| Московское время 13:16:54 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:16:54 |
Автор: Ром44 (---.kosnet.ru)
Дата: 13-02-12 04:00
Что выбрать на перспективу Хонду 50 с короткой ногой или с длинной, Есть прогресс-4, для него выбираю. Подскажите пожалуйста...мотор покупать буду только новый
Автор: STORM (---.178-65-200-54.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 13-02-12 04:05
Длинноногий мотор и поднятие с усилением транца.....
Автор: Batiok (---.aido.ru)
Дата: 13-02-12 04:09
А по мне короткий, чтоб не заморачиваться с переделками.
П4 "смело" держит вес двигателя (ей)в 100 кг без переделки,
ну например два Вихоря. Нормально.
Дата: 13-02-12 04:24
Я уже всю голову сломал, так то с короткой взял бы, но ребята советуют с длинной ногой брать, мол ...вырастешь из прогресса...купишь катер, короткая нога не пойдет... сколько не смотрел лодок классом выше прогресса...так там 50л.с. отдыхают...вот
Лодка нужна только для рыбалки
Дата: 13-02-12 04:31
Как насчет ликвидности...я имею ввиду есть ли спрос на 50л. 4-х т. с короткой ногой, если например через пару сезонов Ап грейд решу сделать, много ли в цене новые моторы теряют...% с короткой ногой и скоко с длинной,есть ли разница??????
Дата: 13-02-12 04:33
Ув. Дмитрий! я на 20л.с. плавал, мне не очень понравилось добираться долго до места ловли, поэтому и решил взять мотор мощнее, хотя вопрос возникает с троллингом...вот
Автор: Бобрище (---.cn.ru)
Дата: 13-02-12 04:38
Ром44, в теме 30-40 лс 2т-4т, (чуть ниже) пытаюсь ту же тему поднять, внятного ответа пока нет... считаю поднятие транца, это конечно, более бюджетный вариант для покупки б/у мотора, + дополнительная гарантия от волны на 20 см., но не более того...понадеявшись на псевдонепотопляемость, можно хапнуть горя, когда понадеявшись ушел далеко, а берега на горизонте уже нет...и штормишко... Ребята, это не тюнинг джипа, где лишний сантим просвета уже дает вам счастье проехать до очередной, но увы непроходимой колеи, которая еще глубже всего на 1 см, но которая уже сверхвыше возможностей вашего суперпуперчудоджипа... А большая вода с ветерком, кто знает, тот знает...
Автор: Андрей65 (2.94.218.---)
Дата: 13-02-12 04:44
Однозначно брать L ! И срочно создавать тему, типа соседней "Как укоротить ногу". :-))))))))
Дата: 13-02-12 04:48
В принципе тему я поднял...но скрыл от от Вас одно... извините...мотор я уже купил..с короткой ногой...теперь мои знакомые говорят. зря взял с короткой ...волна догонять будет...рецесс заливать...из опята скоко не ездил...останавливаюсь всегда плавно...но не в этом дело...поговорил с дилером Хонды сказали . что в принципе поменяют короткую на длинную, но с 1февраля моторы подорожали(Я ПОКУПАЛ В ЯНВАРЕ), но с доплатой с учетом подорожания...вот и думаю стоит ли заморачиваться или нет...посоветуйте...плииз
Дата: 13-02-12 04:59
Сплошь и рядом ситуации когда я сильно жалею что у меня не длинноногий мотор с поднятым транцем.... И только хорошо работающая помпа и здравый смысл выручают... Но это всё сугубо индивидуально,катаясь тёплым, тихим ,солнечным днём по речке можно не заморачиваться мыслью какой высоты транец у твоей лодки...
Дата: 13-02-12 05:47
Наверное много от водоёма зависит, где пользовать собираешь. STORMу вон L подавай, волны наверное нехилые. Мне же к примеру, ни разу и мысль такая не пришла в голову (хотя тоже бывает иногда свежо). По поводу ликвидности, так же от региона зависит. Ты правильно подметил, что 50-к скорее к лицу к Прогам, да Казанам. У нас на них только S и берут (за очень редким исключением)
Автор: Power (---.kosnet.ru)
Дата: 13-02-12 05:52
Земляк,пользую Яму-60 с короткой ногой на Проге-4,проблем
с заливанием лодки через транец не наблюдал.
И как поднятие транца на Прог-4 решит эту проблему?
Автор: v (---.nwgsm.ru)
Дата: 13-02-12 05:54
Взял с короткой и не парься от волны на хонде ноги сделаешь.А вот после вихря я в церковь потом ходил когда вернулся.
Дата: 13-02-12 05:58
Power писал:
Будет ещё дополнительно 13 см до волны, которая зальёт все нахрен....
Дата: 13-02-12 06:06
Я же говорю-всё индивидуально..... Зависит от водоёма и занятий на нём.... Первая волна зальёт рецесс (4 отливных дырочки не смогут сразу слить столько воды),второй-накроет мотор,третья уже будет в салоне.... Но ещё раз-эти страшилки не для всех ......)
