| Московское время 17:40:59 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:40:59 |
Автор: Волгоградец (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата: 06-03-12 13:20
Если воспользоваться поиском на данном форуме то можно получить ответы на многие вопросы, например в это теме есть ответ на интересующий вопрос Ссылка. и в этой тоже есть Ссылка.
Автор: BOX (---.38.191.95.adsl.tomsknet.ru)
Дата: 06-03-12 13:22
Алексей север писал:
> Уважаемые поделитесь опытом,где заклепки покупаете?Интересуют
> глухие, желательно ал. ал
Мне сегодня посылка вот от сюда пришла...........
минимальная партия 100шт......... Ссылка.
Автор: Алексей север (83.149.37.---)
Дата: 06-03-12 21:45
Отвечают что работают только с юр.лицами,другие не отвечают .Может есть нормальный магазин,чтобы зайти,выбрать,положить в корзину и ждать счет.
Автор: Волгоградец (92.50.201.---)
Дата: 06-03-12 22:40
Александр 1600 писал:
> Глухие заклёпки обычным заклёпочником ставятся или какой
> хитромудрый нужен?
Глухие вытяжные заклепки из Al ставятся обычным дешевым заклепочником, если заклепки стальные то нужен профессиональный заклепочник.
Автор: Александр 1600 (---.vologda.ru)
Дата: 06-03-12 23:13
Волгоградец писал:
> > хитромудрый нужен?
> заклепочник.
Профессиональный чем отличается ?
Дата: 06-03-12 23:16
Качеством изготовления, то есть используется более качественный материал при изготовлении, еще ценой отличаются.
Дата: 06-03-12 23:17
Волгоградец писал:
Понял, спасибо.
Дата: 06-03-12 23:33
Мне сегодня пришли вот такие...... . я лицо частное......где брал я уже написал.
Заклёпки и те и другие дюраливые, одни простые, а другие вытяжные.
Под вторые наверно потребуется спец. клёпочник.
Кто ни буть работал такими заклёпками.
Дата: 06-03-12 23:50
Пользовался такими вытяжными заклепками диаметром 3,5 мм, в количестве десяти штук дешевый заклепочник их осилил, но обрыва сердечника не произошло, пришлось удалять механическим способом.
Автор: Coil (83.239.177.---)
Дата: 07-03-12 00:43
Вообще то человек спрашивает про заклепки вытяжные глухие, а не про обычные вытяжные. Сам не могу их ни где купить, ни у себя в городе, ни в интернет магазинах. На заказ люди торгующие метизами могут попытаться привезти, но в кл-ве не менее 1000шт, а куда столько?
Кстати в Волгограде нашел магазин торгующий именно глухими:
Магазин Вюрт в Волгограде
Невская ул., д. 7А
тел. (8442) 33-88-80
Есть и из нержавейки и из люминя.
Автор: andre72 (---.dynamic.mv.ru)
Дата: 07-03-12 01:20
Подскажите по заклепкам.Имею на свой П4 вот такую неприятность на форштевне.Какие заклепки нужны для ремонта?
Автор: Юрич (188.18.125.---)
Дата: 07-03-12 01:35
В Екатеринбурге фирма Крепика ул. Ибарурри 30, если надо то телефон был где-то.
Автор: Боб-51 (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 13-03-12 20:12
Волгоградец писал:
Это что за заклепки такие ГЛУХИЕ ВЫТЯЖНЫЕ?
ГЛУХИЕ, я так понимаю, ставятся (расклепываются) при помощи молотка (формующей оправки и молотка) и массивного упора
Автор: zev (---.cn.ru)
Дата: 14-03-12 06:14
vl@dim писал:
> Есть глухие вытяжные алюминиевые заклепки,подробности в личку.
Ну если уважаемый vl@dim даст письменные гарантии, заверенные нотариусом, что переделка будет за его счет, годика эдак на 4-5... Как вариант пойдет.
Автор: vl@dim (46.61.141.---)
Дата: 14-03-12 13:32
zev писал
Какие нужны гарантии,Т.С спросил про глухии,я ответил.Про какие переделки речь.
Автор: allas (---.opera-mini.net)
Дата: 14-03-12 15:53
Al/Al глухие - большая редкость, если кто и возит, то на заказ.
А чем Al/St глухие не подходят??? И размерчик какой нужен?
Автор: Брат с Севера (82.116.26.---)
Дата: 15-03-12 13:25
Shekastui писал:
> Брат с Севера, да это она. А в чем у вас сомнения?
Да нет, просто чаще пишут глухие, а тут закрытые))
Они тоже обычным инструментом клепаются?
