородных материалов это гимор вдвойне.
Автор: Lerych760 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   25-03-12 01:32
АМГ или Д-16т низ и стеклопластиковый верх.
Дата:   25-03-12 02:07
ТС ржаку написал, тролишь?
Абсолютный рекорд по постройке 4м спортивнго фанерной катамарана за 24 часа до выезда на соревнования. Шпангоуты были готовы. Смола ЭД-16, без применения стеклоткани. С обычными обводами можно справиться еще быстрее. Смола может вставать от 10мин. до 2-3 часов на полуотлип, в зависимости от отвердителя и температуры.
Помню ждал неделю когда встанет смола, отвержденная касторовым маслом из аналогичного пузырька.
Дата:   25-03-12 02:16
А чё за корапь то?
Если не сильно быстрое, то у меня есть идея "суицидной" посудины.
Почти без фанеры.
Без смолы.
Но с локтайтом и космофеном:)
Автор: Владимир 59 (---.tts.nov.ru)
Дата:   25-03-12 03:12
Касторовое масло это пластификатор.
Автор: Водяной (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   25-03-12 04:50
Алдан14 писал:
> благородной фанеры?
А "шкура" из крайней плоти кита еще легче и гламурнее :-)
Дата:   25-03-12 05:46
Сергей Николаевич,
А из шкурки сварная или штопанно-клёпанная? LOLчто!
Дата:   25-03-12 06:04
Вот как раз крайнюю плоть и клеить космофеном.
Дата:   26-03-12 01:32
Смолой я клею более 30-ти лет, так что про неё я знаю всё, но у меня нет лишнего времени, даже 2 часа ожидания это много.
теоретег-с-ганзы, заклёки именно впотай, с зенковкой нет проблем, вторая дрель с приспособой, пневмомолоток и упоры тоже есть, большая проблема с дюралью, д16 как оказалось непросто купить нужной длины, можно конечно срасщивать, но не хотелось бы, итак дохрена заклёпок будет. И пока проблема по герметику для алюминия, но может грунт поможет.
Автор: truten37 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   26-03-12 03:09
+ ПИТСОТ И.Г.
Автор: buss (---.178-70-171-51.avangarddsl.ru)
Дата:   26-03-12 03:12
Кто то на форуме собирался строить из дюрали СОМ, и освещать постройку в теме,но пока тишина. Жаль.
Дата:   28-03-12 05:20
Создались большие проблемы с поиском заклёпок, вытяжных и резьбовых море, забивных практически нет, нашёл вытяжные алюминиевые с нержавеющим стержнем, кто имеет опыт использования вытяжных заклёпок в сходных с моими условиях, как они держат, нашёл 4.8мм толстоваты, но может и держать лучше будут. Цена высокая, но экономит много времени на клёпку, не продают немного для тестов, а покупать полштуки как-то жаба душит, думаю купить обычных такого диаметра и проверить на прочность, может для клёпки лодки вытяжные вообще не подходят?
