 Московское время 09:22:30
 Владивостокское время 16:22:30
 Мой прог -переделка
Автор: Александр Родионович (93.178.219.---)
Дата:   16-03-12 02:26
Добрый вечер хочу представить вам на суд мой прог 4,на фото это старый кузов покрашенный с баллончиков
 Re: Мой прог -переделка
Дата:   16-03-12 02:31
Сначала начал удалять краску смывкой
Дата:   16-03-12 02:35
на кузове было три слоя с родным, остальных 2 слоя это ПФ непонятного года и качества.
Дата:   16-03-12 02:38
некоторая краска вообще стояла намертво тогда счищал болгаркой
Автор: andrey XoXoL (---.san.ru)
Дата:   16-03-12 02:45
какую смывку использовали???
на очистку всего корпуса ушла кропотливая неделя работы,20 банок смывки в каждой по 250гр и гора ветоши
Автор: Волгоградец (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   16-03-12 02:46
Болгаркой зря зачищал, не любит плакирующий слой на дюрале таких издевательств. Кислотный грунт лучше всего смывать растворителем Р6
Дата:   16-03-12 02:59
перепробовал 3 смывки BODY, и два украинских каких не помню на неделе буду в гараже сфотаю
кстати BODY на уровне наших если слоев много и краска старая, то надо набраться терпения наносим слоями снимаем шпателем еще наносим
слой еще снимаем-только так
Дата:   16-03-12 03:03
старался не повредить плакирование
Автор: Котя (---.kubangsm.ru)
Дата:   16-03-12 03:04
во во смывкв боди литровая банка. штук 7 ушло
Дата:   16-03-12 03:05
вот еще
Дата:   16-03-12 03:19
почти все,остались мелочи
Дата:   16-03-12 03:37
Это отличная фотография родного грунта. Вот эта желтозеленая бня и есть правильный грунт по алюминию ВЛ-02фл
Автор: Vermot (2.93.168.---)
Дата:   16-03-12 03:48
я так понимаю продолжение будет....
Дата:   16-03-12 04:26
да конечно
Дата:   16-03-12 04:31
задницу основательно переделал,каким он был
Автор: vitamba (---.pools.atnet.ru)
Дата:   16-03-12 04:36
Кира +1.Никак не плакирование.)Я смывал ацетоном со скотч-
брайтом.
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-130-166.pskov.dslavangard.ru)
Дата:   16-03-12 04:41
...мне вот интересно, все говорят плакировка, плакировка ...так там слой то 0,04 мм , пару раз по камням и нет плакировки :-), а корпуса то не гниют по "царапкам" .
Вообще то плакировка для улучшения декоративного вида листов (напр., для получения полированной поверхности) ....
что такое плакировка? ...вроде это просто чистый алюминий и всё ?!
Дата:   16-03-12 04:54
каким стал
Дата:   16-03-12 04:59
еще
Дата:   16-03-12 05:00
качество неочень-фотал на тел
Дата:   16-03-12 05:03
брали лист, гнули, клепали и на крокодил
Дата:   16-03-12 05:08
еще1
Дата:   16-03-12 05:09
низ одна
Дата:   16-03-12 05:14
другая сторона
Дата:   16-03-12 05:18
забегу на перед покрашена
Автор: Dima163 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   16-03-12 05:19
Клепки где брал?
Дата:   16-03-12 05:24
потом мелкий кузовной ремонт
Дата:   16-03-12 05:28
Клепки в магазине обычные под пистолет
Дата:   16-03-12 05:32
писто лет надо брать фирменный например этого-Ссылка.
Дата:   16-03-12 05:35
родная рамка не устраивала-хлипкая, маленькая угол не тот ну и тд
Дата:   16-03-12 05:37
ну и началось
Дата:   16-03-12 05:39
сначала меряем и прилаживаем, чтоб совпадало
Дата:   16-03-12 05:42
выставляем
Дата:   16-03-12 05:43
все лишнее обрезается
Дата:   16-03-12 05:44
еще выставляем
Автор: ЮНК (46.158.184.---)
Дата:   16-03-12 05:46
> ну и началось
Толи еще будет, стоит только зацепиться. Бог в помощь.