Да может они и не нужны мне, именно Ал-Ал... клепать планируется новое стекло на П-2, элементы его усиления, алюминиевые уголки на шпангоутах, в общем те части, которые почти не контактируют с водой и где не требуется герметичность. Можно ведь обойтись обычными вытяжными заклепками не глухими со стальным сердечником? в смысле, корродировать со временем ничего не начнет в местах Ал-Сталь?
Автор: Fixxer (---.71.150.178.triolan.net)
Дата: 02-04-12 02:10
Можно ли клепать днище вытяжной усиленной заклепкой ал-ал? не будет течи и расшатываться?
Дата: 02-04-12 18:40
Fixxer писал:
Что именно за вытяжные усиленные заклепки? Если данные заклепки типа строительных у которых самостоятельно обрывается сердечник, тогда у этих заклепок есть один большой недостаток в центре заклепки образовывается полость которая со временем приведет к ослаблению заклепки. На фотографии показанной выше есть два вида заклепок деформируемая под молоток и вытяжная, так вот у показанных вытяжных заклепок сердечник сам не обрывается его после установки необходимо откусывать или спиливать то есть он остается на в центр заклепки. Такие заклепки я бы поставил на днище, простые строительные не стал бы ставить.
Автор: Юрий Феоктистов (---.gprs.mts.ru)
Дата: 02-04-12 20:17
Авиационные вытяжные заклепки (те что на фото) всё равно со временем становятся не герметичными. Стержень там всё равно со временем расслабляется (он же за счет трения там сидит) и его легко потом можно выбить шилом, после обрезки (для работы с такими заклепками есть спецмашинки для отрезания стержней). Силовой такую заклепку всё равно не назовёшь.
В авиации есть несколько видов одностороннего крепежа, это: Взрывные заклепки (говорит само за себя как заклепываются); Заклепки-болты с закручивающимся внутренним стержнем - это очень прочное соединение получается (там стержень и втулочка могут быть из титана) одноразовый; Заклепки-пистоны - там потом винтики вкручивают для прочности (могут быть и дюралевые и стальные, стальные на срез с винтиком 400кг держит) и.т.д.
Самые дешевые - бытовые это те, что здесь описываются - с отрываемым стержнем. Китайские алюминиевые - естественно самые слабые и годяться только для несиловых конструкций.
Покупайте фирменные с гарантируемыми характеристиками на срез типа BRALO, SARIV, GTO TITGEMEYER. Лучше всего закрытые, чтоб не текли со временем.....
Варианты например вот: Ссылка. читайте -смотрите там есть всякие (в том числе похожие на описываемые в начале с отпиловкой)
Дата: 02-04-12 20:51
Юрий Феоктистов писал:
Со временем расслабляются это сколько примерно времени эксплуатации, год два три?
С машинками по обрезке знаком, их Московский завод пневмоинструмента изготавливает.
Дата: 03-04-12 02:33
Лодки авиационными вытяжными не клепали, смысла не было (там обычными, либо "бытовыми" последний раз пользовались), а вот лыжи для маленького самолета клепали. Часть стержней на этих лыжах от вибрации через 5 часов эксплуатации растряслись. Потом мокрый снег и вода в эти отверстия попадали, замучились выпаривать оттуда воду (замкнутый контур там был). Поэтому нашими отечественными вытяжными решили больше не баловаться.....
Если клепать лодки такими "полуфабрикатными" заклепками я бы наверное перед склепкой стержни в каком нибудь цианокрилате промакивал, чтоб сразу же склеивались после склепки....
У буржуйских усиленных тех что на картинке их спиливать не надо, отрываются там где положено и там на втягивающейся части насечка имеется, она как раз не дает вышибаться сердцевине, у наших же отечественных насечки нет, поэтому и растрясывается....
Дата: 03-04-12 14:18
Друг служит военным авиатехником рассказывал, что текущий ремонт обшивки на самолетах вытяжными заклепками (авиационными) выполняют, в каких местах их устанавливают такие заклепки не уточнял.
Дата: 21-04-12 12:23
Волгоградец это аварийный ремонт, у меня валяются вытяжные, только пневматом ставить надо. Есть друзья на Антонове!
А про обычные вытяжные, можно в сердцевину эпоксидку заливать шприцем, но не долговечно и следить надо каждый год!
Дата: 23-04-12 18:07
Fixxer писал:
Авиационные вытяжными практический не пользуюсь, только когда нету возможности установить нормальную деформируемую заклепку, а обыкновенные вытяжные с эпоксидкой вообще эротическое занятие в извращенной форме.
