| Московское время 22:40:10 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:40:10 |
Автор: Ni-kola (188.123.231.---)
Дата: 16-03-12 04:20
Приветствую всех! Прикупил на кабеласе магнитолу. Подключил красный "+", черный "-". Часы появились и не хрена больше. Не хочет включаться и всё. Я в неё и диск пихал, кнопки перенажимал все, ни какой реакции. Может еще какие провода куда воткнуть? Там еще три провода есть? Расстроился прям. Вода то жидеет уже!
Автор: klerk (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 16-03-12 04:33
Поищи еще один красный, как правило с предом, обычно один постоянный плюс на замок это память каналов и часы а второй питающий
Дата: 16-03-12 04:49
Красный который с педохранителем я и подключил на плюс. Там есть еще красный 12V и оранжевый. Их то куда воткнуть? И какой ещё замок? на машинку, куда его там?
Автор: STORM (---.178-65-214-159.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 16-03-12 04:51
Жёлтый вместе с красным-на плюс,чёрный-на минус.....
З.Ы. Иногда полезно если не почитать инструкцию,то хоть картинки в ней посмотреть.....
Автор: vitamba (---.pools.atnet.ru)
Дата: 16-03-12 04:53
Тады красный на плюс.Оранжевый-диммер(приглушает подсветку при вкл габаритах,читай ходовых огнях).Его подключать туда,где + при включенных ходовых появляется.
Автор: Druz (94.50.21.---)
Дата: 16-03-12 04:58
Желтый с предохранителем постоянно на плюс акк., а красный на плюс замка зажигания, но у меня 2 ДИН?
Дата: 16-03-12 05:06
Не велите казнить! Какая там инструкция, говорю на кабеласе заказывал. Там не какой инструкции не было. Можно как то исключить замок зажигания? Я так понял два красных спаять в один, а оранжевый-диммер куда?
Дата: 16-03-12 05:09
Что,вот прямо никакой инструкции не было??? Б/У что ли аппарат???...
А на корпусе никакой наклейки нет? На большинстве магнитол присутствует,для особо забывчивых или в первый раз подключающих.... ))
Питающих провода как правило должно быть два...... Массовый-один..... Дальше варианты,в зависимости от крутизны...... Провод на автоматическую антенну,внешний усилитель и прочая и прочая......
Дата: 16-03-12 05:36
да какая крутизна!
Если бы что было не спрашивал! "Питающих провода как правило должно быть два...... Массовый-один" ну есть такие, Что дальше? Есть аккумулятор 2 клеммы!!! Какие нахрен габаритные огни, мне чего магнитолу к тумблеру включения огней подключить! Тут делов объяснить три слова! Если конечно знатььь!
Дата: 16-03-12 06:01
Ni-kola писал:
Так,блин..... Фото разъёма,жгута проводов,наклейки/нашлёпки на верхней/нижней части корпуса(если есть)...... Иначе всё это затянется на долго.....
Автор: Митя_Митриевич (---.dss-group.net)
Дата: 16-03-12 06:09
Понятно! Дело вот в чём! Вся аудио-видео техника (авто) питается основным, типа память (жёлтым) и коммутирующим (красным), т.е. пока на жёлтом есть +, то раб. часы, сохр память всех настроек и т. д., но аппарат НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ! Не включается, пока на красном не появится + с замка зажиг.А именно, при первом его положении - АСС позишн! Это в машинах! В водномоторной технике видимо решили эти провода сделать красными (всмысле оба). Самый простой способ - оба на +! Второй способ, более практичный, подключенный (красный) оставляете как есть, а оставшийся (красный) на замок!
Дата: 16-03-12 06:12
ну нет не чего, только на проводах:
Красный 12v c предохраном,
Красный 12v acc,
черный масса,
Оранжевый "диммер" по моему
ну антена и синий 12антена. Вот!
Дата: 16-03-12 06:15
Два этих красных в один я пробовал, без изменений.
Только часы ходят, без подсветки.
Дата: 16-03-12 06:17
Читай мои посты выше,написано по русски
Дата: 16-03-12 05:18
Оранжевый туда,где "+" появляется при включении ходовых огней.
Дата: 16-03-12 06:19
Может попробовать подключить их к машинке, на те провода которые на приборы подсветку дают?
Дата: 16-03-12 06:22
Митриевич! ООО есть там какая то точка!!! Была у меня мысль туда ткнуть. Попробую завтра, это типо перегрузки?
Дата: 16-03-12 06:27
Ресет просто настройки сбрасывает.Суть диммера такова:
Ты включаешь огни.
На оранжевом появляется" плюс ".
Подсветка ресивера приутихает.