Дата:   16-03-12 05:49
делаем угол атаки, меряем и заносим на бумагу все размеры
потом ищем сварщика только чтоб был при памяти, проваривать надо хорошо и с толком
Дата:   16-03-12 06:05
день работы и рамка готова, красим, ставим на кузов, прокладывая резину средней жесткости
Дата:   16-03-12 06:10
Блин думал не вытяжные.... Сорри не разглядел...
Дата:   16-03-12 06:26
рамка делалась изначально крепкая на рамке можно слона повесить,
центральный проход не захотел, пробовал неудобно лично для меня пройтись по борту ничего не стоит
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   16-03-12 06:32
" что такое плакировка? ...вроде это просто чистый алюминий и всё ?!"
Ну да. По отношению к дюралю он является анодом. Это значит, что при нарушении покрытия (царапки) разрушаться будет этот алюминий, а не дюраль. Поэтому по царапкам не гниёт.
Дата:   16-03-12 06:34
потом берем стекло прямой триплекс, пластик не захотел, секло по прозрачней будет
и клеим на специальный герметик
Дата:   16-03-12 06:38
вот еще рамка после зачистки
Дата:   16-03-12 06:49
вот еще одна
Дата:   16-03-12 07:16
arkie писал:
> всё ?!"
это то всё в теории, а на практике получается, что ? ...прогам и козам по 30-40 лет, у всех днища побитые и покарябанные , листы продырявлены (под клёпки) НЕСКОЛЬКО десятков тысяч дырочек и ведь ходят ...не гниют .... а плакировка то ведь нарушена, т.е. её нет....
просто я думаю, что плакировке чрезмерно уделяют внимания ..
PS
если брать к примеру сварные лодки, то половина корпусов ВАМг вообще без плакировки ...и ни чего, ходят :-) , а потом, при сварке плакировочный слой разрушается же...и тоже в принципе разницы нет.....
Дата:   16-03-12 08:56
приступаем к грунтовке и покраске
Дата:   16-03-12 08:59
сначала грунтуем
Дата:   16-03-12 09:02
еще грунт
Дата:   16-03-12 09:04
нос
подсыхает
Дата:   16-03-12 09:11
знакомый маляр подарил вот такой вот сглаживающий или выравнивающий грунт, не знаю как назвать у него в гараже валялся на машинах пробовать боялся вот и попробовали эффект на лицо кузов после него как новый
а история этого грунта такова у нас на моторе точнее Мотор -Сич этим грунтом обрабатывают двигателя для самолетов и вертолётов
Дата:   16-03-12 09:14
пробовали содрать почти нереально
Дата:   16-03-12 09:17
надо было его первым слоем вскрыть вместо боди, всё-таки спец грунт какой-то получается для авиации
Дата:   16-03-12 09:19
варианты раскраса, кстати фотки взяты с мотолодки.ру
Дата:   16-03-12 09:22
пошло поехало
Дата:   16-03-12 09:24
на грунт сначала наносим обычным карандашом границы пятен
Дата:   16-03-12 09:30
потом обводим маркером и пишем внутри пятна цвет, чтоб не збится при покраске
Дата:   16-03-12 09:33
по ходу с коричневым передумал и поменял на зеленый
Дата:   16-03-12 09:34
и рамку вскрыл этим же грунтом
Дата:   16-03-12 09:37
теперь делаем границу
Дата:   16-03-12 09:39
ну и собственно красим
Дата:   16-03-12 09:40
по покраске фоток мало-только частями
Дата:   16-03-12 09:41
вот часть носа
Дата:   16-03-12 09:47
вот еще
Дата:   16-03-12 09:52
Задался целью обесшумить данный кузов ,надоело ходить по Днепру как в консервной банке.
