| Московское время 08:21:20 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:21:20 |
Автор: reader (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 11-02-12 02:58
Yamaha 30 HWCS для троллинга реально использовать? Какой расход по топливу и проблемы могут быть?
Автор: Александр 1600 (---.vologda.ru)
Дата: 11-02-12 03:13
Использовать реально, но будет на малых колбасить мотор и транец, не критично, но мало приятно. Свечи будет сильно замасливать, периодически надо будет давать полный газ для прожига, а то попросту они перестают работать. Практиковал такое на Сузе 30, потом прикупил для этих целей моторчик поменьше.
Автор: Kunya (217.118.78.---)
Дата: 11-02-12 08:14
На тролинг подсел не давно – плотно прошлый сезон.
За сезон так надоели, вибрации по корпусу, постоянные перебои двигателя, убило трос рулевого, расход бешеный – причём не предсказуемый.
С этого сезона буду ходить под 4т.
Автор: White (---.vologda.comstar-r.ru)
Дата: 15-02-12 04:53
На масле Ямаха, свечи закидывало при тролинге, приходилось перегазовывать, перешел на Мотюль теперь проблем нет.Расход не мерял, но точно больше, чем на 4-такт.Прогресс 4 и Я-25.
Автор: Калязин (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 15-02-12 06:54
Перерыл весь поиск . Не могу найти отзывов по я40VEOS. Будет на П4 может кто подскажет возможно ли на нем нормально тролить какая минимальная скорость ,а то во всех темах о нем упоминается вскользь,заранее благодарен!
Автор: ksr(кпк) (---.nwgsm.ru)
Дата: 15-02-12 12:41
у меня мотор 500куб 40лс , на минимальной скорости Сарепта идет 4.2км\ч с расходом 1.4л\ч.
Карбюратор потребует тонкой настройки.
Автор: oleg46 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 15-02-12 17:00
чтобы не колбасило и не закидывало свечи ,для трола нужно иметь второй бак с другой смесью ,по 3 часа хожу без перегазовок и все нормально
Автор: Шамильевич Саратов (88.147.145.---)
Дата: 16-02-12 00:32
Суза 30 сделал второй бак со смесью 1/75 из бака от ветерка, купил выход на шланг "папа" и кусок дюритового щланга + 2 хомута. Свечи меняю на А14 и винт с 11 шагом.
Автор: Vovan Kostroma (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 16-02-12 00:43
А че Вы все тролинг да тролинг.Фиг выговориш.Есть РУССКОЕ слово ДОРОЖИТЬ!Так вот для дорожки 2-т моторы используют тока гандольеры.Им 2 мотора таскать ну никак.А нормальные кастрюльщики для дорожки покупают 4-т моторчики.Или Ветерок-8,или что-то такое.Но дорожить на мощной ямахе-это мастурбация причем прилюдная.Цена вопроса -от (я свои Ветер Рабочий за 1000 продал)и до 30 за импортный 4-т в 3 лошади....
Автор: STORM (---.95-54-249-36.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 16-02-12 00:48
Вот набуя мне второй мотор???.... Если и основной справляется с поставленными задачами....
Дата: 16-02-12 05:19
вот только удобно ли дорожить будет на п4 если эхолот стоит спереди а ты сидишь на румпеле за маленьким мотором
Дата: 16-02-12 06:24
Второй мотор тебе STORM нужен чтобы балдеть когда дорожишь.Как я балдея дорожу на Сузуке 4т 2.5л\с.А дорожить на Я-40 ХВС у меня и мыслей не возникает.Даж еслиб она 4-т была.....
Автор: STORM (---.178-65-215-231.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 16-02-12 06:30
Vovan Kostroma писал:
Ага.... А я то не в курсе.... Тридцатой Сузе седьмой годик пошёл и 80% времени-это работа на дорожке.......
Дата: 16-02-12 11:55
Я рад,что у тебя все и так хорошо.Но дорожить 8-9-10 часов кряду сжигая по 1,5 литра в час+масло дорогущее...Мне не по карману! Литр на 4 часа дорожки.В тишине...Бормочет Сузик и бормочет....
Автор: oleg46 (---.145.63.109.svoyo.ru)
Дата: 17-02-12 03:05
2а мотора мне точно не нужно ,а если бы я был бы гурман то купил бы просто 4 такта основной мотор ,по цене и весу как раз бы вышло одно и тоже,хотя себе сейчас беру 4 такта сороковку ,ну ни как не по той причине что на 25ке 2т тролить не мог
