 Московское время 11:33:24
 Владивостокское время 18:33:24
 Подключение трюмной помпы
Автор: Олег Олегович (217.118.93.---)
Дата:   20-02-12 17:21
Доброго времени суток всем!!! Приобрел трюмную помпу тайфун с проводами, без кнопки. Вот думаю как подключить, вернее вопрос: кто и от чего ставит кнопку чтобы включать выключать ее, желательно бюджетный и доступный вариант, фото приветствуется!! И еще, может у кого схемы проводки есть!! Лодка крым и обь-м, еще не решил на какую из них буду ставить, но принцип-то одинаковый. Мотор Сузуки ДТ 30. ЗАРАНЕЕ ВСЕМ СПАСИБО!!!
 Re: Подключение трюмной помпы
Автор: гоша5 (178.45.36.---)
Дата:   20-02-12 17:59
любой тумблер, желательно влагозащищенный, но не обязательно. у меня обычный из радиомагаза 3 года исправно пашет.
Дата:   20-02-12 18:11
гоша5
а как подключена помпа у Вас, схемы нет случайно, хочу еще магнитолу и со временем тахометр и прикуриватель, ну может быть огни ходовые
Автор: Александр /Владивосток/ (---.gprs.akos.ru)
Дата:   20-02-12 18:20
Олег Олегович писал:
Схема элементарна.
Один провод на "+", другой на "-".
В разрыв любого провода ставь тумблер.
Автор: ЮНК (46.158.121.---)
Дата:   20-02-12 18:22
> быть огни ходовые
Здесь без панели, точно не обойтись.
Дата:   20-02-12 18:33
Александр /Владивосток/ писал:
> Схема элементарна.
Кстати, забыл про предохранитель. Его тоже в разрыв ставь.
Дата:   20-02-12 18:34
Уже что-то, спасибо
Автор: Sorento (176.14.17.---)
Дата:   20-02-12 18:36
На сайте badger.ru есть подробная инструкция подключения.
Удачи!
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   20-02-12 18:40
Схема.......
Дата:   20-02-12 18:44
А помпа простая или с автовыключателем?Вообще-то поиск рулит))))
Дата:   20-02-12 19:18
Всем спасибо! А пузырю отдельная благодарность, ранеее читал тему на которую дали ссылку (тогда была не актуальна), а сейчас найти не мог.
Автор: N-sk.Pro. (109.169.130.---)
Дата:   20-02-12 19:30
> Уже что-то
Добавлю: если выключатель помпы будет находиться на панели практичнее поставить плоскую клавишу чем тумблер.
Дата:   20-02-12 19:33
какая-нибудь автомобильная клавиша подойдет???
Дата:   20-02-12 20:26
Да любая.Включения света/обогрева заднего стекла/противотуманок от ВАЗ, можно ещё и с контрольной лампой внутри.Типа "помпа включена" - на клавише горит жёлтая лампочка))
Автор: олег воробьев (---.212.164.187.77.nsk.rt.ru)
Дата:   20-02-12 20:37
от акума притаскиваешь по лодке два толстенных провода под панель и там разводи куда надо......если сам не понимаешь - проще попросить людей- сделают.
любая помпа - потребитель имеющий определенную потребляемую мощность(написано на коробке).... исходя из этого есть потребляемый ток. проводка должна по сечению провода( толщина токоведущей жилы) - соответствовать потребителю и защите ( предохранителю).( чем толще тем лучше - исходя из механической прочности). выключатель и предохранитель ставятся (исходя из + на проводе а - на корпусе. корпус желательно не использовать как токоведущую часть) в плюсовой провод. предохранитель обязательно! - при подтягивании мусора и заклинивания помпы - помпа остается живой!
как вариант использовать промежуточное реле которое скомутирует ток помпы. паралельно предохранителю желательно светодиодик с резистором и на переднюю панель - в случае сгорания предохранителя "типа лампочка загорится!".
Автор: Brainstorm (80.69.146.---)
Дата:   20-02-12 20:40
а лучше не лампочку, а зуммер.
Дата:   20-02-12 20:49
Фото с клавишами.
З.Ы.Если уж извращаться, то по полной))): в жигулёвскую клавишу вместо лампочки вставляется светодиод, который при нормальной работе помпы горит зелёным, а при перегрузе/перегорании предохранителя - красным.Для этого делается простая схема на 2-х микросхемах))))
Дата:   20-02-12 21:01
у меня - тмс2500 - 15ампер - не буду я напрямую через жигулячью включать....
один раз поставлю здоровую промежуточную релюху! и - забуду!
Дата:   20-02-12 21:07
Дык всё верно - никакая клавиша 15А не выдержит.Если только военная от танка или линкора))).На копейках и космичах 2140 фары были напрямую через "гитару", без реле.При установке галогенных ламп вместо штатных 40/45 клавиши и "гитары" плавились на раз))).
Дата:   20-02-12 21:18
попалась мне на помойке бухта провода..... когда вник - офигел - посеребряный,сечение будь здоров - фторопласт, в изоляции и экране... вот с него я и забацал проводку..... все сгорит - проводка останется.... жаль больше таких помоек нет.....