сначала все тщательно вымыл прошелся скотч брайтом, обезжирил подойдет любой растворитель и приступил к поклейке
Дата:   16-03-12 09:56
сначала проклеил низ
Дата:   16-03-12 09:58
потом бока с боками поспешил-лишний вес эффекта почти ноль
Дата:   16-03-12 09:59
еще ракурс
Дата:   16-03-12 10:03
все стыки и швы промазал так называемой жидкой битумной резиной
Дата:   16-03-12 10:04
еще
Дата:   16-03-12 10:08
называется бит гум в теплом состоянии как мастика мягкая - остывает становиться, что то типа резины
Дата:   16-03-12 10:19
Забегу наперед-шумка дала свое лодка стала уверенней внятней, если можно так выразится на прямой, да и в поворотах тоже немного тяжелее что для полтинника почти незаметно, ушёл этот звук дребезжания, в общем, стало комфортней и на воде и на самой стоянке, когда стоишь на растяжках а по корпусу бьет волна так вот ее почти неслышно
Дата:   16-03-12 10:26
на пол лягла плита QSB покрыта водостойкой краской
Дата:   16-03-12 10:37
фото 2
Дата:   16-03-12 10:52
вырезаем переднюю панель
Дата:   16-03-12 10:59
собираем понель до кучи в месте с рулевым
Дата:   16-03-12 11:02
потом она обтянется тканью
Дата:   16-03-12 11:07
монтируем боковые карты
Дата:   16-03-12 11:15
они тоже обтягивются карпетом
Дата:   16-03-12 11:18
они тоже обтягиваются карпетом как и боковые ниши
всегда удобно положить на мягкую поверхность телефон ключи аптечку либо другой девайс, а главное без грохота при плавании
Дата:   16-03-12 11:21
правая еще непрекручена
Дата:   16-03-12 11:29
монтируем командер
Дата:   16-03-12 11:33
дошло дело до сидений
Дата:   16-03-12 11:44
сиденья брал от француза помоему от ситроена с поворотом на 180
очень удобно на рыбалке
Дата:   16-03-12 11:46
заднее сиденье
Дата:   16-03-12 11:49
вот оно полностью развернуто
Дата:   16-03-12 12:07
просто так
Дата:   16-03-12 12:09
критикуйте где ошибся??? в построении конечно или может, что то упустил?
Дата:   16-03-12 12:14
Ностальгия по летним покатушкам
Автор: abrisdv@yandex.ru (79.122.209.---)
Дата:   16-03-12 13:31
И на кой черт, в лодку пихать музыыку? Кроме понтов корявых ни вижу смысла, объясните, любезый! Что за мания чуть-ли не поголовная пошла по этой фишке? Неужели на ходу слушать будешь, и как Вы себе это представляете? Музыыку надобно слушать на берегу, с аппаратуры не вмонтированной в посудину, да и так , чтоб не нарушать единение с природой! Шума, гама в городе и так хватает, наслаждайся звуком природы, матери нашей! Изврат да и только! ИМХО конечно.
Автор: Svan (---.avantel.ru)
Дата:   16-03-12 14:43
Тема стекол до конца не раскрыта чем резал кто донор ну и тд.
Рецес красиво получился - молодец
Автор: ant107 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   16-03-12 14:50
Музыка нужна особенно если просто покатушки или не клюет что б веселее было!!!
А вот следующая ступень это электрстклоподъемники...................
Автор: GenRen (---.58.114.188.donpac.ru)
Дата:   16-03-12 15:07
Блоки плавучести?
Дата:   16-03-12 15:39
Короче - снаружи все так хорошо. А внутри...
Ссылка. вот картинка.
Автор: Dima163 (85.26.173.---)
Дата:   16-03-12 15:40
abrisdv@yandex.ru писал:
А зачем кому то что то объяснять!!! Хочет человек музыку.... Ставит.... Почему все в машину ставим..... Что за стереотипы о музыке в лодке... Ну захотелось выключил... захотелось включил....
