| Московское время 11:52:56 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:52:56 |
Автор: Notna (---.fttx.retail.intelbi.ru)
Дата: 14-02-12 03:15
Подскажите длину рулевого троса на крым? Замерить длину до весны нет возможности, а на форуме говорят то 13, то 14 футов. Заказывать собираюсь через интернет-магазин и возврат будет практически невозможен...
Хочу заказать рулевой редуктор LM-H-101 (T-71FC Индия) или G10 (Италия), трос мультифлекс, либо трос повышенной прочности (пишут что люфт с его использованием значительно меньше) может кто что-либо полезное подскажет??? На чем остановить свой выбор?
Заранее спасибо.
Автор: Evgen54 (---.211.ru)
Дата: 14-02-12 03:43
если трос пойдет по тому же борту где руль, то 13, а если по противоположному, то 14. Я взял 13, но уложить нормально не смог (малый радиус получается) буду менять на 14.(на противоположный борт)
Автор: STORM (---.95-54-242-245.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 14-02-12 04:10
Хмм.... А чем радиусы одного борта отличаются от другого???...
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 14-02-12 04:22
STORM писал:
Ничем, разница в расстоянии от борта до редуктора. От одного борта до него 30 см., а с другого метр с лишним.
Дата: 14-02-12 04:55
Сергей/Самара писал:
Это что то меняет в плане выбора стороны прокладки троса?..
Дата: 14-02-12 05:20
если прокладывать по тому же борту где редуктор радиус получается меньше (проверено), т.к. если тянуть к противоположному борту можно трос под панелью увести чуть в перед и заход в борт получается более плавный
Автор: BOX (---.28.191.95.adsl.tomsknet.ru)
Дата: 14-02-12 12:50
АЛЕКСЕЙ-925 писал:
> мне на прогресс-4 какой рул.редуктор и троса газ реверс надо?
Вот этот.Ссылка.
Автор: михалыч 86 (83.149.38.---)
Дата: 14-02-12 14:18
На КРЫМЕ стоит рулевой трос 14 фт а газ\реверс 13 фт . Это после уселения транца и переделки рецесса
Автор: KabotazNik (---.187.59-9.xdsl.ab.ru)
Дата: 14-02-12 15:34
Notna писал:
На Крым устанавливал редуктор T71 и рулевой трос M66 13’ / 3.95 м - подошло как родное. M66 14’ будет около середины панели.
> выбор?
Люфт присутствует, но неудобств при управлении не создает.
Автор: igoral (109.169.253.---)
Дата: 14-02-12 18:14
14 ft.
Собственно, вот моя эпопея по дистанции и рулевому (Крым) из-за бугра Б/у + ссылки на прошлогодние (думаю, не изменились) цены за бугром. За прошедший сезон показало себя нормально. Но это и неудивительно. Я уже успел подзабыть - как там - с родным тросовым управлением - можно бросать штурвал или нет? Но я очень доволен, что взял редуктор без обратной связи- как руль поставил, так он и стоит, мотор его не свернет. Для лодки - самое то:) Обе руки свободны:))))
Да. И еще немаловажный фактор.
Teleflex Safe-T II NFB Steering System - 3 turns lock to lock
3 оборота от упора до упора. А то были отзывы, что, дескать, как на параходе приходится штурвал вертеть:)
Дата: 15-02-12 00:48
Четыре навигации отработал т-67 нариканий нет . Перед установкой разбирал полностью и смазывал вернее набивал смазку пока из всех щелей не полезло . Просто трос сжирает силуминовые зубцы без достаточной смазки , вот и люфт и закусывания . Есть люфт на соединении трос -кочерга . Устраняется полоской фальги+влагостойкая смазка .
Дата: 15-02-12 01:53
Ставить редуктор собираюсь справа, с учетом этого полагаю что 13 футов хватит...??? я верно понял? или все же взять 14.
--где троса будишь заказывать и редуктор скинь адресок если не сложно?
хочу заказать здесь: Ссылка.
Автор: igoral (109.169.134.---)
Дата: 15-02-12 05:57
Бери 14. У меня руль справа. И абсолютно нет ощущения что 1 фут лишний. А то ведь знаешь как... 15 см не хватит и будешь как собачка на коротком поводке крутиться: руль поближе к борту, изгибчик к мотору поплавнее... А 14 с совсем небольшим запасом, если не тютелька в тютельку. По борту точно петлю делать не пришлось.
Автор: viesis (46.109.194.---)
Дата: 15-02-12 07:17
трос 14 футов, а редуктор u-flex т85, остальное - на неделю. к сожалению. 100 фунтов цена, если не спешить.
