| Московское время 14:49:48 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:49:48 |
Автор: Сашок 3 3 (---.volia.net)
Дата: 15-02-12 06:09
Пипец красиво........А оте две черные погебени каторые смотрят в зад, эта пулеметы от рыпинспекции???
А................... теперя знаем откедова идею волгарика скомуниздили, навена с 1st Rossi 350 3-cylinder B Engine (2)..........
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-178-44.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 15-02-12 06:12
Сашок 3 3 писал:
:-))) Ja, ja das Maschinengewehr
Автор: Водяной (2.92.239.---)
Дата: 15-02-12 06:26
Елена, Мурманск. писал:
Das ist Fantastich! :-)
Автор: An-24 (93.79.253.---)
Дата: 15-02-12 06:49
Эти кулэмэты -настроеный выхлоп.У нас такие водно моторники на Нептуно голову ставили ,на скутерах при Союзе носились.Частенько эти штуки отпадали на дистанции.Маховики милимметров до 150 в диаметре,а сапоги с винтами пожи как на фото.Носились они добрэ ,и запомнил запах от выхлопа.,оказалось в бенз касторку лили.Весь союз приезжал, называлось Приз большого Днепра.в сентябре проводили.
Дата: 15-02-12 08:56
Завидовать чему? Гоночный мотор GRM класса скутеров 500 см3 стоит 9-10К ?, лодка еще столько же, винты отдельная тема, их нужно целый гардероб иметь на все случаи жизни. Про расходники и спец. топливо промолчу. Знаю, что у наших Кениги валяются в гараже как хлам, так как с ними нужно уметь обращаться.
Подборка фотографий Димона Сокола, тоже что-то типа энциклопедии, только местной http://sokol1.moifoto.ru/
Кто знает/угадает, кто бородатый на фото с винтом занимается? 8:^)
Автор: Yoric (---.npsp.ru)
Дата: 15-02-12 14:45
hallucinogen писал:
Иван Фёдорович Крузенштерн. Человек и пароход)))
Автор: КЭБ ЛМ 'Волгарь' (---.dynamic.mv.ru)
Дата: 15-02-12 16:09
hallucinogen писал:
Второй вопрос. Кто у него под левой подмышкой? :)
Интересно, откуда у Вас это фото?
Автор: Энди Крым (---.mosgorzdrav.ru)
Дата: 15-02-12 17:16
Видать старый стал, ну ни разу не ёокнуло. Так хлам всякий :-))
А подмышкой у него (я про фото) котяра водомоторный :-))
Дата: 15-02-12 18:06
Фотография была найдена в Сети, опознана и скопирована себе. :) Считаю, страна должна знать своих, но к сожалению фотографий очень скудное количество. У Димы на сайте более менее архивчик.
Rossi сейчас популярные движки для спорта.
SergeiS, я помню твой репортаж, спасибо.
Кстати японские моторы OSY-400 это Yamato http://www.yamatoracing.co.uk
Автор: lionbob (---.fttbee.kis.ru)
Дата: 15-02-12 18:35
Сам сомневался, борода смущала. Но судя по тому, что отозвался Александр (КЭБ ЛМ 'Волгарь), тогда это вот кто. Заслуженный ветеран и сегодня в строю, что очень радует:
Автор: Вячеслав Д. (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 15-02-12 18:58
lionbob писал:
Заслуженный
Вот и мой Автобот попал в историю.... Помню те покатушки...
Сам БАВ мотор настраивает...
Дата: 16-02-12 03:22
Вижу ГЛМ-1 собственной персоной, расскажите покажите ГЛМ-4, только на картинке видел. Да и слышал стендик по трубам у вас был, жгли в скутерах нехило.
Дата: 16-02-12 18:32
Александр(КЭБ ЛМ 'Волгарь'), может ещё какие-нибудь подобные фотки спорт. лодок и моторов есть? Если есть, то выложите, пожалуйста. И по "Ветерку-34" табличку никак не разобрать, вижу, что 3 мировых рекорда, а как да что, больше не прочесть.
Дата: 16-02-12 19:18
А вот на этом моторе 3 карба-двух не хватает?
Konig 250cc Opposed Twin (2)Kira писал:
> Гоночные моторы.
Дата: 17-02-12 18:44
lionbob писал:
Вот... еле нашёл...
Это фото из музея УМЗ.
