| Московское время 02:21:47 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:21:47 |
Автор: дядя Вася (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 17-02-12 14:11
Старый анекдот.
В овощном магазине, дама покупает огурцы.
- Мне вон.... тот..длинный с пупырышками - 1шт, вот тот - кривой и толстый - 1 шт. и тот - маленький с отростом - 1 шт....
Мужик стоящий сзади.
-А мне просто 3 кг.....завтра на рыбалку едем....
Автор: Дядя Вася (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 17-02-12 14:20
Примерил на корпус заказанный для "везделаза -40лс " обычный матор румпельный с высотой 380 мм.
Встает без проблем.
Значит на такой корпус можно ставить ЛЮБОЙ румпельник , корпус имеет ограничение по мотору - 40 лс.
Внутренняя застройка - по потребностям, места хватает....
и статической остойчивости - вполне (ширина почти 2 м), два чел. могут возится со снастями на одном борту.....
Толщина днища - 4 мм, в неудобных местах - волоком, и без "повреждения гелькоута"
Дата: 17-02-12 14:22
для чего кринолин - обяснять не буду.
тест-драйвы по весне, кому это интересно.
Дата: 17-02-12 14:32
На этом корпусе, возможна установка трёх основных типов моторов.
1.Обычный, 380 мм , румпель (можно городить и пульты- консоли - но появляются масса "нюансов"("гиммороев") )
2. Везделазы (mud-motors) - всех известных систем на сегодняшний день.
3.Улиточники.
То есть - имея один корпус, можно иметь и ставить мотор который нужен для "канкретных" задач.
Дата: 17-02-12 14:42
это тусняк "байкеров" на Волге, напротив мой деревни.
смишные они..:-)))
Больше все мне понравился "байкер" на здоровенном мапеде - он на на лугу, в маленькой луже на дороге поскользнулся и упал, но сзади ехал Джип с евоной охраной, они выскочили, все вместе стали поднимать мапед, а в нём....по моим прикидкам 350-450 кг.(в мапеде).
Не снимал. Стрёмно, честно признаюсь.
Дата: 17-02-12 14:59
Модификаций," на зарекомендовавшем себя" корпусе - мильён.
В том числе - сейчас в работе , легкий водомёт+ легкий везделаз (болотоход).
1. Основной мотор - 55км в час (водомёт) 12 литров в час
2. Везделаз (установлен на кринолине) 5 лс - 7-8 км в час по сплошной траве. Расход - пока не замерялся, думаю что 1.2-1.5 литра в час на полных оборотах.
Всё - можно потрогать руками , в нашей "сварочной студии".
Дата: 17-02-12 15:10
На фотке -Экспериментальная лодка,(собрана в "Сервис-Марин", Зеленоград) с двумя разнотипными моторами.Сйзуки-50 и 6 лс.
Два года эксплуатации (рыбалка-охота) - Верхняя Волга, Селигер и беседы с Заказчиком - дают уверенность в правильности данной "концепции".
Добится фоток и видео от Заказчика - трудно.
Поэтому - фотки-видео.... можно сделать только на ходовых
Приёмо-Сдаточных испытаниях.
Эта лодку утащили....с еще не" вставшей" краской - Охота начиналась.
Автор: VLAD-1340 (---.191.111.109.sta.211.ru)
Дата: 17-02-12 17:10
Доброго дня дядя Вася вот это интересно
можно как то узнать по подробьней вы еще здесь в теме Во какой агрегат на водомуте должен быть))) писали про двух тактник то же бы узнать
просто есть желание иметь катер для охоты рыбалки но места эти не глубокие с винтом не пойдешь но до этих мест 300км ходу по большой воде где не редко бывают волны может что посоветуете очень понравился катер на 5 вашем выложеным фото
Автор: Batiok (---.aido.ru)
Дата: 18-02-12 01:37
Есть спрос -есть и предложение.
Свято место пусто не бывает. ЗАКОН суров но он ЗАКОН.
Дата: 18-02-12 02:13
Я не могу взять на себя груз ответственности - советовать за тыщи километров.
