| Московское время 07:33:00 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:33:00 |
Автор: Mech51 (---.105.88.156.rikt.ru)
Дата: 19-03-12 01:12
Здравствуйте! Может кто заморачивался установкой на М25jet эл.стартера от автомобиля или от чего еще? Ставить штатный не дает земноводное. Пожалуйста, подскажите в каком направлении двигаться?
Дата: 19-03-12 03:52
Все стартерные дела начинаются с поиска варианте изготовления и примандыривания венца на маховик. Так как со стартерами дела проще.
Автор: alexgr (---.pools.arcor-ip.net)
Дата: 19-03-12 04:35
Возьми линейку и замерь, а потом прикинь 08 как самый дешовый вариант.
Дата: 19-03-12 19:48
Венец на маховике присутствует. Теперь надо попасть шестерней бендикса стартера в шаг, модуль, кол-во зубьев и чего там еще надо, чтоб оно работало. Вот стартер и ищется.
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата: 20-03-12 17:43
Тогда твоя задача осложняется. Так как на подавляющем большинстве иномоторов модуль 3, а на автомобильных стартерах 2.5, а на подходящих по вращению жигулевских 2.12.
Ищи стартер от иномотора или от Москвы-30 (СТЛ-100В). Только имей ввиду - на них на всех контактор включения отдельный.
Автор: Витал (213.87.120.---)
Дата: 20-03-12 18:57
Расскажи, пожалуйста, про М25Jet. Хочу типа такого мотора на Ротан 380Э, лазить по нашим северным горным дебрям. Лучше отдельную ветку.. Про скорость, загрузку, расход, уровень воды, проблемы, отказы.. Спасиб.
Автор: Ар-б-ат (213.79.74.---)
Дата: 20-03-12 20:25
А зачем нужен электростартер на мобильном комплекте? Ведь нужен уже и аккумулятор, проводка.
Неужели трудно дёрнуть за верёвку, да и не так часто это приходится делать.
Дата: 21-03-12 00:31
По мере поступления, так сказать.
Kira, спасибо, туман более-менее рассеивается, нашел ветку про Привет-22 и стартер. Надо теперь в сторону Владивостока смотреть.
Витал, особо про сам мотор и рассказать то нечего. Завел-поехал.
Основная проблема- правильно установить его на транце, чтобы получить макс. отдачу от комплекта. Не любит грязной воды, листиков-травок на решетку насасывает, тяга резко падает. Также с камушками-если в решетке застрянет хоть несколько-всё, приехали.
По загрузке тоже бывают нюансы. Солар-400 против хорошего течения и хорошо груженый (ок.500кг) не везет, но достаточно высадить собаку и канистру с бензином, начинает ехать. Вот, как-то так. Эксплуатация весна-осень прошлого года, так что про отказы -их просто не было.
Ар-б-ат, комплект мобильный , это понятно. Но до точки сброса все равно получается комплект автомобильный, и на точке выхода тоже.
Так-что небольшой аккум лишних проблем не создаст. А провода-куда без них, вся жизнь с ними.
Автор: Сергей-Тольятти (31.28.48.---)
Дата: 21-03-12 04:48
Я думаю несложнее чем поставить на М-15,но есть одна загвоздка венец сделать и закрепить непроблема там есть штатные отверстия а вот найти стартер что-бы он влез под колпак это проблема как бы не душила жаба.С уважением.
Автор: Витал (213.87.122.---)
Дата: 21-03-12 13:41
Про мотор мало инфы, но все равно спасибо. Что можешь сказать про расход? По каким мелякам ходил? Какая скорость налегке? У меня Ротан 380Э, но планирую менять на 430Э, либо 420М. Мотор с улиткой на след год уже ищу. Думаю, можно и б\у рассматривать. Кстати, ты где брал мотор и почем? У нас на севере речки более-менее чистые.. Вода да камни. На счет забивается решетка - знаю по гидроциклу. Еще вопрос, по-моему М25 это таже Тоха 25, а она легко переделывается в тридцатку..
Автор: Lomovka (83.149.35.---)
Дата: 21-03-12 15:24
Для Витал
М 25 jet - это голова тохи 30. Купить 30 и улитку в истмарине будет почти те же 160 рублей ( за 25 джет) плюс редуктор для большой воды бесплатно останется.
А так, на сайте велход выбери в каталоге "меркури" этот мотор, там есть "вопросы-ответы"
Автор: Витал (213.87.123.---)
Дата: 22-03-12 01:04
Понял.. Это меняет дело. Выходит на голове Тохи 30 для мотора Jet колпак Мерка 25.. Форсировать уже не получится. Пойду на велход ка зайду..
Автор: сергей 42 (---.105.69.26.rikt.ru)
Дата: 22-03-12 01:15
Витал писал:
У
Видел сам Ротан 380 к под Меркури 20 джет по мелям впечатлило.
