 Московское время 00:28:03
 Владивостокское время 07:28:03
 сейлор 2.6
Автор: костик139 (---.nwgsm.ru)
Дата:   15-02-12 07:56
уважаемые водномоторники поджкажите пожалуйста по китайскому мотору сейлор 2.6 . мотор практически новый ,около месяца отездил без проблем ,потом начались чудеса стала проподать искра ,но после непродолжительной стоянки искра появлялась вновь потом опять пропадает и так-же неажиданно появляется.подскажите может быть у кого нибудь такая-же проблема с таким мотором .чего делать? СПАСИБО
 Re: сейлор 2.6
Автор: Спортист (---.0.relinfo.ru)
Дата:   15-02-12 15:08
Сдать по гарантии и больше никогда не падать на дешевизну. Именно Сейлор среди китайцев полное....это самое
 Re: сейлор 2.6
Автор: Пузырь с КПК (---.cust.tele2.ru)
Дата:   15-02-12 16:10
Поддержу Сергея: Сэйлор - это китайское изделие в самом наихудшем смысле этого слова.
 Re: сейлор 2.6
Автор: s-15 (217.73.198.---)
Дата:   15-02-12 17:11
Знакомый купил такой-же.теперь не знает что с ним делать.
 Re: сейлор 2.6
Автор: Vovan Kostroma (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   16-02-12 01:02
Да ниче скорее всего надо какой нибудь тиристор по гарантии сменить.Китайцы железяки делают на уровне.Хромает резинки и прочее..Покраска,Электрика....Проще найти фирмовое зажигание чем менять весь мотор...
 Re: сейлор 2.6
Автор: Спортист из дома (---.29.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   16-02-12 03:35
какой-нибудь тиристор надо еще найти :) там вполне может быть всё компаундом залито. Кстати именно тиристоры крайне надежны - скорее резисторы внутри выгорят от большого тока
 Re: сейлор 2.6
Автор: mm56 (---.tvoe.tv)
Дата:   16-02-12 21:12
Нужно приложить руки 1 коротит кнопка на ручке газа( заменить или отключить) 2 плохо поджаты провода на электронном блоке(поджать) 3 плохой контакт на высоковольтном проводе(зачистить или заменить. 4 Разболтался заземляющий провод(затянуть) ; заменить свечу( засрана или пробивает на корпус) 1 час работы и китаец снова будет весело урчать
 Re: сейлор 2.6
Дата:   16-02-12 22:46
++1 час работы и китаец снова будет весело урчать++
оптимистично....жаль я видел пучок Сейлоров в ремонте. Причём видел изнутри. Всё понял :)
 Re: сейлор 2.6
Автор: Vovan Kostroma (89.179.190.---)
Дата:   16-02-12 23:54
Да ладно.Всяко совдепа лучше.
