| Московское время 23:02:05 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:02:05 |
Автор: бм2 (---.elisa.ee)
Дата: 28-01-12 12:17
Всем привет, кто нибудь пользуется эхолотом на льду,поделитесь секретом как правильно енто делать.
Автор: Алексей Л. (195.161.25.---)
Дата: 28-01-12 15:29
в мануале написано - или в лунку датчик толкать или на льду проковырять небольшую ложбинку, плеснуть в нее воды и опускать туды датчик
Дата: 28-01-12 17:17
А как бороться с обледенением датчика? Или во вторую лунку опускать сосульку...
Дата: 28-01-12 17:32
датчик можно во внутренний карман прятать, да и не обмерзает он так сильно - можно и руками отттаять
Дата: 28-01-12 17:33
Я датчик к палке привязывал и опускал. Какая разница - на какую рыбу ?
Тут другой нюанс выходит - начинает на морозе через некоторое время пропадать изображение с ЖКдисплея, поэтому экран нужно держать в тепле.
Автор: Киря (---.convex.ru)
Дата: 28-01-12 17:35
бм2, датчик можно вытереть небольшим полотенцем, которое всегда при себе, вытираю руки от рыбьей слизи и они меньше мерзнут
Автор: Серегин (2.92.72.---)
Дата: 28-01-12 17:46
Сергей (27RUS) а разница есть....я две зимы пытался пользовать разные модели эхолотов(зимних) толку скажу я вам немного....может у меня так.... просто я люблю активную(ходовую) рыбалку(окунь,судак) . Прятал датчик в рукав(зараза рука мокрая после 50 лунок) .Т.к больше 3 минут на лунке не "вишу" считаю использование эхолота в моем случае бессмысленным(но это применительно ко мне)...если за судаком идти делаею проще ..Навик,карта лоций(примерно глубины уже есть+- 1м) беру блеснильник (блесна грамм 28,леска 0.35) и с промежутком через 5 метров "пробиваю" бровку ,свал,русло и выход с него...если поклевок нет отхожу на 50 -100 метров и повторяю все это в обратном направлении. Если поклевки вялые,то перехожу на мормышку...Вот как-то так и рыбалю....
Дата: 28-01-12 17:50
Просто для ходовой рыбалки, нужен беспроводной эхолот, типа этого, проводов нет, ничего не путается и не мерзнет, пользуюсь примерно таким для поиска места под жерлицы
все имхо
Автор: Krok86 (188.19.167.---)
Дата: 29-01-12 03:14
беспроводной или флешер светодиодный Vexilar, на нем конечно отображение обстановки подо льдом отличается от ЖК-эхолотов, но рыбу и структуру дна показывает. У меня Vexilar в 10-летней эксплуатации
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата: 29-01-12 03:26
Krok86 писал:
> эксплуатации
Что то ценник на него нереальный...... Ссылка.
Проще иметь обычный эхолот для зимы и для лета.....
Дата: 30-01-12 21:59
Всем спасибо за советы. Прикрепил датчик к палке и в лунку,через лед не хочет (эхолот летний) а дисплеи мерзнет и начинает тормозить-в тепло просится )
Автор: Тихий Дон (31.23.156.---)
Дата: 31-01-12 03:44
А зачем датчик эхолота держать в лунке????
Эхолот нужен для просмотра рельефа дна и глубины. Просверлил - опустил датчик, определился с местом и эхолот в тёплое местечко или на другую точку. Всё. Зимой больше ничего придумывать не нужно.
Автор: STORM (---.178-65-210-215.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 31-01-12 03:48
Тихий Дон писал:
> нужно.
Зачем???...
Не поверишь-смотреть есть ли внизу рыба вообще,на какой она глубине,на какой глубине у тебя в данный момент снасть,её игра....
Правда я ловлю исключительно из тёплой палатки.....)
Автор: крым (---.201.201.ru)
Дата: 31-01-12 04:19
1 экран эхолота исправный начинает мерзнуть от 15 -18 градусов. если глючит при более теплой погоде это или нарушена герметичнось экрана или тупо обмерзает датчик. при - 4-5 градусах для подогрева уже необходимо включать подсветку экрана.
2 луч эхолота распугивает рыбу ! поэтому постоянно включенным его держать нельзя. причем чем мощнее эхосигнал, тем сильнее результат.
Дата: 31-01-12 04:26
крым писал:
> результат.
Видимо наша рыба об этом не знает.... ) Сиг,окунь,налим,корюшка,щука-великолепно ловится (если ловится вообще) при непрерывно работающим эхолоте....
Дата: 31-01-12 06:48
STORM писал:
летом, когда приманка в заброс, или зимой когда датчик с приманкой в одной лунке?
