 Московское время 10:20:11
 Владивостокское время 17:20:11
 вопрос самостройщикам, "стрипбот"
Автор: Slav_ok (---.faust.net.ua)
Дата:   22-02-12 07:07
вобщем влюбился я в такую лодку. подойдёт для меня,Десны и вообще малых рек, думаю даже порыбачу на квок с неё.
этим летом хочу сделать сам.
со столяркой знаком, (лодки не строил) инструмент есть.
НЕТ ТЕОРИИ. пока вопросы такие.... (чтобы купить правильный материал.)
1. какое дерево подходит для реечного набора бортов, какое для шпангоутов.
2. как набираются эти рейки видел. не знаю чем их между собой и к шпангоутам склеивать.
P/S хочу сделать именно сам, хочу сделать чтоб было красиво, суровая практичность нах не надо. цена материалов особо (в разумных пределах) не важно, нужно прочно и эстетично.
 Re: вопрос самостройщикам, "стрипбот"
Дата:   22-02-12 07:09
из нутри и наружи хочу сохранить натуральный цвет дева. поэтому чем это всё обработать? с наружи понимаю нужен стеклоткань + смола.+ потом двухкомпонентные лаки (наверно, но это потом) из нутри чем?
4. фанера на днище влагостойкая, 4 или 6 мм?
Дата:   22-02-12 07:13
и ещё вопрос, шпаногоуты клеить эпоксидкой?
Дата:   22-02-12 07:16
все темы по самострою перечитал. много нашёл ответов, много нет.
я так понимаю лодка больше спортивная, чем какая либо. поэтому если спортсмены выскажутся буду благодарен.
Дата:   22-02-12 07:23
буду делать похожую но не точно такую. по конструктивным особенностям спрошу потом.именно (форма днища, длина,ширина,блоки плавучести)
Дата:   22-02-12 07:32
поиск курил, очень мало по спортивным лодкам информации
Автор: Sergey62rus (95.106.124.---)
Дата:   22-02-12 09:28
Лодка хороша но Гимс не допустит установки мотора такой мощности макс 15 лс!
Автор: lionbob (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   22-02-12 15:10
Что-то не припомню, что бы на данном форуме кто-то хвалился реечной обшивкой. Может быть запамятовал. А вот на форуме "Катера и Яхты" такое было. Набери в поисковике сначала "Стрип Пленкинг", вылезут русско-язычные сайты по данной теме. Потом в Гугле набери "Strip planking" и читай, читай, читай.
Автор: Спортист (---.0.relinfo.ru)
Дата:   22-02-12 15:19
По-моему на неё и 15 страшновато....обводы в носу слишком неполные для рыбалки и спокойной эксплуатации на мой взгляд. Как клеить дерево и чтоб не было видно эпоксидки - я так и не понял. По мне проще сделать всю из фанеры, а потом "художественно" раскрасить под дерево.
Автор: truten37 (176.15.109.---)
Дата:   22-02-12 15:42
Экстрим аднака.
Автор: Dizel-1 (---.ip.syzran.ru)
Дата:   22-02-12 16:49
Тормозной парашют не забудь на пиропатронах,млин!=0)
Автор: Нетонущий (---.spbmts.ru)
Дата:   22-02-12 17:05
Картинка красивая,но лодка явно для покатушек.Рыбачить с неё -одно мученье-не повернешься-сразу крен ..В теории форма лодки для рыбалки должна напоминать форму спичечного коробка...
Автор: Slav_ok) (---.mti.ua)
Дата:   22-02-12 17:44
lionbob писал:
видел не здесь. и там про клеи лаки нифига не понятно(
>А вот на форуме
спасибо это то что нужно.
Дата:   22-02-12 17:47
про себя всё знаю сам ;-) . что комплект "необычнй" понимаю и отдаю себе отчёт.
Автор: Иван (SUPERCOMPUTER)
Дата:   22-02-12 17:50
lionbob писал:
Там отмечался один наш владивостокский перец.
Тогда был сильно агрессивен, все фанерщики у него в дураках ходили,
но вскоре он сдулся, сайт забросил, лодки больше не продает.
Видимо, мечтал озолотиться, но не тут-то было.
Дата:   22-02-12 18:06
Спортист писал:
понимаю что проще, и возможно дешевле. но хочется приложить руки и сделать для себя приятную лодку.
Автор: mono44 (---.telecom.by)
Дата:   22-02-12 18:16
Совет небольшой топикстартёру, если эта будет первая самодельная лодка, то для начала нужно ответить на один вопрос - для чего она будет нужна, у спортивных лодок крайне узкий круг применения, а работы предстоит в 10 раз больше, чем кажется.
Дата:   22-02-12 18:23
mono44 писал:
> кажется.
я уже спрашивал. могу поделиться.
1. хочу получить удовольствие от изготовления (типа снятие стресса после работы)
2. в случае успеха надеюсь на последующую эксплуатацию, цели те-же удовольствие от скорости, снятие стресса путём получения другого)))
Автор: Николай Тольятти  (---.fiabank.ru)
Дата:   22-02-12 20:33
Нет, один товарисч есть у нас :-)
Доводка корпуса лодки
Именно, реечная обшивка.