Дата:   16-03-12 15:42
Тема покраски тоже не раскрыта. Не указано где какой материал наносился (точное название), сколько сушился и т.п. А фоток свежепокрашенных корпусов мы тут много видели. Почему-то никто не показывает тех же корпусов через 2-3 года.
Сам "тюнинх" тоже довольно обычный. ИМХО благодаря таким тюнихам наши лодочники только быстрее пересядут на новые "тяжёлые :-)" корпуса.
Понравилась рама стекла, на двойке мечтал о такой.
Дата:   16-03-12 15:47
Александр Родионович писал:
> по прозрачней будет
Александр, по подробнее про стекла.
Почему трещины получились?
Автор: Фарт (89.169.126.---)
Дата:   16-03-12 15:59
ИМХО сиденье занимают много места да и веса тоже прибавили. Много вариантов , более органичные , существуют.
В остальном все отлично!
P.S. У товарища установлена музыка в посудине , говорит лучше рыба подходит(когда играет) :-)
Автор: бочман (81.195.254.---)
Дата:   16-03-12 16:05
Респект и уважуха тебе. Смотрю и нарадываться не могу. Сам когда свой с помойки притащил и восстанавливал о таком даже не мечтал. А вы сделали. Враги даже о таком мастерстве и не мечтают. Привыкли покупать за бабло все готовое, А здесь ЧУМА!!!
Дата:   16-03-12 16:06
arkie писал:
+100 :-)
Автор: LDN75 (31.162.145.---)
Дата:   16-03-12 16:33
И какова теперь его масса?
Автор: Доцент-М (---.rosmorport.spb.ru)
Дата:   16-03-12 16:59
Автомобильные кресла на лодке - дурной тон.
Автор: фрегат 290 (---.3.165.109.donpac.ru)
Дата:   16-03-12 17:23
Оличный прог! хорошая работа!
Автор: Брат с Севера (82.116.26.---)
Дата:   16-03-12 17:25
Ну так-то да, не самые легкие материалы применяются... утяжеление приличное набирается.
Но у человека тохополтос, мощи за глаза хватит... хозяин - опять же барин, нравится - вот и делает под себя! %)) добротно все, с руками и душой.
Автор: Руфман (89.252.83.---)
Дата:   16-03-12 17:29
Мля!Всегда найдутся парочка радикалов.Одному музыка -западло,другому автокресла.Дурной тон это лезть со своими имхами туда куда не звали.
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата:   16-03-12 18:13
мне понравилось то что человек сделал все своими руками . каждый далает под себя . а что с тентом?
Автор: HEMO (---.vologda.ru)
Дата:   16-03-12 18:16
Всё отлично, молодец! Руки с правильного места растут и голова варит! Дай Бог каждому так. Делал под себя, для души! Самому нравится? И отлично! Что-то, может и ещё доделаешь, но опять же под СЕБЯ! Шаблонов и рамок жёстких нет, каждому нужно то, что нужно, может быть, только ему. А критики всегда найдутся, кому-то это не нравится, или он считает его лишним, кому-то, что-то не хватает... "Каждому своё!" Ещё раз, молодец, создано с душой! Удачи!
Автор: Волгоградец (92.50.201.---)
Дата:   16-03-12 18:37
Триплекс потрескался или мне кажется? если да, тогда из за чего это произошло?
Автор: Глот (LOGISTICKSERVER)
Дата:   16-03-12 18:40
Большая работа проделана, молодец.
Тяжела конечно получилась лодка, но это на любителя.
Автор: Ром44 (---.kosnet.ru)
Дата:   16-03-12 18:41
Подскажи какая у тебя длина тросов: газ-реверс и рулевое
Автор: kanzler (---.san.ru)
Дата:   16-03-12 18:59
сам три года назад свою Каз-5 шаманил "от забора"...обдирал до железа 4 слоя краски,знакомое самсебезлобноебуратинство...зато смотриться...а на "РАДИ КАЛОВ"не хрен обращать внимание-сам такое сделай,потом бухти...есть у человека руки-уважуха,больше сказать нечего!а недочёты у каждого будут...я бы тоже сейчас свою по другому бы делал...ну в другой раз...точно сделаю!