Этот регион - мне абсолютно не знаком.
Могу - покатать на этой лодке,ответить на возникшие вопросы... итд.
(для этого - есть Тестовая база на воде, Изба с печкой, баня, навес со столом, костёр, мангал, ......................................................)
Могу - послушать Ваши "тараканы" ( 15-45 минут) ...
ну и затем , мы решим, с подельником...справимся мы .... или нет.
Автор: VLAD-1340 (---.176.51.149.129.nsk.rt.ru)
Дата: 18-02-12 02:32
ДЯДЯ вася можно ваш телефон или другой какой либо ваш контакт ИМЕЮ В ВИДУ НЕ ВАШ КОНТАКТ А ДЛЯ КОНТАКТА
Автор: vic-c (---.msk.skylink.ru)
Дата: 18-02-12 02:44
Думается мне, что на Болотной выступать надо было не против П., а против вот таких Лев... Которые могут только срать дальше чем видят. А на деле пшик, спрятавшийся за ником.
Дата: 18-02-12 03:38
Главная Опция
( материал -тик, в пульте - бар, с космическим креплением..."стеклотары")
Автор: Из Лен.обл. (---.nwgsm.ru)
Дата: 18-02-12 09:07
Странное дело...мне "ваще по барабану", все эти "мудоходы"...но кажДную тему дВ просматриваю....)))
Автор: vdv (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 18-02-12 15:34
ДВ! хороший конструктор получился. Действительно можно почти любую конфигурацию слепить. Насчет волоком - интересно, если без наворотов, какой вес у самой "спартанской" комплектации?
И особо порадовался, что на этот раз русским языком писано. Даже ответ критикану. Вот ведь, можем, если захочем!
Автор: Алдан14 (---.83.239.118.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 18-02-12 15:59
Профессионал, пока показывал, только чужих баб с веслами, чужие пендоссные лодки и свой листочек в клеточку.
"Мы его теряем!"(с)
Аргументируйте и оппонируйте внятно, адекватно, конкретно.
Вам конечно, пох, но, у последнего, и наверное единственного форумчанина, хоть как то Вам сочуствующего, в который раз создается нехорошее впечатление.
Дата: 18-02-12 16:24
корпус " пустой" - 230 кг.
Это - на самолёт, изначально закладывается 4 мм днище (на первых лодках было 3 мм а 4 - была спец.опция).
ЭТО - сделано для езды по "бездорожью".
Это лодка - НЕ для ватрушек,НЕ для гонок, НЕ для начинающих "чайников" (у них первый вапрос - "сколько весит-Сколько стоит?" - самые "начитанные" еще - "кЕлеватость на транСе, и как волну держит на Рыбинке")
На ролике про "айс-бот" нет одного интересного сюжета - не хватило "мужества" у оператора ("посинел" он на берегу, да и камера стала глюкать), езда на полном ходу - по битому льду,
один "саунд".... чего стОит.
Волок.
Вниз с бугра - это понятно, само всё едет.тут главное не переборщить , особенно по снегу.
Обратно - машиной, длина буксирного конца , любая, главное - чтобы машине было "сухо".
Сказки про "супер-джипы" - для детей.
Тракторов в деревнях - сейчас практически нет, и чем может помочь задрюканный МТЗ-40 например "Тундре" или "Додж-Рэму"?
На воде - проще всего, но прыгнуть в лодку с кормы , без балетных навыков можно только с кринолином.
Лебёдки.
самое простое - "шкотовая", длина синтетического конца - БЕЗ ограничения. Электрические - сейчас этого как грязи, но есть нюансы с электричеством.
Езда по камышу, отличается от американских условий.
Дно - заиленное , НО часто твёрдое, ледниковые булыжники, брёвна -(привет от молевых сплавщиков) - не редкость.
Есть статистика.(моя личная).
Новогодние сьёмки показали - на лодке нужно держать "экш-камеру" а лучше две, рук не хватает.
Если кто сможет помочь по данной теме - буду весьма признателен.
Может кто этим занимается профф?
(продажа,обучение, ремонт итд)
Дата: 18-02-12 16:39
а зря смеётесь.....