Дата: 16-03-12 06:30
Митя_Митриевич писал:
>Второй
Это не авто,и замок зажигания (если он есть,потому как марка мотора не озвучена) не такой,нет у него положения АСС,и поэтому просто-два провода вместе (питание и память).....
Дата: 16-03-12 06:40
ТЕСТЕРОМ найди контакт на тумблере включения огней,где"+"
появляется при включении и пропадает при выключении.ТУДА вешай оранжевый.Или покажи этот месадж электрику.Ужос.
Дата: 16-03-12 06:42
Хренотовина эта вытаскивается из бокса? Ну не верю что нет наклейки со схемой или описанием проводов по цвету какой куда.....(
Автор: buss (---.178-70-187-15.avangarddsl.ru)
Дата: 16-03-12 06:56
я думаю ещё и с частотами /диапазонами/ радиостанций будут замороки, в Штатах они немного другие.
автомобильная то чем не угодила?
Дата: 16-03-12 07:16
Оранжевый проблему включения аппарата не решает. Reset, это не только сброс на строек! СтОит её нажать при любых манипуляциях с проводами питания!
Дата: 16-03-12 07:31
> Пред проверь , а то мож спалил ужо ;-))
Тоже тема! Ведь, все, советы дают, исходя из того , что такие (элементарные) веСЧи, УЖЕ ПРОВЕРЕНЫ!!!
Дата: 16-03-12 20:06
Народ!!!!! STORM! Из бокса не вытаскивается. Я не подключаю магнитолу к космическому караблю, яхте абрамовича, токароному станку, велосипеду, да автомобиль не имею ввиду тоже! Все просто, есть 4 провода, 5-антена (выше описал) на магнитоле и 2 на аккумуляторе. На проводах есть маркировка.
А, вообще прочитав всё то, что написано,... может я не на "мотолодке"... "габариты", "зажигание"...
Автор: Alex-K (---.yota.ru)
Дата: 16-03-12 20:11
Ni-kola писал:
> Красный 12v acc,
> черный масса,
Тебе раз 5 ответили - 2 красных на +12В, черный на массу, остальные можешь не подключать.
Дата: 16-03-12 20:20
ДЛЯ Alex-K
Дата: 17-03-12 00:21
И тем не менее подключается именно так. Либо неисправна магнитола, либо ты не умеешь ее включать. На енсеновском сайте нет мануала на твой аппарат, но в мануалах по другим написано, что после подключения надо нажать ресет для первого старта. Пробовал?
Автор: wille haapasalo (---.yota.ru)
Дата: 17-03-12 00:27
Ni-kola,бери всю свою аппаратуру(кроме аккумулятора)и вези к грамотному электрику,если не такового то, ВЕЛКАМ,поможем ,подскажем,посоветуем,и всё бесплатно как водномоторному коллеге,и поедешь домой радостный и счастливый,а так ты ничего не добьёшься,спалишь нахрен всё.
Автор: АС76 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 18-03-12 01:28
На автомобильных нужно транспортировочный болтик открутить ещё чтоб привод работать начал, тут хз его знает, может нет его по тому что в боксе. Это просто мысли в слух, тюнер то полюбасу работать должен.
Дата: 18-03-12 06:53
Электриками не рождаются.Согласен с s494.Спалил.Если не срочно,
помогу(у нас дешевле ремонт+связи есть).Надо будет-обращайся.В Москве бываю 2два раза в месяц.
Автор: xz (178.218.114.---)
Дата: 18-03-12 08:13
фото передней панели магнитолы(с читабельными буквами на кнопках) и фото разъема в студию.
как вариант аборта по тел... +12v - подключаешь к "+", черный - "-", АСС - "+", дальше тыкаешь кнопки PWR или SOURCE или FM или крутилку громкости(именно нажимаешь), не включается... пробуешь перечисленные кнопки с удержанием в 3сек. не включается... ... скорей всего без паялника она уже никогда не включится.
Дата: 18-03-12 09:15
Небось два провода от аккума как положено на лодке, вот и перепутал. На авто проще (ненамного,правда, на один провод всего)
Автор: s-092 (95.167.136.---)
Дата: 18-03-12 20:02
s494 писал:
> Да сжёг тс магнитолу уже пока подключал.
Не, часы то работают, выходит - по питанию все в поряде ...имхо...
Автор: sennoi (178.45.68.---)
Дата: 20-03-12 19:03
Ni-kola писал:
> Ну не как до гаража не доеду!
____________________________________________________________
Не ну ты че! Вода то "жидеет" уже во всю!
+10005000
Дата: 27-03-12 19:47
Народ! Извените, поехал в гараж! Вечером отпишу. Сейчас только всё перечитаю, а то уж позабыл.
Дата: 28-03-12 05:26
Ну вроде все в порядке, ответ прост. Два плюсовых провода на магнитоле объединяем в один. Черный как есть, на минус.