Автор: sedoy99 (---.159-253-173-173.broadband.redcom.ru)
Дата:   16-03-12 19:09
+ (плюс) в том что не побоялся всё сделать своими руками, потратить много времени и сил, приобрёл опыт ремонта, хоть, конечно, не всё получилось на "5".
- (минус) и, ИМХО, очень большой в том что, наверное, вес лодки удвоился.
Удачи и бешеного клёва!
Автор: Игорь Киев (---.51.209.91.akson45.kiev.ua)
Дата:   16-03-12 19:29
ТС надо, в первую очередь, сказать спасибо за переданные нам идеи, хорошие они или плохие, каждый волен сам решать.
Свои же мысли по этому поводу надо выражать так, чтобы не обидеть других.
Автор: Асланов Дмитрий (---.samara-ttk.ru)
Дата:   16-03-12 20:35
Как это все знакомо... В сухом остатке ты, извиняюсь, протрахался плотно неск. недель, а принципиально-то ничего не изменилось, лодка и была вполне ничего (вполне опрятна и ликвидна), стала чуть лучше.. Также с нее рыбачить, также рюмаху поднимать, только продать теперь тяжело т.к. дико жалко свой труд, а их (лодки) все равно меняют раз в неск. лет, жизнь-то меняется.
Сам через все это проходил, реально, оглядываясь назад, жаль времени, особенно убитого на ошкуривание-окрашивание. Можно было книжку почитать или рыбку половить дома полку привернуть :)))
Автор: Жабкин (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   16-03-12 21:52
Супер!!!
Про музыку, когда рыпь не клюёт, мы с женой аудиокниги на плеере слушаем, вот крайний раз слушали Пикуля барбаросса, себе тож музыку поставлю.
Автор: Гена Крокодил (---.mml.ru)
Дата:   16-03-12 22:16
Про музыку, иногда прикольно уйти на центр водохранилища, кинуть якорь, в штиль например и послушать классику с любимым человеком!!!! а сам проверял на Боба Марли судак клюет, конечно если не громко)))
Автор: zaza (---.broadband.progtech.ru)
Дата:   17-03-12 00:47
Молодец! Но тяжеловатой наверное лодка стала. А по музыке я делаю на воде так - радио на телефоне включил, наушники в ухо и погнал в троллинг!
Автор: dimoооn (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   17-03-12 02:55
Хорошая работа, но честно говоря поржал.....нафига днише в камуфляж????
Автор: Vovan Kostroma (2.93.198.---)
Дата:   17-03-12 02:59
А чтоб рыбы на днище не писали-У этого не клюйте!
Автор: GarryV (195.49.31.---)
Дата:   17-03-12 03:10
Всё верно, только цвета должны быть сине-бело-голубой, чтоб рыбы над собой не замечали:)
Автор: АЛЕКСЕЙ-925 (85.26.232.---)
Дата:   17-03-12 03:19
отлично!подскажи если не трудно размер передней панели?
Автор: Вихрь 30 (---.broadband.telenettv.ru)
Дата:   17-03-12 04:37
зачетный пепелац!
Автор: Ромарио (---.pppoe.ekat.ertelecom.ru)
Дата:   17-03-12 05:13
Тоже сегодня свою покрасил,осталось собрать,вроде успеваю к навигации
Дата:   17-03-12 07:00
Ромарио,Ока супер.Потеплее будет у нас,начнем такую же корешу из цветмета поднимать.Но п4 таки по всем плюсам и минусам В НАШЕМ регионе рулит.
