| Московское время 08:57:19 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:57:19 |
Автор: Александр - Мамон (---.181.c10008-a77.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 21-02-12 01:23
Мопед не мой...
У знакомого нет интернета, зато есть Прог 2м и Яма 40xws, 2006 года. Установлен винт 11-1/6х13-G. По тахометру выше 4100 обороты не подымаются. Катается налегке : 20 литров бенза, сам 100 кг, сын (инвалид) 65 кг,2 удочки, банка с червями и термос с бутерами...
1. Насколько это нормально для данного комплекта, или засада в моторе?
2. Винт какого размера ему прикупить?
Дата: 21-02-12 02:20
Вот и у меня мысль, что в связке мотор-тах что то не то. Вообще для такого комплекта/условий какой винт будет оптимален (на показания таха глаза закроем)?
Дата: 21-02-12 02:22
Александр - Мамон писал:
13 - постоянно , 14 -налегке
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 21-02-12 03:22
Для проверки взять на борт GPS, померить скорость. Ежели на полняке под полтинник пойдет, то косяк в тахе ( в его подключении). А ежели 40 и меньше- то к моторному доктору.
