| Московское время 23:33:34 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:33:34 |
Автор: fofa (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 21-02-12 13:30
suzuki 6 4тактный. Стоит на небольшой парусной яхте, бывают ли для него грузовые винты?
Автор: al104 (---.aum.ru)
Дата: 21-02-12 13:34
А вы полагаете, что на винте должно быть написано красной краской "грузовой"? Для двух разных посудин один тот-же винт может быть как грузовым так и скоростным. Это же не от винта зависит а от судна. К каждому судну нужно подбирать.
Автор: Иван (SUPERCOMPUTER)
Дата: 21-02-12 13:48
Можно ответить и так: да, на этот мотор существует несколько винтов разного шага,
и продается мотор, как правило, с не самым гидродинамически легким из них.
Поэтому для тяжелой тихоходной яхты есть смысл приобрести винт с самым малым шагом.
Автор: korsarlf (95.167.123.---)
Дата: 22-02-12 11:19
Двигатели DF6 в основном идут с 7 винтом, минимально возможный шаг оригинального винта 6. Вот его-то вам и нужно поискать