Это для постройки.
Для покрытия читай Андрея Лакировку
к примеру
Лакируем матовым лаком, кому интересно
ну и напоследок про
много интересного про Страйп-Плэнкинг
Автор: иванов1 (---.pptp.vladlink.net)
Дата:   22-02-12 20:38
ввв.motolodka.ru/shark.htm
Вам на эту страницу
Дата:   22-02-12 21:29
Николай Тольятти
спасибо огромное!
Автор: stringer7777 (---.xG.SPb.SkyLink.RU)
Дата:   23-02-12 07:58
А чего не взять отечественную спортивную лодку Вейнберга или Зимина? И чертежи для надзорных органов подойдут.
Экстрим меж тем, будет полный: по ощущением - как на "копейке" 160 ехать.
Потом, чтобы реально разогнать спортивную лодку нужно ювелирно навешивать мотор, подбирать винт и пр. - т.е. придется этим делом заниматься долго и нудно.
Дата:   23-02-12 08:23
stringer7777 писал:
я ж писал что сам хочу) а надзорных у нас нет сейчас (полная анархия), да и регить такой снаряд смысла не вижу.
сейчас чем больше вникаю, тем ..... интересней становится. мля а с виду всё проще намного).
но с другой стороны, "глазам страшно а руки роблять" (с)
Дата:   23-02-12 08:30
Ну не знаю... поковыряйся в КиЯ, бери лучше готовые чертежи спортивных лодочек.
Дата:   23-02-12 10:32
Николай Тольятти писал:
> ну и напоследок про много интересного про Страйп-Плэнкинг
Во, именно этот перец весьма агрессивно крыл строителей лодок из других материалов, а потом съехал с темы.
Автор: Николай Тольятти  (80.234.5.---)
Дата:   23-02-12 17:28
Иван, да ну и ... с ним(подставить нужное ), помню, что там были статьи по подготовке реек. Это пожалуй и есть нужное для ТС для просвещения. А что он там себе думает, абсолютно фиолетово.
Сама тема чрезвычайно интересная, и на небольшое время полностью выносит моск :-) Потом все таки проходит.
А вот MARTIN со своей моделью куда то пропал, жаль не знаем продолжения. Может опять вернулся к мебели?
Дата:   23-02-12 17:48
К этому можно ещё добавить, что на коленке(в гараже) это построить не получиться. Нужна база и знания. Да к тому же и дорого всё это. Чего только один мотор стоит, особенно его нижняя часть.
Вот гляньте старую темку: https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=54438&t=54438#reply_54438
Дата:   23-02-12 18:12
я попробую.
самое худшее попаду в тему "Водномоторный колхоз. Во всех проявлениях. " )))
спасибо всем за помощь. есть что осваивать, о чём думать, это интересно.
Автор: Clarion (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   23-02-12 23:59
Может типа такой?
Дата:   24-02-12 05:41
Clarion писал:
спасибо. добавилось до общей "каши" в голове)
Автор: vitalio (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   24-02-12 06:27
После постройки лодки хотел "вылизывать", красить под авто, и тд, и тп.
После первого спуска, транспортировки решил НАХ.Лодка для рыбалки,трястись за ней не стоит. Слипов преличных мало. поцарапаю за первый сезон. Выведу чтоб не противно было покрашу пф. Лучше приложу руки к тюненгу-удобству. кресло. держатели . Хотя банка акрила 120 грн. может и побалую птичку)))))
Автор: AND (Питер-Приозерск) (91.198.130.---)
Дата:   24-02-12 17:44
Не путаешь? Вроде особо агрессивен был мужчина, который предлагал рейки через валки прогонять? Хотя может это я уже за давностью лет все путаю...
Дата:   24-02-12 17:46
AND (Питер-Приозерск) писал:
Это он и есть.
Дата:   24-02-12 18:04
> Это он и есть.
вся нфа на его сайте тупо скопирована и переведена с англоязычных мастерских. но то такое)
у строителей каяков есть чего посмотреть и поучиться.
Дата:   24-02-12 19:01
Slav_ok) писал:
Отчего же, у него там есть описание постройки двух швертботов им самим.
И эти швертботы он реально построил, выставил на продажу и продал, правда,
продавал долго и продал значительно дешевле, чем изначально рассчитывал.
Дата:   24-02-12 19:32
имел ввиду выбор,распил, подготовка итд.... леса, а шверботы да, красивые.
Дата:   24-02-12 19:36
такое у нас никому практически не нужно, если и делать то только для себя.
это не казанка не мудохот в камуфляже)))
Дата:   25-02-12 02:49
Видел эту лодочку на ютуб, забавная. :^)
На счет технологии вижу все понятно, а по материалу из кедра будешь строить или заменишь банальной сосной? Так же желательно применить отборную древесину, без косослоя и прочих сучков.
Вся эта красота в итоге оклеивается волшебной тряпкой (Dynel), которая при пропитке становится прозрачной, собственно она же применяет в строительстве каяков и прочих сейл лодок. .
Удачи в строительтве!
