| Московское время 06:35:55 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:35:55 |
Автор: Masta G. (---.175.245.196.ttel.ru)
Дата: 27-02-12 22:23
Есть идея поставить автомобильный усилитель и хорошую акустику, вопрос потребуется ли что-то дорабатывать по электрике, если да, что именно, какой емкости аккум желательно установить.
Ничего супермощного устанавливаться не будет, просто есть сомнение, что генератор не будет нормально подзаряжать аккум и он будет постоянно разряжен.
Прошу, не надо полемики мол нахрена это нужно и тп. Интересно услышать людей, которые реально занимались этим вопросом, спасибо!
Автор: yamaha40 (79.136.164.---)
Дата: 28-02-12 00:48
такой же мотор только Enduro .стоит мафон и две колонки на 350 ват ,эхолот . акумулятор 80А\ч .При полном звучании разряжается на ходу, при стоянке соответственно сольнее.До этого стоял ещё и усилок Blapunkt 400 wat-всё происходило ещё шустрее, но громкость и басы , сабвуфер отдыхает. Вот и думай!
Дата: 28-02-12 01:18
У другана на Xonda50 4 колонки мафон соответственно усилок 4 канала но слушает только на ходу .Акум50а\ч всё в норме Музон на всю Обь - вот красота! Между собой разговаривать тяжко ,во время работы.А да!! Стоит кондёр - это обязаловка.
Автор: kness (---.43.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 01-03-12 06:54
У нас ГРИЗЛИ сейчас стоит. Парень себе врезал 2 саба со всеми вытекающими, в общем на автозвук ездил. Ставили ему спецы.Цифровые усилители и толстенные провода. Дополнительно стоит отдельный АКБ. Ему просчитали всю мощность и потребления и хватило АКБ на 60 а/час
Автор: Masta G. (109.198.163.---)
Дата: 01-03-12 06:56
kness писал:
что такое гризли? я не в теме) двигатель какой?
