 Московское время 14:27:16
 Владивостокское время 21:27:16
 Hfcnjyst hfpvths wbkbylhf Vthr 25
Автор: Bik.j (---.nwgsm.ru)
Дата:   13-02-12 05:32
Уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста размеры для расточки цилиндров Мерк 25 СиаПро под ремонтный поршень ( до какого размера нужно расточить цилиндры). Заранее спасибо!
 Re: Hfcnjyst hfpvths wbkbylhf Vthr 25
Автор: Дмитрий (ОМСК) (---.net46-233-199.nas10k6.omkc.ru)
Дата:   13-02-12 05:43
Так в идеале: надо сначала замерить ремонтный поршень, учесть рекомендованный производителем зазор поршень-цилиндр, оставить припуск на хонингование и только потом получите цифру (диаметр) до которого точить...
Дата:   13-02-12 05:46
Ремонтный поршень есть, вот каков рекомендованный производителем зазор? А припуск на хонингование специалист ( по авто ) наверное сам знает.Вот это и нужно бы срочно, так как завтра повезу растачивать.
Автор: Серегин (---.broadband.corbina.ru)
Дмитрий все правильно пишешь,но наперед все же необходимо разобрать мотор и промерить какие стояли поршня..(может и точить то уже нечего)..ну а дальше все просто .
Дата:   13-02-12 05:49
Bik.j стандартные значения 0.02-0.055...но смотри на поршня!! часто попадаются по размерам разные!!!разница более 0.01.... сначала перед расточкой подгони их по весу (разница не более 1-2гр) а то колбасить начнет неподетски..
Дата:   13-02-12 06:03
Блок ранее не расстачивался. Поршня к этим моторам идут только одного ремонтного размера. Поршня подогнаны по весу. А каковы допустимая разница по размеру (диаметру )?
Дата:   13-02-12 06:10
допуск на пару +- 0.005 т.е если не более 0.01 то норма.. Да а ты их сам взвешивал?? или веришь на слово??
Дата:   13-02-12 06:31
Поверил на слово...Еще сам проверю.Огромное спасибо за ответы!!!
