 Московское время 01:22:50
 Владивостокское время 08:22:50
 Какой мотор не перебор для ПВХ Посейдон 500
Автор: ВикторНН (---.ttknn.net)
Дата:   24-03-12 05:31
Подскажите пожалуйста, может кто пользовал такую лодку, или просто свое мнение. Хонда 50 4т/Яма 50 4т для такой лодки перебор, и достаточно 40-ки? Или если производитель указывает максимальный мотор 50-ку, транец можно не усиливать? Рассматриваю мотор б/у разница в цене между 40 и 50 не глобальная(практически одинаково стоят из-за широкого предложения 50-к и отсутствия 40-ок), разница в весе то же не превышает 10-15 кг. Вот и маюсь не могу решиться. И еще вопрос на любую 50-ку можно поставить румпель? Мотор с лодки планируется часто снимать и перевозить на машине. Ну и еще вопрос заодно, сколько по времени устанавливается дистанция? Всем заранее большое спасибо.
 Re: Какой мотор не перебор для ПВХ Посейдон 500
Дата:   24-03-12 07:50
Забыл добавить, загрузка 4 человека+ скарб на 3-4 дня и возможно 6-7 человек + лодка на лямке с вещами. Использование Волга в радиусе 100 км от Н.Новгорода и Горьковское водохранилище. Посоветуйте, а то голову всю изломал.
Автор: mono44 (---.telecom.by)
Дата:   24-03-12 08:00
Снять и поставить дистанцию будет меньшей проблемой, чем снять и поставить двигло, вес то у полтийника 4т не маленький.
Автор: Петрович 07 (176.53.212.---)
Никогда умом не мог понять людей, покупающих Посейдоновские
неликвиды. Ладно еще бы даром...
Автор: Викторнн (---.ttknn.net)
Дата:   24-03-12 08:10
По лодке можно сказать вопрос не стоит. Вопрос по мотору. Насколько я знаю разницы 40 и 50 по весу не более 10 кг. Меньше 3 крепких мужиков не бывает, так что поставить примерно 100 кг, не торопясь, я думаю больших проблем не составит.
Петрович 07 наверно Ротан верх совершенства?))
Дата:   24-03-12 09:28
__________________________________________________
Да нет конечно. Добрым словом еще поминаю предыдущий Сузумар.
Я не гонщик, но в 420 Ротане для меня важно реально гораздо
больше места. Теперь не трясусь, выезжая на рыбалку, над каждым
килограммом, а кидаю в лодку все попало, что может потенциально
понадобиться.
На Сузумаре мою пятую точку очень досаждала в ветреную погоду Волховская короткая, злая волна. С Ротаном это прошло как кошмарный сон, действительность превзошла все мои смелые ожидания.
Еще приятная неожиданность - оказалось, что с Хондой-20
и пятью, шестью человеками глиссирование без проблем.
Но самое главное еще, что определило мой выбор ( гараж в 40 метрах от р. Волхов) - это то, что я его вместе с мотором и скарбом,
пусть и с трудом, но вытаскиваю из воды и на колесах затаскиваю в гараж. А если это делать вдвоем - вообще сказка.
Поначалу, когда к нему привыкал, один и налегке, против порывов.
ветра на полном газу "ловил" несколько кобр - но до переворотов
дело не дошло. Но если с пассажиром, то даже и намека на
кобру нет.
Еще потом осознал ценность самоотливного кокпита и отсутствие
пайолов, особенно при мытье лодки. Эта муторная процедура
превратилась в секундное дело - плеснул пару ведер и порядок.
Еще открыл для себя удобство, особенно в период бесклевья,
это кинуть коврик и поспать в полный рост - вдвоем места хоть
отбавляй.
Пока навскидку как то так.
Дата:   25-03-12 06:45
Никто не сможет именно по этой лодке подсказать? В начале неделе надо определиться по мотору, может кто еще подскажет?
Дата:   25-03-12 09:00
____________________________________________________
Викторнн, наверное мало у кого, кто здесь общается, есть эта
лодка. Больше резона спросить на Центральном форуме, там
гандольеров - как грязи!
Или бери от 70% до 100% максимально допустимого по мощности
мотора. Она в лодке на шильде указана. ИМХО, нужно брать 4-тактный.
