 Московское время 06:57:28
 Владивостокское время 13:57:28
 прицеп 821303 " Водник" для казанки 5м4
Автор: Алекс1 63 (37.9.144.---)
Дата:   04-03-12 16:14
День добрый! Лодочники!Дайте совет-предлагают прицеп для лодки 821303 " Водник",он предназначен для перевозки лодок до 4.2 м,а у меня Казанка 5м4,ее длина 4.6м.Кто нибудь использовал такой прицеп для Казанки (бывший хозяин уверяет,что он подойдет,т.к. он возил на нем свой Прогресс)?
 Re: прицеп 821303 " Водник" для казанки 5м4
Автор: Brainstorm (178.78.25.---)
Дата:   04-03-12 17:13
У меня днепр 440 см, видел как стоит прогресс 4 - платфориа всн же коротковата. Я бы поискал побольше прицеп.
Дата:   04-03-12 18:44
Водники разные бывают. Для 5м4 прицеп 8213А5 надо. Он для 4,5м лодок.
Автор: Алексей север (83.149.37.---)
Дата:   05-03-12 00:09
5м2 вожу на таком.Пришлось удленить дышло.Труба 40 на 60.
Дата:   05-03-12 01:30
Только удлинить? А на сколько?Еще вопрос по ложементу- его нужно полностью сдвигать или Вы его переделывали под лодку-сейчас под Прогресс они сильно сдвинуты,при этом на пластиковых крыльях остались отметины от лодки,а как лежит Казанка-у нее килеватость больше?...
Дата:   05-03-12 01:47
Ложементы могут выше-ниже ставиться. Может в этом дело?
Дата:   05-03-12 02:12
Если и их раздвинуть-лодка ляжет килем на раму,а сужать их еще...,там и так между ними расстояние 0.5 м.
Дата:   05-03-12 02:14
А у Вас такой прицеп? Там можно сделать ложемент выше,я смотрел-по-моему нет,или я не понял...
Дата:   05-03-12 02:27
У меня Водник А5. Только купил, ещё лодку не возил.
Инструкцию штудировал и так смотрел - можно лонжерон вверх-вниз переставлять.
Дата:   05-03-12 02:33
вот читай
Дата:   05-03-12 02:46
А у Вас какая лодка?
Дата:   05-03-12 02:48
Я рассчитываю возить Обь1.
Но может приключится что придётся П2.
А друг спрашивал перевезти свой П4...
Дата:   05-03-12 18:35
А вот вариант как удлиняют дышло Водника.
Из темы Акваспаркса в барахолке Ссылка. , его фото.
