| Московское время 06:15:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:15:35 |
Автор: Shekastui (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 16-02-12 05:19
Всем доброго времени суток! Когда-то я уже писал в одной из тем, что у меня есть два раритетных мотора Forelle 6. Один в рабочем состоянии, у другого не хватает всех расходников и, что самое главное прерывателя на магнето. Расходники я наконец-то подобрал, теперь приведу в порядок рабочий мотор и смогу восстановить второй, но как быть с прерывателем? Скидываю фото маховика и магнето. Может кто-то опытным глазом увидит, что к нему можно поставить какой-нибудь из наших прерывателей, если нет, то подскажите, пожалуйста, по самодельным схемам. Что здесь можно сделать. В маховике 8 магнитов.
Автор: Сашок 3 3 (---.volia.net)
Дата: 16-02-12 06:34
Не факт что магнитов 8, проверь для начала компасом...........могут быть просто башмаки. Если магнитов четное количество и расположенны симметрично, то можно одноканальное двухискровое аналог МБ 23 соорудить, можно по схеме 3 двухканальное, но уверен лучше на этом железе реально соорудить схему аналог ветровского из переделки МЛ-10-2с на боковых ...........
Единственное сначало нуна еще узнать чередование полюсов(а не только количество магнитов)..........а потом включать голову....
Автор: alexgr (---.pools.arcor-ip.net)
Дата: 16-02-12 07:12
8 магнитов видно но фото, будет 4 искры за один оборот, 1 цилиндру, 2 глушителю, 3 картеру и 4 карбюратору. Проще поставить контокты от другого мотора, кикие нибудь подойдут.
Автор: Серый Волк (109.167.99.---)
Дата: 16-02-12 09:07
Магнитов 8, прерыватель от вихрёвского МГ-101 непрокатит. Оптимальный вариант делать эл. зажигание на оптопаре.
Дата: 16-02-12 17:51
Не 8 магнитов, а 8 полюсов))).Прерыватель я ставил от магнето Москвы-25, а он идентичен МГ-101.Вот только не помню за давностью лет, вроде какой-то колхоз с текстолитовой подушечкой был.И к зажиганию относится только центральная катушка, лакотканью замотанная.Боковые - зарядные, т.к. мотор был адресован тихоходникам-водоизмещёнкам, и имел довольно мощный генератор, правда 6В, ЕМНИП.Тот мотор, в котором я ковырялся по молодости, на большом трофейном швертботе стоял.
Автор: SHD (---.toyota96.ru)
Дата: 16-02-12 18:32
Смотреть компасом порядок чередования полюсов. Если порядок везде одинаковый, например, S-N, S-N, S-N, S-N, или наоборот. Тогда заставить работать ЭСЗ не удастся. У Москвы 25-30 которая шла со стартером маховик тоже имел 4-ре магнита и полюса чередовались примерно также S-N, S-N, S-N, S-N, Народ перемагничивал один магнит на другую полярность и заставлял работать ЭСЗ. А нужно просто получить например такое чередование полюсов S-N, N-S, S-N, S-N. Как перемагнитить маховик нужно поискать на форуме поиском.
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата: 16-02-12 18:35
У Москвей было два разных прерывателя. Один аналогичный оному от МГ-101. Второй тоже коромысловый, но какой-то очень уж свой.
Дата: 17-02-12 05:41
Спасибо всем за советы. Я так понял, что от Москвы или от МГ-101 все же стоит попробовать приладить. Пузырь67(Весёлый посёлок), а вы именно к Форели приколхозили от Москвы прерыватель?
Дата: 17-02-12 06:11
Круто, а что-нибудь ещё переделывать пришлось? Или в остальном оставили все, как есть?
Дата: 17-02-12 06:42
Было это много лет назад.ЕМНИП, не хватало длины текстолитовой подушечки прерывателя до эксцентрика.Спилил заклёпку, сделал новую подушечку.Но вот размер уже не вспомню, не взыщи))).Впрочем, по месту можно вымерять.
Дата: 17-02-12 06:49
Ну так и сделаю, а толстый там текстолит вообще, я просто с механическими зажиганиями мало опыта имею. На Москве я год с убитым помучился и переделал под электронное, а на Вихре, как часы МВ-1 пашет, только зазоры регулирую и смазываю. 1.5 мм текстолит много будет, просто есть в запасах.
Дата: 17-02-12 06:57
О как! Ну я же говорю, что я в этом нуб.))) Короче надо брать 10 мм и если что сточить лишнее. Понял. Спасибо огромное за советы!
Автор: illa59 (46.118.158.---)
Дата: 17-02-12 07:43
Я бы поступил так.Слепил схему 4 от Лукича на наружной части маховика приклеил бы магнитик.в удобном месте поставил датчик с мокика(копейки стоит)и забыл-бы.момент зажигания выставляешь как написано выше между румпелем и банкой.магнит от старого винтчестера.
Автор: Shekastui (---.chem.msu.ru)
Дата: 17-02-12 22:06
Как вариант рассмотрю, если с кулачком не получится от вихря, спасибо! Пузырь67(Весёлый посёлок), сфоткай, пожалуйста, если не трудно, так проще искать будет, все таки вещь довольно антикварная.