Автор: михаил из саратова (---.gprs.mts.ru)
Дата: 17-02-12 19:39
Студент писал:
> Простите, а зачем такой формы редуктор у спортсменов?
Тупые пошли студенты. В своё время у меня такого вопроса не возникало.
Дата: 17-02-12 20:04
АндрейА писал:
> > Гоночные моторы.
Никто не знает для чего? или третий карб третий канал обеих цилиндров питает? Или с другой стороны четвертый стоит? 8)
Дата: 18-02-12 00:28
Нет там 3 карбюратора, как там написано, 3-й для подачи смеси непосредственно в картер. %) В СССР была гонка слесарей, вот там чего только не увидишь, мурашки по коже до сих пор. Сейчас уже такого не увидишь. Отец рассказывал, что первый скутер увидел в 60-е годы, в Сарапуле (Удмуртия), одна из первых команд в СССР. Двигатель был изготовлен, на базе Стрелы или Дельфина, но уже был оборудован трубами и заточен под спорт.
2 Студент
Редуктор для того, чтобы обеспечить минимальное сопротивление для более высокой скорости (еще там редукция 12:15 (350 кубов) или 15:16 (500 кубов)) и высокий заборник воды в систему охлаждения.
2 Yoric
Рекорды давно побиты. Есть такая организация APBA, они клали на UIM и всех остальных, у них свой мир. Там очень много классов, команд и рекордсменов. http://www.apba-racing.com
Автор: Dobermann (---.tapestry.volia.net)
Дата: 18-02-12 07:27
hallucinogen писал:
У-уу блин!
Неужели то все пересели на Росси? Если у вас завалялись 500-ки Кениги, готов приехать, забрать... Мы с ними умеем обращаться :))
Дата: 18-02-12 08:36
hallucinogen писал:
Ну дык он и первый и второй-непосредственно в картер 8).
Дата: 18-02-12 10:21
АндрейА писал:
> hallucinogen писал:
Это похоже уникальный мотор))), единственный в своем роде. Но: судя по расположению, один карбюратор - в картер, остальные два - непосредственно в каждый цилиндр. Все три питаются с общей поплавковой камеры. Как это работает - сложно сказать, но у хугсварны есть патент подачи смеси в цилиндр через хитрый порт (не помню точного термина)... Возможно здесь похожая схема
Дата: 18-02-12 19:35
Dobermann писал:
Дык почему и задал этот вопрос. "Зубры" засопели и насупились.
Ну да ладно.
Дата: 18-02-12 21:07
АндрейА писал:
> насупились.
> Ну да ладно.
Да ладно...
У Кенига 250-ки один карбюратор, на золотниковой крышке, и работает в картер... Соответственно у 500-ки 2 карба стоят один над другим на той же золотниковой крышке и питают нижнюю и верхнюю пары цилиндров...
А этот мотор - народное творчество: блок не родной, самодельный, карбы тоже от чего то другого, и как оно работает можна только строить догадки: Один карб стоит где и положено, по центру, а передний и задний на цилиндрах. Идею с трансферным портом могла б подтвердить или опровергнуть фотка со стороны выпускного коллектора, а так это только версия...
Может дополнительные карбы "додувают" через канал непосредственно в цилиндр, но угол их установки к цилиндру неудачный. И карбы - это не впрыск... Нереально это...
Последняя версия- таким образом владелец этого мотора использует эффект инерционного дозаряда: но тогда под дополнительными карбами должны быть клапана...
Короче, сплошные вопросы...
ЗЫ: Вот еще версия: этот огород нихрена не работает, и используется только для морального уничтожения соперников... Чтоб сказали: "Ух, мля!" и сошли с дистанции)))
Дата: 19-02-12 02:31
Дело в том, что мы тоже умеем, нет интереса. Видел недавно у знакомого груду кёниговского металлолома, не вдавался в подробности, так как не общаемся. Если будет интерес выступать в классе скутеров, купим новый мотор, пока интерес к другому классу.
2АндрейА
Тебе зачем эта инфа? Не забивай голову разной ерундой или напиши автору сайта. Стоила овчинка выделки или нет известно только автору этого мотора.
Дата: 19-02-12 04:56
hallucinogen писал:
Для общего развития. 8)
Дата: 19-02-12 04:58
Dobermann писал:
Тогда три-мало, надо было с пяток поставить.8)
