| Московское время 21:14:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:14:37 |
Автор: Судоводитель (---.belokurikha.ru)
Дата: 14-03-12 12:38
Может кто-нить кинет картинки переделанного бортового прицепа под перевозку лодки ПВХ? Есть желание перевозить лодку надутой на обычном легковом прицепе. Но не понятно как там сделать ложементы или что-нить подобное. Хочется сохранить и борта и сверху лодку закрепить. Перевозка до 200 км.
Автор: рустам Йошкар-ола (---.63.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 14-03-12 16:08
У самого такой вопрос созрел,как снег растает буду переделывать.Так-то ничего сложного,береш брус 10 X 10только хорошо высушенный,пропиточку обязательно,обтягиваеш ковролином,кронштейны можно сделать как на борта так и на готовый ложемент.Лично я собираюсь на ложемнт прикрутиь уголки,а этими уголками к борту на болты.Конструкция получится разборная и легкосьемная.Лодку к ложементам предпологаю крепить ленточными стропами,так чтобы лента попадала в пазик на брусе,соответственно на лодке через леера или ручки для переноски стоят по 300 -400р.Киль придетса спускать.
Автор: VVK (178.206.114.---)
Дата: 14-03-12 16:23
Судоводитель писал:
У меня приятель так делал,на прицеп делается крышка из 10 мм
фанеры ,(привинченой к одному борту на 2 петли )на которую наклеивается материал,которым полы в авто покрыты,сверху можешь сделать ложементы,он по моему без них обходился.Внутрь прицепа ложится весь шмурдяк ,бенз,мот.
Самый простой вариант.
Дата: 14-03-12 16:27
Мужики, а может ящик снять лучше? Высоко больно будет, чтобы лодка всплыла глубоко заезжать придётся.
Прицепы Водник (с лонжеронами) отличаются от Крепыша ( с кузовом) двумя согнутыми под киль лодки поперечинами и установленными на них лонжеронами, которые имеют возможность раздвигаться по этим поперечинам. Ещё и дышло длинее, правда. При желании откручиваешь четыре болта м8 снимаешь лонжероны и ставишь кузов. Поперечины ему не мешают, они ниже.
По моему это проще.
И официально косяка нет, в доках написано "прицеп к л/а", и всё, кузов есть или нет не пишется. У меня так, во всяком случае.
Дата: 14-03-12 17:04
В моем случае предпологается отцеплять прицеп,ставить лодку на транцевые колеса и вытаскивать телегу.К ложементам можно ролики прикрутить.Прицеп самоделка.
Дата: 14-03-12 17:31
Заезжать в воду не планирую. Буду просто снимать и спускать на воду вручную. Вся соль в том чтобы не собирать и разбирать, надоело. Без ложементов конечно можно, но придется обязательно спускать киль, а я боюсь что его начет протирать пайолами при перевозке, вибрации все равно ведь есть. Прицеп обычный. Крепыш.
Автор: Domovoy (---.149.9.26.misp.ru)
Дата: 14-03-12 19:17
А в чем смысл вести лодку за 200 км надутой?
Я понимаю, когда до ближайшего водоема - 20 минут едешь, 20 собираешься лодку :(
Мы возим лодки, на месте надувает, а на ночь отъезжает от берега вот так
Дата: 14-03-12 20:34
Если лодка большая,стоит рулевое,пойолы стянуты трубами и стоит автокресло то смысл есть.
Автор: WebRacer (77.239.243.---)
Дата: 14-03-12 21:03
рустам Йошкар-ола писал:
Если уж вбабахано стока денег в лодку - смысл есть прицеп нормальный купить.
Автор: ametyst06 (37.113.146.---)
Дата: 14-03-12 21:54
Вот так. Вся конструкция крепится к прицепу 4-мя болтами, в штатные отверстия. Ничего сверлить не надо.
Автор: рустам Йошкар-ола (---.22.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 14-03-12 22:49
Сам сделаю,следующей долгой зимой.Да и деньги на нов. мот. нужны.
Дата: 15-03-12 13:57
Смысл везти лодку я уже писал в том что надоело разбирать и собирать. Да и автомобиль не позволяет впихнуть все барахло в багажник и салон.
Автор: Fmax75 (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 09-05-12 02:40
После долгих размышлений сделал так. Как показали испытания - конструкция получилась удачная.