Дата:   17-03-12 09:33
Музыку я люблю, у меня в машине только голова за 800$ и усилители натыканы на пол багажника, ничего не вижу плохого, если я катаю лыжника или таблетку или просто выехал, покатятся с ребенком и женой с ветерком и включаю классную музыку покрайней мере приятней слушать ее, чем звон мотора
а вот где вы видели на берегу не вмонтированную музыку вот это интересно и еще чтоб тихо играла!!!
но каждому свое как говорится
Дата:   17-03-12 09:41
по поводу стекла то буду переклеивать да потрескались за сезон спецы по стеклам сказали, что стекло было перекалено из за этого и потрескалось
стекло 4мм триплекс продается на базарах нашей родины, резал обычным стеклорезом сначала с одной стороны потом с другой по той же линии, отламываем плоскими только аккуратно , и зачищаем напильником потом на специальных присосках вклеиваем
все ничего тяжелого нет
Дата:   17-03-12 09:43
что вы имеете под словом внутри
Дата:   17-03-12 09:52
материал весь был на фото и поэтапно вы видели, как красился кузов
для покраски надо компрессор, пульвик материал в смысле краска грунт и растворитель, немного фантазии ну и руки
грунтовал и красил в гараже с перекурами на все ушло 4 дня
корпус год отплавал краска не слезла, думаю и через 10 не слезет
а насчет вопросу по тюнингу как по мне вовсе это не тюнинг, а доработка своими силами наши корявые плав средства до уровня нормального комфортного передвижения
Дата:   17-03-12 10:40
как по мне удобно сидеть в таких на рыбалке по целому дню и катить на прямой по мягче будет, плавал на разных остановился все таки на этих
да, вес добавил не спорю,плата за комфорт
Дата:   17-03-12 10:50
Извините, не взвешивал
думаю кил на 100 тяжелее
Дата:   17-03-12 10:53
Автор: Руфман
+100
Дата:   17-03-12 10:57
тент шили на заказ,
поднял сам каркас на 500мм верх, чтоб голова не упиралась, посадил на люверсы.
жаль фоток затентованого нет
Дата:   17-03-12 11:08
Трос рулевой 13 фт
Троса газ-реверс 14 фт
Рулевка Ultraflex Т-71
Дата:   17-03-12 17:43
Дата:   17-03-12 18:10
с прошлого лета
Автор: фотон (109.169.169.---)
Дата:   17-03-12 18:52
Молодца!
Мне свою через пару недель тоже начинать красить надо.
По музыке сам был противник в лодке,но в прошлом году поставил и о чудо как приятно стало тролить по 5 часов кряду.
Кресла на любителя я себе не поставил потому как трансформер для ночевки нужен был поэтому диванчик сварганил
Особо твой задний рундук понравился
Автор: vlamatur (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   18-03-12 05:55
Судя по работам лодка стала в 1,5 раза тяжелее. а какой мотор прячется по чехлом?
Автор: evgeny (---.gprs.mts.ru)
Дата:   18-03-12 06:18
Отлично! На мой взгляд, музыка в лодке не помешает. Остановиться на воде в кругу приятных людей и разливать под тихую музыку сподручнее. У меня только вопросы по стеклу и сиденьям. Наверное, всё-таки надо было сделать стекло с дверкой, что бы не прыгать через верх. Автомобильные сиденья, по моему, для лодки не только тяжеловаты, но напичканы всякими металлическими удобствами, которые кроме веса имеют неприятную особенность на воде ржаветь. Я больше склоняюсь к автобусным сиденьям. Их можно облегчить, укоротить спинку. Мягко, удобно, велюр не боится влаги( в определенных пределах, конечно), и не ржавеют пружины - там поролон просто приклеен к фанере.
Автор: kawasaki64 (---.Saratov.comstar.ru)
Дата:   18-03-12 06:23
Все конечно концептуально, давно, когда-то сам выбирал П4, один из них был камуфляж,дело было в июле.Ну я не понимаю темных цветов на палубе, это реально почти ожог............, если бы тогда купил его-перекрасил сразу же
Автор: Foxik (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   18-03-12 07:37
Александр Родионович, а из чево делали привальный брус...
