| Московское время 00:27:40 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:27:40 |
Автор: Ladoga500 (85.26.241.---)
Дата: 05-02-12 19:02
Проблема смотором не работает один из 3х цилиндров завожу работает выходишь на глиссер после один из цилиндров пропадает глушу завожу опять все в порядке и вот так постоянно.
Дата: 08-02-12 16:53
насколько я понимаю только высоковольтные провода могут влиять на такую работу двигателя спасибо за подсказку - поменяю провода!
Автор: ПУХ (188.19.241.---)
Дата: 08-02-12 19:48
может есть соринка в карбе и на полном газу её присасывает к гл.жиклеру-промой карб на не рабочем цилиндре ( открути сливной болт и продави грушей- это по быстрому)
Прозвони ВВкатушку на сопротивление-Сравни сопротивление всех 3-х ( поменяй их местами -если баг уйдет на другой цилиндр -катушка.если нет копай дальше .карб проводка)
Автор: ladoga500 (85.26.241.---)
Дата: 13-02-12 14:04
Карбюраторы промывал все нашел ворсинки в жаклерах думал вот она проблема но проблема не ушла спасибо за совет буду смотреть катушку
Автор: Александр(Самара) (178.218.82.---)
Дата: 13-02-12 16:03
Мотр с автомиксом ? Если да то смотри легушку в маслошланге от бочка к насосу . Была такая хрень но сопровождалась зумером. Полюбас электроника его глушит что-то ненравится.
Дата: 13-02-12 16:18
Я для начала просто отсоединил её провода и мотор перестал троить. Потом снял и промыл в бензине и всё зароботало . Удачи
Дата: 13-02-12 22:51
Ну попробовать можно только летом а промыть сейчас! Да и провода к нему вроде не подходят там же автомикс механический а провода только на датчик уровня масла
Дата: 13-02-12 22:57
Подходят смотри внимательно . Микс механический а мозги электронные и каждый малейший сбой они ограничивают вращение коленвала отрубая цилиндры . Я два сезона промучился пока вычислил эту хрень . А было так выход на глиссер нормуль затем отрубает ,газ сбросиш нормально идет чуть бошьше даш опять отрубает.Оказалось эта хрень мозг парила
Дата: 13-02-12 23:07
Мне помогла промывка . Там стоит сетка возможно она забилась.Полностью я не рескнул его разбирать. Промывал очистителем карбюратора в аэрозоле.
Дата: 13-02-12 23:24
АЛЕКС999 писал:
> на сколько я понимаю это датчик давления масла, поэтому
> поосторожнее с ним .
Там нет нечега сложного и ломатся там нечему
Автор: АЛЕКС999 (---.gw-net.metromax.ru)
Дата: 14-02-12 00:54
Александр(Самара) писал:
> АЛЕКС999 писал:
сложного там действительно ничего нет, но очень тонкая и чувствительная диафрагма. И при поломке- не сработает,на отказ поступления масла,а чем это чревато думаю объяснять не надо.
Дата: 14-02-12 12:42
Глушить автомикс неочень хочется так как чтука очень удобная проще починить да и не факт что в автомиксе проблема
Дата: 14-02-12 13:10
Есть же аварийная кнопка которая временно отключает электронику нажимаю а мотор все равно троит
Дата: 14-02-12 15:57
Она не отключает электронику . Она отключает датчик уровня масла каторый стоит в бачке и дальше ты следиш за уровнем визуально а про тот датчик который я тебе говорю он следит за прохождением масла к маслонасосу .
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата: 14-02-12 16:04
>А про тот датчик который я тебе говорю он следит за
Так как же всё таки правильно-контролирует уровень или давление масла?...
Дата: 14-02-12 17:45
Собственно я про приблуду под номером 15 на схеме.....
*Сенсор уровня масла*-это такой перевод на русский? Мне всегда казалось что датчик уровня масла должен стоять в масляном бачке а не на маслопроводе...
Дата: 14-02-12 17:58
Мы или о разном или друг друга не поймём.....(
В штуковине под №15 два датчика? Уровня и прохождения масла?...
Дата: 14-02-12 18:23
если что-то помешает маслу проходить по масло проводу к масло насосу то этот датчик подаёт сигнал на мозг и он отрубает цилиндр . А уровень в бачке то остается и поэтому тот датчи который в бочке не подаёт сигнала
Дата: 14-02-12 18:25
Почему тогда она обозвана сенсором (датчиком) уровня масла?
Я это пытаюсь выяснить..... Либо некорректный перевод либо что то другое....
Потом как насколько знаю,народ прямо таки страдает и не знает какую придумать штукенцию что бы показывала подачу масла в автомиксе,а тут она как бы в базе....
Дата: 14-02-12 18:30
STORM писал:
> то другое....
Я чёто не подумал об этом (((((((
Дата: 14-02-12 18:34
Там всё очень хитро сделано есть ещё один датчик он стоит на кране маслонасоса и связан с дроселем . Поэтому когда ты идёш на малых или в переходном он не сигнализирует а как открываеш полностью то идет сигнал
Дата: 14-02-12 18:52
В маслобаке стоит датчик уровня масла , а под номером 15 датчик давления -после маслонасоса.
Дата: 14-02-12 19:20
раньше было ,почему сейчас не делают х.з.
по молодости был иж-пс ,там тоже стоял.
Дата: 14-02-12 20:25
Спортивная моя была последней ( спасибо государству в котором дети нужны только в телевизоре )остались только прокатные.
Если нужны карты -то есть несколько штук.
