 Московское время 16:12:34
 Владивостокское время 23:12:34
 гидрокрыло на Воронеж с suzuki dt 15 S
Автор: Otto (---.jamal.ru)
Дата:   23-03-12 19:49
Уважаемые знатоки подскажите пожалуйста есть ли смысл ставить гидрокрыло на Воронеж с suzuki dt 15 S если да то какое подайдёт, спасибо.
 Re: гидрокрыло на Воронеж с suzuki dt 15 S
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   23-03-12 20:07
Ты сначала ответь на другой вопрос - зачем?
Автор: Иван (SC)
Дата:   23-03-12 20:08
Я бы спросил так: что заставило тебя думать о гидрокрыле?
Автор: михаил из саратова (---.gprs.mts.ru)
Дата:   23-03-12 20:09
Почему люди не летают, как птицы?
Дата:   23-03-12 20:53
Пока искал себе "Воронка" у многих видел это самое крыло на фото в сети, вот и задался вопросом, если люди ставят, то зачем? Скорее всего улучшения ходовых качеств и тд... Если кто в теме скажите пожалуйста, есть смысл или для моего комплекта нет (может для маломощных ПЛМ они не эфективны, может именно с Воронежом дают какой то эфект, или ещё что)
Автор: Иван (SC)
Дата:   23-03-12 22:00
Если характерная загрузка твоей лодки будет такова, что чуть-чуть не хватает для выхода на глиссирование,
тогда имеет смысл ставить крыло.
Если ходишь с небольшой загрузкой и глиссируешь без проблем - крыло не требуется.
Если постоянно грузишь лодку так, что о глиссировании нет и речи - нужно менять мотор на более мощный.
Дата:   23-03-12 22:13
Благодарю, за Ваш ответ.
Дата:   23-03-12 22:38
А люди не летают,
Не летают как птицы,
Потому, что отрастили
Большие ягодицы
Потому, что нелетная погода
Потому, что ползать нынче мода
(c) Шнур.
Дата:   23-03-12 22:42
Есть такой мутный момент. При недостатке мощности которой "сють-сють" не хватает крыло может сильно помешать. Так как дает лишнее сопротивление. В этом случае бонусы крыла съедаются. Был такому свидетелем. Мотор на 15 и мотор на 18, сами понимаете какой фирмы. Ну и никак не выходил каменный цветок. Ни с крылом ни без. Только замена на 18 лошадей помогла.
