| Московское время 22:05:49 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:05:49 |
Автор: Domovoy (---.ultranet.ru)
Дата: 14-02-12 02:51
Доброго времени суток всем!
Собираю лодку, мучуюсь вопросом: где должен стоять дренажный клапан (слива помпы).
Полазив по И-нету пришел к 3 вариантам:
1. Под привальником (на синей полосе) в районе задней утки.
2. Над привальником (чуть дальше назад)
А может его в рецесс?
И еще пара вопросов:
1. нужно ли делать "обратный сифон" на шланге, т.е. от клапана шланг сначала поднимать вверх, чтобы вода в шланг не заливалась?
2. Сливной клапан на транце обязателен?
Автор: FISHER (---.baziki.net)
Дата: 14-02-12 03:11
опередил меня Андрей ,можно и с другой стороны кому то удобнее так ,вода не заливается клапанов никаких ненужно.
Автор: N-sk.Pro. (80.234.50.---)
Дата: 14-02-12 03:45
FISHER писал:
Добавлю: что бы было видно с места капитана когда помпа закончила откачку. В рецессе надо смотреть кому то.
Дата: 14-02-12 05:39
Спасибо всем.
Так и поставлю, только с правой стороны.
Дата: 14-02-12 22:31
N-sk.Pro. писал:
> FISHER писал:
Я могу добавить к этому только то,что работу помпы проверял наливая туда воды из ведра а так всегда было сухо и воде туда попадать было неоткуда если в кокпите дырок нет.
