 Московское время 07:34:01
 Владивостокское время 14:34:01
 рулевой редуктор Jet на подвесник
Автор: Сергей 49 рег. (---.83.238.126.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   01-03-12 16:21
Доброго времени суток всем!
Други может кто ставил : Ссылка. для управления подвесником?
 Re: рулевой редуктор Jet на подвесник
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   01-03-12 16:43
По ссылке-шкотовая лебёдка...... Каким она макаром к рулевому редуктору?...
Дата:   01-03-12 16:53
прошу прощения глюк какойто приключился....
исправляюсь -Ссылка.
Автор: Владимир А... (---.243.73.94.ip.orionnet.ru)
Дата:   01-03-12 17:23
Сергей 49 рег
не пойдет. у этого редуктора ход штока рулевого троса всего 12 см, а этого для подвесника недостаточно.
Автор: Зеленоград (---.yota.ru)
Дата:   01-03-12 17:32
Это для стационара.
Автор: Сергей 49 рег. (---.83.238.101.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   01-03-12 20:25
нда... съездил померял "родной" трос - ход штока 22см.
мне менеджер на "моремане" грит ставят люди.. что мол нужно кранштеен под етот трось изготавливать..
Дата:   01-03-12 20:30
Поставь обычный редуктор,или переделай из него короче ход.
Дата:   01-03-12 20:33
мысль посетила : чем короче рулевая тяга тем меньший ход штока нужен ( до опред. пределов)
если трос закрепить над "родным" отверстием, то может и срастись?
Дата:   01-03-12 20:34
кто ни пробовал переделать этот короткий ход - ни у кого ничего нормального не получилось, очень тяжело баранку крутить.
единственный вменяемый вариант - это коротходая гидравлика по Володе Междуреченскому. 1,5 оборота - самое то для подвесника с джетом.
Дата:   01-03-12 20:37
обычный(есть) - 4 оборота штурвала - на просторе хорошо, по "ручейкам" трудно - крутить не успеваю когда из края в край...
Дата:   01-03-12 20:45
Сергей 49 рег. писал:
Чем короче рулевая тяга-тем больше разница в повороте налево и направо....
А вот чем ближе точка крепления её к оси поворота мотора тем меньше ход троса нужен для поворота на тот же угол....
Дата:   01-03-12 20:59
А я себе сделал,может из за того что стационар крутить легче,веса мотора нет.Но когда стоя едешь,очень неудобно одной рукой эти полтора оборота делать.Поэтому на следующей лодке обязательно поставлю джетовый 135 градусов.Кстати ,думаю, с ним подвесник тоже тяжело крутить будет,разберите джетовый редуктор посмотрите как устроин.
А в Маремане их 10 штук осталось(два я купил) и тросов больше нет.,забрал последние.,правда говорят что должны привести еще,но и они же говорят что вроде не заказывали джет тему.
А еще к маремановскому редуктору троса свои нужны,наконечники и крепеж тоже отдельно покупать надо.Ценник нормальный,так что бери простой или делай сам.
Автор: Сергей 49 рег. (---.83.238.109.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   01-03-12 22:25
STORM писал:
> штока
> направо....
так я о томже - меньше ход троса - короче тяга
просто мысли не оформил
Дата:   01-03-12 22:31
Владимир А... писал:
в смысле большое усилие на штурвале?
или трудно управлять из-за короткого хода
Автор: Ар-б-ат (213.79.74.---)
Дата:   01-03-12 22:46
Можно на первое время купить обычный T67, там 2,5 оборота от упора до упора, меньше не найдёшь. И стоит он 2500 руб.
Автор: Владимир г. Междуреченск (---.77.130.156.rikt.ru)
Дата:   01-03-12 23:05
Влад, Т67 для водомета крайне неудачный редуктор!
Там по факту не 2,5 а 2,75 оборота. Люфт гораздо больше чем на остальных мех. редукторах. А если еще лодка не отстроена как надо, в смысле нестабильна на курсе (что не редкость), то с ним езда сплошное мучение. Выкинул его не раздумывая. Safe Т2 3-х оборотный красавец!
Автор: Владимир А... (---.242.73.94.ip.orionnet.ru)
Дата:   02-03-12 01:34
Сергей 49 рег,
именно тяжело, усилие очень большое.
удовольствия такая езда точно не доставляет.
Автор: Дядя Вася (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   02-03-12 03:02
ЭТО - для нормальных водометов.
тогда - рулится одним пальцем, так НЕТ необходимости ворочать 100-170 кг.
При этом - газ не связан с реверсом, и поэтому можно не убирая оборотов "тормознуть" реверсом.
Дата:   02-03-12 03:17
вот ручки - газ и отдельно реверс.
управляемость - на два порядка выше улиточника.
Газ - сейчас ставят педаль, в основном, для лёгких лодок когда нужна моментальная реакция.
Автор: Сергей 49 рег. (---.83.238.113.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   02-03-12 18:26
съездил снова до лодки, нынче.
померял ащё раз всё. выходит действительно девайс не в кассу.
и откуда менеджер взял, что ставят....
да ладно...
спасибо за отзыв про Т2
Дата:   02-03-12 18:35
> Сергей 49 рег,
Володя спасибо, понял.
я конечно экстримал(автомобильный) но не сумашедший - 4-5 часов за штурвалом с большой нагрузкой -ТАК ПОТОМ СПИНИНГ В РУКИ НЕ ВОЗМЕШЬ!!!
поставлю ленивец как на грузовиках ставят и ОК!
Дата:   02-03-12 22:21
Сергей 49 рег
ленивчики у нас как то не пошли.
если по деньгам не больно, подумай о короткоходой гидравлике по Володе Междуреченскому. лучшее из всего возможного. стоит в районе полтинника помоему.
удачи.
Автор: paa57 (81.161.219.---)
Дата:   03-03-12 00:45
Я у него заказал гидравлику. Редуктор пришёл, масло. Жду троса и домкрат.
Автор: Вольный Кот (80.84.1.---)
Дата:   03-03-12 18:47
А что это за редуктор safe T2 не могу найти описание. Пробовал ли кто систему HPS?
Дата:   03-03-12 20:20
Вольный Кот (ник красивый), изучай ниже.
Автор: Вольный Кот (---.vfnet.de)
Дата:   04-03-12 08:29
Как понимаю, это лучший из механики? Сейчас с меня Т 85 люфт просто кошмар на гидравлику пока не могу потратится.
