| Московское время 07:32:43 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:32:43 |
Автор: Vic (90.150.213.---)
Дата: 24-03-12 04:02
Бороздил я всю водномоторную жизнь на Прогрессе-4 под Вихрём-30. Боролся за недопущение каждого лишнего килограмма на борт, ибо оного килограмма бывает достаточно, чтобы на глиссер не выйти. И старик Вихрь все мозги протрахал...
И вот на пороге возрастного полтинника решил - аллес, задолбало, хочу типа буржуя, да штоб со всеми делами, с новым рулём и ключиком для заводки. Напрягшись в красноречии, получил добро на бюджет в 110 тыр. Это верхний предел. На всё про всё, включая рулёжку и аккумулятор...
Разумеется - только новый, и значит - китаец. Sea-Pro, HDX или другое такое-же, только с иными наклейками.
И вот тут случился ступор. АналогоЯмаху или аналогоСельву? 700 кубов (30-40 сил) или 500 (30 сил). 74 или 53 кг?
Все ездоки, включая меня - весьма упитаны. Семья общим весом 350 кг, да и покушать надо с собой брать...
Вот боюсь я, что мой Прогресс-4 с общей загрузкой в 500 кг ни хрена под сельвообразным моторчегом не выйдет на глисс, не смотря на ухищрения в виде винта с малым шагом.
Сможет ли меня кто-то убедить личным примером, что 500 кубиков гарантированно выведут на глисс 500 кил весу (не считая корпуса). Формулы не предлагать, хотелось бы услышать мнение исключительно людей, евших этих устриц. Поиском рулил. Свидетельств нашёл единичные экземпляры...
Дата: 24-03-12 04:17
Не обманывай себя. Твое счастье это либо 40 любых лошадей. Либо 2Т Джонсон 30 с редуктором 2.42.
И в том и в другом случае рулевку можешь не менять. И существующей хватит.
Так что SeaPro 40, а они сейчас есть на короткой ноге, в комплектации с электрозапуском тебе сильно помогут. А оставшиеся деньги засади на подарок жене.
Дата: 24-03-12 04:26
Спасибо, Кира. Ведь действительно, обмануть себя хочу, по сути.
Но жене подарка всяко не получится - эта сумма - её подарок мне. :)
Положил я глаз на SEA-PRO T40S&E. Но вес, сцуко...
Автор: mamax62 (---.prolink.ru)
Дата: 24-03-12 04:57
сам не так давно пересел с вихря на прогрессе на импорт.
30 сил точно мало!
минимум 40 и лучше 2т (ест много на полюбому меньше вихря)
и не бери китайца. тока ямаха и меркури!...и не обязательно новый
Автор: Vovan Kostroma (89.179.190.---)
Дата: 24-03-12 05:01
Не ссы все нормально по весу.Комплект тот же.Только вместо клона образец.Еще у мня на транце и Сузик висит маленький и бак в транце и АКБ и я сижу комфортно весом в 111кг.Не утоп.
Автор: Zhенич98 (188.134.45.---)
Дата: 24-03-12 05:49
Дружок купил парсун15,вылитая яма,только черная.При первой попытке поднять мотор колпак остался в руках и при следующих тоже самое.Пластик Г.
Автор: Alixei (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 24-03-12 06:45
Вообще то 700куб это честный полтинник, вот его и надо ставить, можно и б/у в хорошем состоянии.
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (176.14.174.---)
Дата: 24-03-12 16:24
Как ТС правильно заметил, существует НДХ на базе Я40XWS, 703 см3.Пусть он и тяжёлый, зато возможен такой вариант: мотор из этой линейки заявленной мощностью 35 л.с., с электрозапуском и машинкой ДУ в комплекте стоит 105200 руб, при этом в доках прописано 30 л.с.Идеальный вариант, мы в мастерской такой на Днепр недавно повесили))).А при 30 лс. в 500 кубах особой выгоды в тяге по сравнению с Вихрём не получится.
Автор: Вальтер (---.nwgsm.ru)
Дата: 24-03-12 16:38
Купить яму б.у. с тримом, тахометром, дистанцией, стартером....Уложиться в 100тыр, а то и дешевле вполне реально.Непонравиться ---продать проблем нет,ибо цену имеет,а новый , да еще "китаец"---вынес из магаза -20% в цене..да и трима нет..))))))
Дата: 24-03-12 16:57
Найди мне живую Яму 40-вку в такой комплектации за эти деньги.Заберу через 2 часа, есть заказ, клиент копытом бьёт)))).Только что-то не попадаются.Либо ворованные, либо полуразложившиеся трупы.К нам в мастерню не так давно принесли на комиссию приличный Суз40 за 90 тыр, так покупатели чуть не передрались))))
Дата: 24-03-12 17:00
Энта к Григорьевичю))) В этой стране как обычно, "ложка дорога к обеду", а осенью и зимой нах никому не нать))
Дата: 24-03-12 17:05
Вот и не звездипи))))).Есть хозяин Днепра, ищет именно Яму40 2Т с электрозапуском и тримом - б/у в пределах сотки.С Нового Года всем кагалом ищем(((((.Нет таких моторов живых - в смысле, никто не продаёт.
Дата: 24-03-12 17:19
Хера сибе...ну значит нам несказанно повезло, 3 дня назад купили 40ку яму, 4 такта, 2002г --25.11.11. из чухи , тримм дист,стартер,поменяны расходники,ремень ,масло,крыльчатка,4такта---сервисная книга, наработка 530час----100тыров.Плохо иСчите)))))