в сумерках , на речке там где свисают деревья...такая бейсболка не лишняя, ну и свет... который не требует рук.
Всякие фары , установленные стационарно - не всегда помогают.
А если они еще большие и круглые - за них перехлёстываются снасти, концы, сносятся ногами в темноте итд.
Со светом - также эсперементируем.
делаем свои светодиодные фары, линзы с разными пучками рассеивания.
Наша новая "калхозная" Фара с 6-ю светодиодами имеет сечение 40Х150мм,
легко прячется в металл.
(на фотке - первые эксперименты, сейчас - габариты втрое меньше)
Дата: 18-02-12 17:51
Дядя Вася, с чего взял, что смеюсь (смайлик не в счет), иначе эти кепки висели в теме веселые картинки часть -15. Ждал повода опубликовать шапочки, мне идея очень понравилась.
Расскажи по человечески для чего все прибамбасы, снимешь часть мудацких вопросов про мудовые и другие свои лодки. У тебя большая аудитория, много новичков, не все тебя знают, поэтому каждый раз одно и тоже.
Автор: Зеленоград (---.yota.ru)
Дата: 19-02-12 00:53
Мы работаем с компанией "ВЕЛЬБОТ" уже много лет.Нас вполне устраивает качество изготавления ими корпусов лодок.Учитывая практику на воде компания "ВЕЛЬБОТ" вносит необходимые коррективы и дополнения,разрабатывает новую продукцию.Мы считаем что 47корпус наиболее уневерсален(особенно для средней полосы) Лодки с таким корпусом можно оснащать всеми видами моторов(проверено),а так же внутренняя компановка может быть различной.Если кому то интересна тема,но ненравиться данная лодка,он легко может преобрести аналогичную или ту,которая ему нравиться ,у другого производителя.
Каждый вправе выбирать СЕБЕ ту вещь,которая ему больше по душе.
Дата: 19-02-12 03:19
из практики........ сколько уж лет..20 наверное
такую лодку , как первую -НИКОГДА не покупают.
Это обычно 3-я или ...... лодка.
Поэтому - лучше покататься, а вот потом и вопросы - почему такая компоновка, почему такое сиденье рулевого итд..
Был на полследней выставке на ВВЦ - уже два "болотных америкоса" появились тут, в наличии на складе - рубятся между собой.
Лодок - пока нет, привозная америкосная - получается "позолоченная".
Так же как и маленькие "болотнички".....
Дата: 19-02-12 12:11
забугорный аналог - исколючительно под охоту-рыбалку.
(оказывается ....не все там на бейлайнерах и трахерах..рассекают)
Дата: 19-02-12 12:32
это один из первых В-47, мотор Д-9..
2 чел. скорость 13 -15 км час.
(оз.Великое, Тверская губ)
Дата: 19-02-12 12:38
вот намедни получил "болотные" винты, для своего нового везделаза "Выдра-6".
Видна - специфическая геометрия лопастей, такой винт не рубит траву, как считаю многие, а просто сбрасывает её, если всё же чуток подматывает тину - то винт на ходу поднимается из воды, и можно пару раз шлёпнуть им по воде.
Поскольку румпель относительно длинный - делается легко за пару секунд.
Дата: 19-02-12 12:44
он же.
видно толщины лопастей, материал - нерж.сталь, твёрдость по Роквеллу - 35-40 (так декларирует производитель).
Сломать, погнуть итд - такую железяку мотором 6 лс - нереально.
Дата: 19-02-12 13:12
ну и внутри обычно - всякие...... шалабушки, примочки, причиндалы....итд.
PS/
(это мой дробовик - " Gustav Bitner" 1908год.Исправный.
Куплен в Красноярском крае у потомков "врагов народа".
типа - хвастюсь, у кого такой есть? :-) ))))
Дата: 19-02-12 13:21
наша лодка - с везделазным 40-ником.
"враги" на мотор ставят тюниговые карбы и глушители.... тогда уже будет не 40 а больше, мотор обьёмом - 1 литр.
