| Московское время 15:19:31 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:19:31 |
Автор: Бандит Времени (---.nwlink.spb.ru)
Дата: 25-02-12 23:39
Всем добрый день. Поскажите, что за мотор Джонсон 70, 1998 года, 1300 см³ / 70 л.с. / Карбюратор, 2-х. тактный. Как на них с запчастями и ремонтом в СПБ? Стоит-ли вообще его брать?
Может кто знает сервис в СПБ, что-бы можно было проверить перед покупкой.
Так же интересует есть ли у данной модели датчик перегрева, и датчик отсутствия масла(или как он правильно называется). И где можно найти книжку по этому мотору, подскажите пожалуста.
Автор: Пашуньчик (---.pppoe.nn.ertelecom.ru)
Дата: 26-02-12 01:02
Запчастей на этот мотор как грязи база у него одна и та-же,что и у 60(разница в карбюраторах)Из 70 равных этому мотору конкурент только Ямаха 70,но по наворотам вообщне нет,так-как оснащен тахометром с поиском неисправности мотора.Если купите не убитый мотор и будите за ним следить хватит его и детям.
Дата: 26-02-12 02:32
Пашуньчик, я Вас правильно понял, у мотора имеется ТОЛЬКО тахометр с поиском неисправностей. Остальных датчиков нет?
А по расходу бензина у него как, вёдрами или стаканами? Троллингом заниматся можно?
Автор: D.M. (---.85.87.109.triolan.net)
Дата: 26-02-12 02:50
Бандит Времени писал:
> Спасибо.
Вот странный ты человек.
При 70 силах да при 2Т удельный расход 350г/л.с./ч.=25л/ч.Физика,ептить.)))
Автор: Ар-б-ат (213.79.74.---)
Дата: 26-02-12 04:55
Датчик отсутсвия масла есть, он в в выносном маслобаке.
Датчик перегрева тоже есть, он вкручен в головку.
Прибор неисправностей отдельный от тахометра.
Дата: 26-02-12 05:02
Вообще мотор хороший по ТТХ 938 кубиков/115 кг. Для сравнения Johnson 4 такт. - 163 кг. Надёжен. Но конечно надо тщательно его проверять, много перегретых и задранных, несмотря на все приборы. Пока зима и нет возможности проверить на ходу, на лодке, ничего полностью не узнаешь. В бочке под нагрузкой, разные полные обороты - и не менее получаса, но всё равно лучше на лодке с винтом.
Дата: 26-02-12 05:12
Ксати есть такая компановка диагностики мотора как показывает Арбат.На холостых работает устойчиво,но если тролить через какое-то время будет забивать свечи -это двухтактник.Свечи лучше оригинальные,что по паспорту Чемпион QL78YS .По бензину не прихотлив .По динамике очень резвый мотор.По расходу в районе 19-21литр вчас если топить в пределах 5000 оборотов,если перекрутишь до 6000 все 25 скушает.
Дата: 26-02-12 07:51
Спасибо всем за помощь. Будем думать.
А на Джонсон 6л.с. можно поставить дистанцию(газ-реверс)? Хочу малька на докатку взять и отдельно для него ДУ поставить.
Дата: 26-02-12 20:40
Подойдёт к Джонсонам/Эвинрудам.
С проводкой на тахометрах несложно: три провода - плюс, минус, и сигнал.
Автор: Batiok (---.aido.ru)
Дата: 27-02-12 03:51
Скидываю электросхему для Эвинруда Е-тек.
К нему прилагается аналогичный прибор.
Думаю подойдет и для Эвинруда 70.
NO-OIL ........HOT.........CHK-ENG .......... LOW-OIL
Для подключения к этому прибору идет колодка 8-пинная.
Дата: 27-02-12 04:27
По проводам к прибору.
От датчика температуры, который в блоке - коричневый провод
От датчика масла , который в баке - чёрный и коричневый
Дата: 27-02-12 06:00
> Мужики, а что с подключением ДУ на Джонсон 6 л.с.? Возможно?
Подключается. Покупается самая простая машинка и ещё нужен комплект крепежа для тросов.
Автор: Константин СПб (---.cl.sisz.ru)
Дата: 02-03-12 00:30
Не могу зарегистрироваться на водкомоторнике (vodkomotornik.ru/runduk/viewcategory/2.html) и соответственно скачать мануал к johonson 70 VRO 1989 !
Может у кого есть ?
Выручили бы?
Дата: 02-03-12 03:53
В Питере з/ч на Эвинруды/Джонсоны ни хрена нет.Кроме расходников, да и то не всех.Занимается ими единственная контора - Росан.Срок доставки чего-либо более серьёзного от 30 дней и выше, сезон может быть безнадёжно испорчен.Диагност на старый карбовый Джонсон - как корове седло, т.к. там нет почти никаких датчиков.В отличие от Е-Тека)).Дистанция к Дж-6 подключается.
Автор: nik99 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 02-03-12 03:56
вообще мотор очень прихотлив , 2 мотора на лодочной е----ся каждый сезон то свечи то ещё что то , короче на любителя , лучше яма таких годов
Дата: 05-03-12 06:34
можно и то и другое! Буду признателен!
"Запчасти на любые Джонсоны возит только Росан.А на диагностику привози к нам)))"" Это Ваши моторчики с движками от косилок!
Видел прошлым летом похожий, интересно работает!
Дата: 28-03-12 06:46
Пузырь67(Весёлый посёлок) , Мастерская Доктор МоторовЪ может установить мотор на лодку, подключить прибор(тахометр, кнопку стоп, запитать музыку от мотора ну и т.д.)?
Про книгу отписал на почту.
Дата: 06-04-12 05:37
Мужики, подскажите, в какой пропорции мешать масло при отказе "автосмешивания " 50-1?
И где в моторе вкручен датчик перегрева?
Дата: 06-04-12 07:14
Легко)))
