| Московское время 17:17:49 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:17:49 |
Автор: татарин (85.233.93.---)
Дата: 15-02-12 04:36
Какую магнитолу нужно приобрести что бы айфон соединить с головой? Дело в том что есть шикарнаый интернет поток который транслируется только в интернете.Айфон его без проблем воспроизводит, как использовать его в качестве приемника?
Автор: Dima163 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 15-02-12 04:39
Купить мафон с выходом под йфон, айпод... Их много.... Сейчас это не дефицитный товар....
Дата: 15-02-12 04:44
вот вот... ни каких проблем не может быть.... Гораздо труднее сейчас найти мафон без этого выхода....
Дата: 15-02-12 04:55
> с блютусом
Айфон блютуз не поддерживает. Точнее не передает по нему
Дата: 15-02-12 04:57
Dima163 писал:
> Вот к этому можно подключить к примеру...
Там в описании ничего не говорится про айфон. Или имеется в виду любой юсб вход но опять таки это предположение или сам пользовал?
Дата: 15-02-12 05:18
В правом нижнем углу на майфоне есть черненький выход под МП3, Айфон, айпод. втыкаешь профод от айфона в это отверстие и пошла музыка... Ссылку привел просто потому что заморачиваюсь покупкой подобного... Можно вот этот Ссылка.
Можно вот этот...Ссылка.
Тебе главное чтоб они имели выход под МП3 и воспроизводили этот формат.... Приведенные мной все это умеют.... Да и не обязательно морские майфона.... смотри чтоб был выход под мп3....
Вот тебе список ебэя Ссылка.
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата: 15-02-12 06:47
Dima163 писал:
> И даже вот этот!!!!
> Только выход под mp3 сзади будет...
Может все таки речь про МР3 ВХОД (или линейный вход)? Или я чего-то не понял?
Автор: brodyagin (---.ntsmail.ru)
Дата: 15-02-12 15:51
Татарин, ты -то точно занешь, так что пишу для остальных )
Вот вариант, но только еще картплоттер надо прикупить Ссылка.
Но только он кажись работает лишь с лоуренсами, так что с рэймарином не получится...
вот так выглядит на практике у меня Ссылка.
ролик "картплоттер" или "картплоттер1" или "картплоттер2" не понмю уже
Автор: emelia (---.162.64.80.kuz.ru)
Дата: 15-02-12 16:50
Можно купить трансмитер(fm передатчик) к айфону и слушать на любой магнитоле где есть радио.Я в машине так слушаю
Автор: Охотник163 (188.133.170.---)
Дата: 15-02-12 17:25
Если речь именно про "морскую голову" то выбор не велик. Моё личное мнение что особого смысла переплачивать за "морскую" технику нет, поэтому выбор аппаратов которые "дружат" с Афонями безумно широк, например пионеры среднего ценового диапазона (минимум -Pioneer DEH 2400UB).
Автор: Dima163 (85.26.173.---)
Дата: 15-02-12 17:34
Ну как это не велик))) Я выше привел список морских майфонов.... практически ко всем можно подключить его....
Дата: 15-02-12 17:37
Трансмиттер это выход, но он часто фонит и при качке на воде может отходить контакт в прикуривателе (куда вставляется) сам трансмиттер.
Дата: 15-02-12 17:46
brodyagin писал:
> трансмиттер.
+100000000000
Дата: 15-02-12 17:53
Dima163 писал:
Пардон... Я имею ввиду российский рынок, такие вещи предпочитаю сначала пощупать а уж потом покупать.
Дата: 16-02-12 02:33
2 brodiagin у меня чисто айфоновский трансмитер в прикуриватель можно не вставлять работает от телефона,а вот по поводу того что может фонить,не знаю,в машине за городом всего пару раз было такое,как то не напрягало
Автор: kate_rib (---.gprs.mts.ru)
Дата: 16-02-12 02:57
У меня был в машине трансмиттер меня хватило дня на два. Порно редкостное. Как это в лодку вообще не представляю, отлетит все, сбиваться будет.
Дата: 16-02-12 03:03
Блин, кто в теме, проясните пожалуйста.....
у айфонов вроде как бэ выход цифровой. У хтц (у меня) и у самсунгов только штекер лайн ин. То есть аналоговый. И если у айфона идет звук цифра–цифра, то у хтц цифра–аналог–цифра, и на этом качество звука падает. Или я неправильно что то понимать?
Автор: brodyagin (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 16-02-12 03:27
Трансмиттеры фонят естественно больше в городе, чем в области, но я как-то быстр от него отказался.
У меня был, так как я раньше ездил на америкосовской машине с штатной CD и приемником, ловящим лишь нечетные частоты...