Дата: 19-02-12 13:25
это - шкотовая лебёдка (ручная) двухскоростная
длина синтетического троса - не ограничена, на барабан кидается только пара витков
Автор: s494 (2.92.227.---)
Дата: 19-02-12 15:40
Лёва писал: Не путаю. Подумай. Градус меньше, однако крайняя точка проходит бОльшее расстояние. Это если примитивно. Даже вода в колодце имеет вес.
Это верно когда плиты транцевые. Кринолины поднимают корму.
Считай вырез в лодке для мотора. А края запалублены. И занижены.
Дата: 19-02-12 17:02
Бабушка в детстве рассказывала мне сказку про одного царя,у которого все было,кроме лодки.И вот поехал он за границу,но не покупать лодку,а все вынюхивать,хотя денег в достатке было.Вернулся он в родные края,да начал сам строить,стараясь взять самое лучшее,по его мнению,у врагов.Смастерил первую игрушку,ее БОТИКОМ назвали,может и не очень получилось,но он на нем не остановился.Дальше-больше,вот так и поперло.Он даже городок на речке построил для своих лодочек.Звали этого царя Петя,и городок в его честь назвали-Питер.Много воды с тех пор утекло,были у него и последователи,говорят такие лодки делали,что они под водой бесшумно плавать могут(сам не видел,врать не буду).
Но видимо это все сказки ,все самое лучшее ЗА -ГРА-НИ-ЦЕЙ.
Автор: bubafonja (94.245.156.---)
Дата: 19-02-12 23:07
Как эксплуатирующий лодки в тяжёлых условиях северов, прямо скажу что Дядя Васины лодки очень практичны. Многое предусмотрено для удобства перемещения по сложным водоёмам в любое время суток и в любое время года. Даже по земле можно таскать, что бывает в дебрях удобно. В случае если на борту имеется квадроцикл. Причалил, выкатил квадрик, зацепил лодку, переволок по суше до другого водоёма и поехал на лодке дальше по воде куда угодно. Респект. Купил бы такую лодку, как раз для наших северов.
Автор: SergeiS (---.160.50.84.dyn.estpak.ee)
Дата: 19-02-12 23:57
дядя Вася писал:
> признателен.
Очень посоветую вот такой вариант
Несколько друзей перешли со старой модели на эту. Очень впечатляет. Причем народ занимается и реальным экстримом.
Дата: 20-02-12 03:47
ну....не согласен.
знаю, что многое можно сделать лучше, и по другому....
НО - нет у меня "побочного, НО очень инвестиционного бизниса" -
типа магазина с Бухлом, часами Картье, аптеки для Старушек итд.
Дата: 20-02-12 04:12
а это, сегодня, нам с выставки притащили.....
будем собирать новый..."везделаз".
Мотор - с реверсом, кому интересно поторогать руками, пошарить в потрохах - будет стоять в мастерской до 20 марта.
Завтра - собираюсь провести "вскрытие" мехнизма реверса.
Просто интересно.
Дата: 21-02-12 03:52
Запомните этого парня - ему будет принадлежать торговый знак-
"дядя Вася" (R) .Зовут -Петя.
(Ну... типа ....как "Анкл -Бенц" или "Юрий Гагарин"..... :-)))))
Пока - манную кашу, принимает.... но
только под видео ролики про лодки...(водомёты, болотники)
Всякие, дебильные мультики, итд - не воспринимаются., при попытке поставит что-то... обычное для детей этого возраста.....
вся каша на полу.... бунт на броненосце "Потёмкин" :-))))))
PS/
На снимке....наблюдает за регулировкой мотора нового "болотника".
Автор: SKV (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 21-02-12 05:03
дядя Вася писал:
> возраста.....
> PS/
> "болотника".
Ну батько нумер два.Почти что государь наследника представляет.Хиловата империя а вот понтов много.Лодочки то так себе корявенькие с прыщечками на жопе.Ну кому правда и такие нравятся.
Автор: Водяной (2.92.240.---)
Дата: 21-02-12 06:59
Зеленоград писал:
Ну почему же? У нас самые лучшие Мя Уны.