Дата:   18-03-12 08:49
Tohatsu M50EPTOS
а привальник долго искал подходящий, постоянно ходил по старьевщикам результата о, подвернулся как то мужик у которого резины разной в продаже меряно немерено , после долгих объяснений мужик так и невьехал зачем эта Приблуда на лодку - но достал 2 куска по 5м в каждой еще и новая оказалась, по его словам с дверей трамвая или троллейбуса, и цена смешная 5 гривен метр.
Автор: gimm (---.bbcustomer.zsttk.net)
Дата:   18-03-12 13:14
а по верхней части борта идет какой-то резиновый отбойник?
Автор: Каховка (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   18-03-12 15:30
Привет ЗЕМЕЛЯ,лодка сделана на пятёрку,ни слушай ни кого.УДАЧИ НА ВОДЕ!
Автор: andre72 (---.dynamic.mv.ru)
Дата:   18-03-12 17:18
плита QSB тяжелая, чем лучше влагостойкой фанеры?
Автор: Kluger (---.pppoe.nsk.ertelecom.ru)
Дата:   18-03-12 22:45
Критикам тюнинга: лет несколько назад пересекся на рыбалке с П4, в котором помимо кожаных кресел и кожаной же обшивки, из того что помню, было: целая гирлянда прожекторов, щетки, крякалка, по звуковому рожку на бортах, эхолот, навигатор, регистратор, шарик-компас, врезанный в панель DVD - это спереди, и за сидушками - холодильник, нехилые такие колонки вместо дивана и между ними, видимо, чтобы восполнить недостаток сидячих мест -биотуалет. Оно может и правильно, но вот как представлю процесс, почему то смешно. Вконец же меня добило гордое: "Там еще камера заднего вида. Вместо зеркала." Жаль, на следующий день утопил телефон, на который это все заснял.
А вы говорите, тюнинг...
И присоединяюсь к вопросу:
> Блоки плавучести?
Автор: Волжак15 (---.ivnet.ru)
Дата:   19-03-12 00:46
Брутально!Ходи и ни кого не слушай.
Автор: Чехов (213.87.241.---)
Дата:   21-03-12 03:11
Музыку тоже люблю но не на ходу. Скучая по передней лавке из П-2м (при рыбалке на якорях мне просто необходима) сотворил себе в П-4 такой музыкальный центнер, он же пассажирская лавка и рундук, туда же укладывается винтовка и что сломать жалко. АКБ-77а/ч прилагается, на пару суток хватает, может наверное и больше просто не пробовал. Берег раскачивает нормально.
Автор: deniss Р80-48АА (95.53.73.---)
Дата:   21-03-12 03:50
-------------на пол лягла плита QSB покрыта водостойкой краской
плита QSB- а она толстая? тяжёлая? воду боится? а лучше фанеры?
хороший прогреська получился, и рамка нормальная не то что родная дохлятина и вообще парус какой то.+100 кг фигня для 50 л.с
Автор: N-sk.Pro. (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   21-03-12 04:02
> заднее сиденье
Черный цвет - горячо наверное попам.
А так ни чего достойного по оборудованию задних сидух на П 4 в инете до сих пор не видел. Есть кой какие свои, пока не воплощенные задумки.
Рундук он и есть рундук.
Автор: SKV (---.235.188-211.ertelecom.ru)
Дата:   21-03-12 15:28
Камуфляж для этой лодочки?Больше подошло бы что нибудь гламурненькое с дельфинчиками или рыбками.Как говорится дагестанский тюнинг.Боксерские перчаточки на зеркало заднего вида и вот классический ваз2106 в руках сурового мужика.
Автор: Ark72 (---.nwgsm.ru)
Дата:   21-03-12 16:11
Раскраска дело вкуса. Пузырь выкладывал фото Прога раскрашенного под камуфляж ВМС Германии времён ВОВ - довольно хорошо смотрелось.
