 Московское время 19:44:26
 Владивостокское время 02:44:26
 Пропитки и ЛКМ
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   16-02-12 18:33
Вот есть разные пинотексы и прочие пропитки. А чем можно покрывать поверхности после пропитки? Какие есть варианты?
Эпоксидная смола от пропитанной деревяшки отлетает мухой.
Особо интересуют прозрачные лаки. Так как пропитки бывают уже с тонировкой.
 Re: Пропитки и ЛКМ
Дата:   16-02-12 19:24
Тиккурила Уника-супер, да и этот Marshall Protex Yat Vernik (подешевле) вроде ничё. Суть ещё, что за пропитка. Есть что нибудь силиконовое тогда ХЗ.
ЗЫ: Некоторые пропитки вообще не требуют покрытия лаком.
ЗЫ: В идеале взять систему (пропитка+лак) от одного производителя.
 Re: Пропитки и ЛКМ
Дата:   16-02-12 19:46
В этом году предстоит делать новые лестницы в мои хатки. Делать красиво - привлекать лишнее внимание. Так как хатки неохраняемые. Да и спереть могут.
Поэтому интересуют именно копеечные ***тексы. Покрытые сверху чем нибудь от лишнего истирания.
 Re: Пропитки и ЛКМ
Автор: Иван (SUPERCOMPUTER)
Дата:   16-02-12 20:17
Kira писал:
Ну так, и есть "Биотекс-грунт" и "Биотекс" финишный.
Есть турецкий "Протекс-пропитка" и "Протекс-яхтенный" для покрытия поверх.
Ежу понятно, что эпоксидка прочнее, но тогда и пропитывать самой же эпоксидкой с феном.
 Re: Пропитки и ЛКМ
Дата:   16-02-12 21:13
А типа поверх биотекса-финишного оструячить в говняно-посконный цвет?
Надо посмотреть по магазинам. Пока деньги есть - надо начинать закупаться. Половодье этого года одну лестницу точно прикончит.
 Re: Пропитки и ЛКМ
Автор: Николай Тольятти  (---.fiabank.ru)
Пропитки желательно использовать на водной основе. Если финиш нужен прочный, можно использовать полиуретановый лак 2К, их в принципе немало. Если совсем дешево, мебельный лак, паркетный лак. Лет 10 назад делал лавки, стол. Крыл морилкой в бутылках от Новохим(стоит копейки), потом пф283(вроде), на даче давно уже стоят на улице круглый год, не облезло, не отслоилось.
Сейчас эксперементирую с ЛКМ сайерлак, богатый выбор, но материалы дорогие.
Да, кстати, собсно и восковое покрытие никто не отменял.
С успехом для защиты дерева пользую автомобильное-смесь воска парафина в скипидаре. Тоже копейки стоит.
Насчет эпоксидки странно, должна цепляться хорошо (если пропитка высохла)
 Re: Пропитки и ЛКМ
Автор: vlamatur (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   16-02-12 21:44
Скажу как специалист:
Биотекс пр-во ТЕКС Питер гуано полное!
Из отечественных прошу обратить внимание на Акватекс и Акватекс-экстра пр-во Рогнеда Москва. Из импорта на Тиккурилу - но дорого и Протекс - Турция - бюджетно.
Что касается водной (акриловой) основы. Она хороша для внутренних работ в закрытом помещении.
Для работ на открытом воздухе безусловно лидируют пропитки на алкидной основе . Потом можно всё это дело покрыть яхтным лаком от того же производителя. УФ лучи держит(значит не будет выгорать на солнце более длительный срок), воду, солянные растворы держит, бензин и другую гадость держит и т.д.
И мой совет не покупайте не известного производителя за 10 копеек. В итоге это будет обычная морилка разведённая в очень слабом растворе лака с органическим растворителе.
