 Московское время 08:58:13
 Владивостокское время 15:58:13
 расход 30 и 40
Автор: anton2286 (---.dynamic-pool.mclaut.net)
Дата:   14-02-12 05:25
подскажите какой расход топлива 2т ямахи 30 и 40.
 Re: расход 30 и 40
Автор: Vovan Kostroma (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   14-02-12 12:21
Я-40 ХВС 20 литров в час на полном газу.
 Re: расход 30 и 40
Автор: Anatoliipif (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   14-02-12 13:50
Привет.Я30НМНС в полный газ-12.Удачи.Анатолий.
 Re: расход 30 и 40
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   14-02-12 16:52
350 грамм на лошадь в час. Это в килограммах. Плотность бензина считай 0.75. Чтоб литры получить.
 Re: расход 30 и 40
Дата:   14-02-12 19:18
всем спасибо.у меня днепр подскажите шайбу на 30 потягать нормально можно??
Vovan Kostroma если в пол газа какой расход??
я просто решаю какой мотор брать 30 или 40!?мне для шайбы и для рыбалки!) на рыбалку можно и в пол газа!чтоб покарману не сильно било а для шайбы думаю надо минимум 40!??
Посоветуйте пожайлуста у кого есть опыт!??))))
 Re: расход 30 и 40
Автор: Виталий-Уфа (---.yota.ru)
Дата:   14-02-12 19:28
40 надо , вообще для шайбы смотри не на лошадей , а на обьем.
 Re: расход 30 и 40
Дата:   14-02-12 19:58
Я тебе написал расход на лошадь в час. Ну вот и прикинь какую ты мощность снимаешь на 3000 оборотов. Дальше карандашик и бумажку и посчитай
 Re: расход 30 и 40
Дата:   14-02-12 20:15
703 куб.см хватит???
 Re: шайба и рыбалка
Дата:   14-02-12 21:23
здраствуйте!1!!
У меня днепр. решаю какой мотор брать 30 или 40 яму!?мне для шайбы и для рыбалки!) на рыбалку можно и в пол газа!чтоб покарману не сильно било ,а для шайбы думаю надо минимум 40!??
Какой расход у 40 в пол газа??хватит ли мне 40 для шайбы получить хорошие впечатления или он будет слабоват??
 Re: шайба и рыбалка
Автор: Anatoliipif (2.92.240.---)
Дата:   14-02-12 22:27
Привет.В Совдепии на Днепр ставил 2-шт Вихрь-20.Грузил до 8-чел.30л.с. на нем это минимум.Удачи.Анатолий.
 Re: расход 30 и 40
Автор: АЛЕКСЕЙ-925 (85.26.232.---)
Дата:   14-02-12 22:33
бери тоху 40 500куб нормально будит и расход по меньше!13л
 Re: расход 30 и 40
Дата:   14-02-12 22:48
Смотри не утони на Днепре.Уж больно у него рецесс через жадницу сделан.У меня с Вихрем заливало.А Вихрь-50кг.А Я-40 под 80.
 Re: расход 30 и 40
Дата:   15-02-12 02:54
ничо у меня с вихрем не заливало
 Re: расход 30 и 40
Автор: Южный человек (178.211.9.---)
Дата:   15-02-12 03:16
Про Днепра точно не скажу , но кое чем поделюсь ... Насчет арифметики тебе Кira отписал , а ,от себя примерно так : раньше была Я-30 , затем поставил Я-40 , лодка - Ю-2 ; при равных скорости и загрузке (ну , пусть 40-45 км.ч) расход у этих моторов примерно одинаков , однако 30-ка работает практически на мах. оборотах , а ,40-ка на 2/3 от мах. , сохраняя при этом приличный запас тяги , который не будет лишним для таблетки . Учитывая , что Днепр килеватый , то ,моя ИМХА - ему сорокет просится . Про усиление транца уже писали , а , о слабости днища и сам знаешь , так что , если с "царем в голове" , то будешь счастлив . Удачи !
 Re: расход 30 и 40
Дата:   17-02-12 05:41
спасибо