что сказал - основано не только на моем опыте, мнения совпадают со многими именитыми рыболовами - спортсменами. а верить или нет, это личное дело каждого, возможно у вас рыба менее чувствительная :)))
Дата: 31-01-12 06:58
Тема о зимней рыбалке,о ней и говорю...... Стаж использования эхолота зимой-более 5 лет....
Дата: 31-01-12 14:17
Тихий Дон писал:
> нужно.
Не совсем так, лещатники ночники, подкормив лунки ждут леща, датчик всегда в лунке, глубины в месте ловли как правило большие от 5 до 12 метров, надо понять на какой глубине рыба
Дата: 31-01-12 14:19
крым писал:
> экрана.
> результат.
Сильно сомневаюсь, что луч распугивает рыбу, у зимних эхолотиков маленькая мощность
имхо все
Автор: гражданин (178.155.34.---)
Дата: 31-01-12 20:13
BOTTOM LINE FIshin' Buddy 1200- я таким три зимы пользовался,вообще без проблем.Помогал боковой луч,если по до мной ничего не было.
Автор: Ab$ent (94.50.168.---)
Дата: 02-02-12 20:02
Круглогодично использую Пиранью-220 уже 6 лет подряд. Без него уже и неинтересно. Зимой датчик к деревянной палке, сверху костыль г-образный прикручиваю (для ящиков и полочек в хозяйственном продают) и в лунку его. Рыбе пофигу - никто сигнала не пугается, зато видно когда от крючка-мормышки-блесны-балансира рыбки разбегаются кто вверх, кто вниз, а когда интересуются, подтягиваются посмотреть-понюхать-попробовать. Как рыбы на прикормку реагируют, на какой глубине стоят - всё видно.
Сам датчик сильно не обмерзает(до -36 ходил), вода-то плюсовой температуры, вот палка льдом покрывается, с ней как с буром - постучал - отпало. Иногда экран на сильном морозе подтормаживает, тогда подсветку включаю на полную или к солнышку его поворачиваю он и отогревается.
А народу-то как нравится! Идёшь с эхолотом, так постоянно зовут - посмотри у меня в лунке, да посмотри.
Дата: 02-02-12 21:25
Ab$ent....... +100!!!..... Только я отдельную лунку для датчика буравлю...... Так удобнее.....)
Автор: jora (---.opera-mini.net)
Дата: 15-03-12 16:37
Konstantin_Komi писал:
> Заказал с америки Vexilar FSDV01DT. Жду не дождусь когда придет
> чтобы потестить на водоемах.
И сколько он стоит за бугром
Автор: ViktorMANN (---.spbmts.ru)
Дата: 15-03-12 22:04
Тоже Пиранья. Покупал мало б/у. Мужик ее поместил в пластиковый контейнер(для всяких сыпучих продуктов), снаружи прикрутил два держателя полипропиленовых труб(подобрал по размеру), а в качестве дрына взял старую телескопическую палку, оставил две крайние секции, на сам датчик тоже прикрутил один держатель от труб. Так и использую до сих пор: на палку щелкаю датчик, палку опускаю в лунку, саму палку прищелкиваю к контейнеру, включаю эхолот. Правда, долго не "долблю", минут 5-10-еще с мореходки почему-то в голове засело, что ультрозвук разгоняет рыбок. При ловле корюшки на глубинах 15-25 метров просто незаменимая весч-эхолот!
Автор: Konstantin_Komi (83.149.37.---)
Дата: 28-04-12 17:34
Пришло сие чудо техники (Vexilar FSDV01DT) спустя месяц. На прошлых выходных мотался на озеро тестировал. Впечатлений масса. Отлично видно мармышку и игру. Видно как окунь стайками плавает, кого то мармышка интересует, кого то нет. Сначала были пустые подсечки, т.к. привык смотреть на кивок а не пялиться в камеру ) Потом процесс пошел - вижу что рыба заинтересовалась - жду поклевки и подсекаю как обычно.
Картинка отличная, даже микроогранизмы видно как передвигаются в толще воды. Кроме окуня наблюдал зельдь (или сижка небольшого) проплывающего мимо. В общем красотень.
Из недостатков - настройка положения камеры в толще воды - очень чувствительно колеблется в горизонтальной плоскости при прокрутки кабеля. Но потом все устаканивается. Завтра буду тестить на реке с небольшим течением. При ясной погоде экран отражает - не видно практически ничего, нужно использовать в палатке.
Ну и за такие деньги могли бы встроить в девайс записывающее устройство. Пришлось искать DVR с AV входом, который был благополучно найден на ebay за 68 у.е. (Ссылка.).
