| Московское время 17:57:19 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:57:19 |
Автор: Shekastui (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 12-02-12 22:14
В силу того, что лодка стала набирать пару ведер воды за несколько часов и внешне была похоже на нечто со свалки, летом решил привести её в порядок. Высверлил все худые заклепки, заменив их новыми. Каждую заклепку предварительно смазывал эпоксидкой для большей надежности. Протертый нос замазал смесью эпоксидки с просеянным песком. Далее начал снимать с корпуса краску. Смывку краски использовал Dufa Abbeizer, всем рекомендую. На 9 слоев краски у меня ушло около 8 банок. Сравнивал с часто упоминаемой на форуме Body 700, Dufa гораздо эффективней. Первые слои снимал шпателем. Последний слой заводского грунта стирал металлической щеткой в ручную, стараясь не повредить гальванический слой. Далее лодку покрывал грунтом Tikkurila Rostex Super в один слой, втирая его кисточкой. Лодку красил краской Tikkurila Miranol в два слоя из пульверизатора. К сожалению на фотоаппарат были запечатлены далеко не все стадии ремонта, но некоторые из них и результат можете посмотреть в моем фотоотчете:
Автор: Борно (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 12-02-12 22:52
Красиво, качественно. Молодца!
И удачи.
Вопрос.
Точно такую же работу сейчас бы повторил?
Дата: 12-02-12 23:02
Правильно сомневаешься.
Но это грабли, и на них все наступают.
Я снова забыл, что это тяжелый труд, и решил снова попробовать.
Просто нужна такая же маленькая лодочка как у Вас.
Прикупил быстро на прошлой неделе КМК , и начал.
Холодно, но потеплеет и продолжу.-)))
Напишите о количестве расходников и ценах.
Дата: 13-02-12 03:00
В белой краске хорошо смотрится.
Почему без ДУ ? И как такая лодочка поведет себя с ДУ ?
Автор: лидский(Р.Б.) (178.124.124.---)
Дата: 13-02-12 04:52
Пользую такую лодку под ветерком 12 . Тоже обдирал много слоёв краски ,переклёпывал много клёпок . Занятие скажу вам не для слабонервных. Shekastui удачи тебе на воде.
Д.У. на данной лодке лучше не ставить .
Ну если очень охота то ближе к корме.
Дата: 13-02-12 20:18
buss@mail.ru на Казанку ДУ ставить нет никакого смысла, она отлично с кормы управляется. А белая краска случайно получилась. Покупал алюминий, а продали белую. Но я не жалею, реально красиво смотрится.
sennoi, там два кота было. Мой и бабушкин и оба не отходили, чем-то им процесс понравился.)))
s494 Это точно Казанка, только ранних выпусков. Тем более, что на шильдике буква К видна.
SKV, зато лодка практичнее.)))
Григорьевич, по деньгам вот как вышло:
Упаковка эпоксидки - 100 р; банка грунта+2 банки краски 1000 р.; смывка краски 300 р. литровая банка итого 2400 р за 8 банок. Можно найти в продаже банки по 2.5 литра.
Заклепки брал оптом и разные, не знал какие лучше подойдут, плюс заклепщик, так что точную цену не помню, я все разом брал на заводе.
Всем спасибо за положительные отзывы!
Дата: 14-02-12 05:04
Герой! Ну уж теперь, я надеюсь, мне не скоро её перекрашивать придется. Да и снять то, что я накрасил не составит труда. Все таки не 9 слоев каких-то супер суровых советских красок и серебрянки.
