 Московское время 14:38:19
 Владивостокское время 21:38:19
 Ямаха-опредеение года выпуска по номеру
Автор: Егоров Евгений (83.149.46.---)
Дата:   11-02-12 20:00
Нашел на Украинском форуме полную базу по Ямахам. Есть все моторы начиная с 50-х годов, причем есть не только коды моторов, но и серийные номера. Нашел даже свой 40QEM, которого нигде не встречал в принципе.
 Re: Ямаха-опредеение года выпуска по номеру
Автор: VL (77.35.218.---)
Дата:   11-02-12 20:47
Украинского паспорта с собой нет. Коль качнул, выложи куда-нить, чтоб другие взяли.
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   11-02-12 21:33
Отсюда качаем......
Дата:   11-02-12 23:05
Реристрация заняла 2 минуты. Кстати, интересный форум, попадаются интересные темы...
Коль качнул, выложи
К сожалению , не знаю как.... Хотя это уже сделали за меня :)
Дата:   12-02-12 02:14
Кстати, прояснил интересную вещь: Согласно ямаховской документации длина ноги обозначается буквой
S короткая
L длинная
X супердлинная
на моем же моторе моторе супердлинная нога была обозначена LL
( так обозначаются Мерки ? ). Мотор 93 года. На более ранних и более поздних обозначения стандартные Интересно, для какого рынка использовали такое обозначение ?
Автор: iorel (---.122.18.106.dynamic-pppoe.uch.net)
Дата:   12-02-12 06:58
Еще здесь можно посмотреть
Дата:   12-02-12 07:50
Такие таблица на каждом толковом сайте есть. Но во-первых, они не ко всем моторам подходат, а во-вторых там нет привязки к серийнему номеру. Например, попробуй расшифруй этот движок :)
Автор: Tilzit (---.83.239.94.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   12-02-12 13:42
Что-то не совсем полная база, свою Яму 9.9 не нашел :(
Автор: Stass_03 (95.188.198.---)
Дата:   12-02-12 15:02
ну раскопировали аж до Украины...
ХТТП://narod.ru/disk/15470203000/MODEL%20INDEX-FRAME%20NUMBER-COLOR%20CODE_1958-2008.pdf.html
28 ноя 2009
Дата:   12-02-12 15:33
Егоров Евгений,
А в чем проблема? Твой движок 1992 года.
Дата:   12-02-12 17:23
Это я уже знаю. Но вычислил только благодаря именно этой базе .
Кстати, еще вопрос по этому движку : На нем стоит нога с разрезным редуктором и с выхлопом как на совкомоторах.Такие ставили на ямахах 70-х годов. Нога резанная, укорочена из LL в L. Вот вопрос - может ли оказаться это заводской комплектацией, или это потом наши улельцы сделали такую пересадку ? Может кто сталкивался с разрезными редукторами на моторах 90-х годов ?
Дата:   12-02-12 22:56
На Ямахах или вообще?
Джонсон 40 модельного ряда 72-го года выпускался до 90-го. С одной модернизацией. С 84-го начали ЭСЗ ставить. Голова вообще без существенных изменений выпускалась с 61-го года. С 72-го параллельно с моделями с "модными" редукторами. У меня такой 88-го года. Кстати официальный BRP его наличие тоже отрицает. Из общедоступной продажи мотор снять в 86-м. Но например для Австралии производился до 90-го.
Так что запросто и Ямаха для какой нибудь Папуасии могла еще долго делать моторы с выхлопом через хобот. Кстати это практичнее в серьезных условиях. Шпонку поменять много проще, чем редуктор.
Автор: Борно (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   12-02-12 23:08
подскажите , про эту.
Дата:   12-02-12 23:11
И вот эту. Обе 20 СМ.
Автор: Тетя Ася (---.222-homell.natm.ru)
Дата:   13-02-12 01:21
Первое фото № 020221 - 1994 г.в. (Z)
Второе фото № 003481 - скорее всего 1990 или 91 г.в.
Автор: Ар-б-ат (213.79.74.---)
Дата:   13-02-12 02:45
Kira писал:
> чем редуктор.
Так они до сих пор такие производят и продают, Модели 40Q, 40J - 669 кубиков.
Дата:   13-02-12 02:55
Тетя Ася писал:
Спасибо. Рад слышать, вернее видеть.-))))
Автор: Slav_ok (---.faust.net.ua)
Дата:   13-02-12 03:02
Ар-б-ат писал:
> 40J - 669 кубиков.
и даже армия их покупает
Автор: Kotiara222 (85.26.234.---)
Дата:   13-02-12 04:10
Что-то не получается. Я купил движок (новый, у дилера) в январе этого года, по документам 2011 г.в. но на шилдике стоит буква "С" и согласно таблице, мой движок 1991г.в. или же 2012.
Дата:   13-02-12 04:48
Ну в этой базе у них и с "модным" редуктором есть. А вот то, что до сих пор делают - как-то не знал. Интересно, передаточное отношение какое.
Дата:   13-02-12 05:23
Если чо - у меня на некроджонсоне уже года 3 это лежит без всяких регистраций.
Дата:   13-02-12 06:19
> 40J - 669 кубиков.
Тогда вопрос - ГДЕ можно скачать по ним мануалы или каталоги ?
Кстати, если кому надо - у меня есть катложные номера на шпоночые винты к этим моторам, и колпачку на винт
Дата:   13-02-12 06:23
Kira писал:
> всяких регистраций.
Когда собирал информацию, заходил и туда, но этой базы не нашел .Надо бы ее куда-нибудь повиднее вывесить
Автор: Stass_03 (---.124.200.134.stbur.ru)
Дата:   13-02-12 12:12
>Я купил движок (новый, у дилера) в январе этого года, по >документам 2011 г.в. но на шилдике стоит буква "С" и согласно >таблице, мой движок 1991г.в. или же 2012.Егоров Евгений писал:
Ну правильно, с 2009 года ямаха сменила порядок нумерации.
Автор: Tilzit (---.83.239.120.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   13-02-12 14:28
Подскажите год пожалуйста: 682С - 158011 ???
Дата:   13-02-12 17:31
Вот тут папуасам можно задать вопрос по E40G/J
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   13-02-12 17:39
> Kira писал:
> > всяких регистраций.
Надо делать проще. Выкачивать все подряд и отсекать лишнее.
Дата:   13-02-12 17:40
Ну и вкратце
SPECIFICATIONS Yamaha E40GMHL
Engine Type 2 stroke, in line 2
Displacement (cc) 669
Bore x Stroke (mm) 78 x 70
Recommended Max.RPM 4500 - 5500
Lubrication System Pre-mix
Fuel Management Carb
Ignition CDI
Starter System Manual Choke
Operation Method Tiller Handle
Trim and Tilt method Manual
Max. Fuel Consumption 20L/hr
Compression Ratio 6.25
DIMENSIONS
Transom Height (mm) 571
Dry Weight (kg) 68
Дата:   13-02-12 17:41
На мегазипе и истмарине есть онлайн версии.
Дата:   13-02-12 17:42
> > 40J - 669 кубиков.
За manual в сети просят от 7 до 15 долларов, бесплатного что-то не видно.
Дата:   13-02-12 17:46
Кстати наш форумчанин ALEXBOARD продаёт такой мотор
Автор: Крымовод (88.84.196.---)
Дата:   13-02-12 21:36
Всем доброго дня! Кто нибудь может сказать что означает этот номер?
Дата:   13-02-12 21:43
Год выпуска можно определить еще и таким способом :)))))
Дата:   14-02-12 03:45
Kira писал:
Есть то они есть, но там редукторы с выхлопом в ступицу.
