 Московское время 23:21:24
 Владивостокское время 06:21:24
 новый-старый ветерок 12 ??
Автор: Loona (---.radioholding.com)
Дата:   15-02-12 19:36
в магазине есть старенький ветерок-12 в преотличном состоянии
старенький год выпуска
цена по тыщще за лошадиную силу, т.е. 12 000 рублей.
для казанки-метлы, тоже достаточно немолодой, вполне достаточно
пользую лодку редко, хранится зимой на горе дома, летом на берегу, есть лачужка. Заморачиваться иномаркой не вижу смысла, т.к. хранить на берегу в лачужке стрёмно, а таскать с горы-на гору мне и ямахи двухсильной хватает. Ветерок же и в лачужке оставить можно.
Вроде и денег немного, а что то стрёмно брать мотор, хоть и нехоженый, но годов древних.
Есть ещё ветерок-8, но попытки реанимировать пока потерпели неудачу.
Вот собственно вопрос: брать-не брать? на что смотреть?
 Re: новый-старый ветерок 12 ??
Автор: Rex (---.gprs.mts.ru)
Дата:   15-02-12 20:12
Если Ветерок -12 выпуска до нашей эры и ОЧЕНЬ мало хоженый, то однозначно брать. Он всех молодых уделает. У меня был 74 года, вообще ничего с ним не делал. Заводился с родным контактным зажиганием штатным стартёром на подсосе с первого рывка.
Дата:   15-02-12 20:25
колпак старый ну в смысле старого типа, вид вполне себе ничего
Дата:   15-02-12 20:46
Loona писал:
Главное не колпак, а что под ним.
Автор: Анатолич-НН (---.ru)
Дата:   15-02-12 20:57
Автор: Loona:
....в магазине есть старенький ветерок-12 в преотличном состоянии....
Это случайно не в гидромашевском-ли магазине на пр. Гагарина?
Дата:   15-02-12 21:20
именно там
Дата:   15-02-12 22:06
Дык он там висит уже года 3-4!
Это перебранный (не известно кем и как )!
Я его брать не стал.
П.С.
За такие деньги!
Автор: buss (---.178-70-169-242.avangarddsl.ru)
Дата:   15-02-12 23:00
Что с восьмым ? Рассказывайте.
Дата:   15-02-12 23:17
да я уж и подзабыл, что там
с товарищем местным смотрели
первоначальный симптом - глохнет при включении хода
при пробном пуске обнаружилось отсутствие охлаждения, не писяет :-)
крыльчатку в помпе обновили - водичка не течёт
в общем мотор располовинен и лежит в колдовой до весны, прокладки и кольца куплены
сам мотор сборный, похоже, и лет ему много уже, но вроде фырчит
ну как то так
мне одному двухсилки хватает, а вот в четвером за грибами на острова тоскливо, но всё ж не на вёслах
Дата:   15-02-12 23:37
Автору Loona :
Если не горит, то весной буду продавать В12, дешевле гидромашевского полностью "проапгрейден", оформлен по докам , как В8 .
Дата:   15-02-12 23:39
А фотку забыл.
Дата:   15-02-12 23:46
добро
поимеем, так сказать, в виду (-:
покупать иномарку сопоставимой мощности не вижу смысла, да и денег
Автор: Борис85 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   16-02-12 01:10
2Анатолич-НН: сколько денег хотите за мотор?есть интерес,если можно,ответ в почту.
Автор: Анатолич-НН (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   16-02-12 06:13
Автору : Борис85.
....Чё-то с почтой какая-то проблемма.
За мотор прошу 10 Крублей, БЕЗ торга!
К нему в придачу б/бак 14л, два карба К33 и К491, и ещё кроме родного , два винта; грузовой от В8, и скоростной от М12,5 переделанный под ветерковский вал.
Дата:   16-02-12 17:37
14 литров на сколько км хватит на казанке-метле в одного?
ну примерно куда на одной заправке я от Сомовки доберусь
Дата:   16-02-12 18:05
В12 "кушает" прибл. 5л/ч.
Какая скорость ,бедет на метле зависит от многих составляющих,
ну если хтя-бы если 25к/ч ,то считай.
14 литров тебе хватит прибл. на 2,5 часа ,может чуть больше.
Дата:   16-02-12 18:32
Анатолич-НН писал:
~ 6,25 литра в час он кушает на полной мощности. 5л/ч - было бы кошерно совсем, 4T не надо.
Дата:   16-02-12 19:22
на полную он примерно 6-6,5 л/ч кушает.. а на крейсерском, как раз около 5 л/ч и получается..
В8 - 4-4,5 л/ч примерно, на полном
на метле с В12, с загрузкой 4-х человек, о глиссере нужно забыть - не более 12-15 км/ч будет..
3-х еще более или менее нормально должен В12 потянуть на метле.. если винт подобрать подходящий.. и которых не производят... до 20 км/ч можно ожидать в лучшем случае..
Но, В12 на метле - комплект для 2-х человек.
В8 тоже для метлы не плох, хотя с загрузкой более 1-го человека - о глиссере тоже забыть надо, единственно что переходный там весьма интересный, с учетом длины и ширины самой лодки (узкая).. не всегда понятно где еще переходный, а где уже глиссер начался..
В принципе, с учетом большей надежности В8, можно его порекомендовать, т.к. 2-х человек, В8 на метле, в переходный вытаскивает..
Дата:   16-02-12 19:41
т.о. получается с одним баком взад-перёд до Каменки или до Фокино
одному вполне доступно
Дата:   16-02-12 19:48
На ветре 8 на метле вдоем винт грузовой с шагом 160 идет максимально 19-21 км в час, с третим+ пасочки 15-17 км в час.
На В12 в одного 27-28 км в час, двое 22-24, трое 19-21, четверо уже грустно 15...........
Дата:   16-02-12 20:06
всё веселей, чем втроём на такой (-:
Дата:   17-02-12 05:33
Автор: Loona:
...всё веселей, чем втроём на такой ....
Ну дак это ваще мотовесло , для троих да на такой лодке, лиш-бы не вёслами гробастать.
Кстати ,что за место ?
Дата:   17-02-12 17:21
Сомовка
Дата:   17-02-12 21:35
Давно там не был, а жаль красота-то какая!
Дата:   17-02-12 21:47
вид на Разнежье с крыши дома 2003 год
скан с фото плёночной (-:
на мыльнице, что на фото с ямахой двухсильной, помашешь вёсеками на рыбалке )-: больно далеко не заберёшся