Дата: 13-02-12 06:12
Нет,не задним.... Я просто стою на месте,посреди озера....
Кто в теме-поймёт...... )
Дата: 13-02-12 06:16
Братцы, как я уже писал выше и раньше, высокий транец конечно хорошо, у кого мотор с длинной ногой и делался под него, но...когда начнет хлестать волна, в т.ч. не только через транец, разница будет не очень большая. То же самое, что укрепить бампер на машине, при 5 км в час и встрече со столбом это поможет, при 10 уже нет, погнете и супербампер и лонжероны...
Дата: 13-02-12 06:24
Собственно стандартные плюсы при покупке *длинного* мотора....
Большая ликвидность при продаже.... Ну или при переходе на более современную посудину, отличную от ПрогрессоКазана....
Наличие трима,в отличии от большинства коротконогих...
Ну про транец я уже писАл....
УУУУх, истина рождается в споре...спасибо ребята, сам конечно склоняюсь ни чего не менять , а тупо воткнуть новый мотор..., все готовлюсь...все стараюсь чтобы открытие сезона на воде ...дало самые положительные эммоции...спасибо ...
Дата: 13-02-12 06:28
-Ну или при переходе на более современную посудину, отличную от ПрогрессоКазана....
Потребуется более мощный мотор!
Дата: 13-02-12 06:30
Да ладно..... Дофига и больше современных кастрюлек и мыльниц размерности Прогресса но под высоким транцем и мотором в 50 лошадей.....
Дата: 13-02-12 06:32
Ром44,
если Хонда с триммом-готовь клин на транец для борьбы
с дельфином.
Успехов!
Дата: 13-02-12 06:34
Да, я вот тоже, как то насчёт наращивания транца сумлеваюсь. Когда в рассколбас попадал, о транце в последнюю очередь думал, через лобовуху хреначило не хило, это беспокоило. Тогда уж стекло надо нарастить, логичнее как-то.
Дата: 13-02-12 06:36
STORM, Главное, даже стоя на озере, правильно заякориться, с носа. В жопу уже не нахлещет, скорее через нос...
Дата: 13-02-12 06:40
Бобрище писал:
Блин..... Пишу же (не уточняя)-всё индивидуально,в зависимости от занятий.... Я не на якоре посреди озера болтаюсь.....
Дата: 13-02-12 06:46
STORM , извини, я просто, про волну...теоретически... если просто стоять, без якоря, поставит раньше боком и нахлещет именно оттуда, но опять же не с транца ИМХО.
Дата: 13-02-12 06:51
Power писал:
> STORM,тогда страшилки не рассказывай ,сказочник.
Сказочник-это Андерсен..... А я с самого начала уточнил-что всё индивидуально и не для всех (читать умеешь?)....
Повторю ещё-катая деФчёнок по тихой речке в тёплый солнечный день,нефиг переживать о высоте транца......
Дата: 13-02-12 07:01
Power писал:
> Это Вы про себя?
Не пойму..... Что то не так или просто имеется сильное желание поспорить???...
Дата: 13-02-12 07:08
"""Одноглазую девочку больше не интересовало..., кто сидит в скворечнике"""...(это я про себя)
Дата: 13-02-12 07:09
в споре рождается истина...
Дата: 13-02-12 07:10
Power писал:
> Повесь обьявы на сайтах,узнаешь.
Неадекватный ответ.... С оппонентом всё ясно....
Дата: 13-02-12 07:13
Power писал:
-если Вы не поняли-то это не Вам
Дата: 13-02-12 07:16
Интересно, а кто под землей редиску в красный цвет красит??? Давайте может лучше это обсудим???
Дата: 13-02-12 07:24
Power писал:
Значит не понял..... Тогда прости....
З.Ы. Есть такая фишка тут-жмёшь на *Ответить на это сообщение*,потом на *Цитата*..... И становится ясно кому адресован ответ...... А то иногда неприятные накладки случаются,типа-послал одного а принял на свой счёт другой..... )
Дата: 13-02-12 07:28
Power, я с тобой на все 99,9% согласен, во всем, а также, что ничего не ясно... разговор шел только между 5,5 человеками, половина страны давно спит, другая еще не проснулась, может что нам завтра Гуру прояснят...А вообще мне кажется, что мнения также разделятся...правда будет только за последним отписавшимся вертолетчиком, вот он то всем прояснит, про высоту колес!!!
Автор: Серегин (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 13-02-12 07:30
STORM вот поясните ,Пожалуйста , у Вас что в расколбас лучше на джиг берет???
Дата: 13-02-12 07:32
На джиг в наших краях не ловят..... А вот на сети........ Но поскольку эта тема на форуме не очень приветствуется,я держался сколько мог.....)
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата: 13-02-12 15:41
Power писал:
> С этого и надо было и начинать....
С чего? С того что на севере народ ловит сетями? Причём это законодательно разрешено.... А выходить на лов приходится при любой погоде... И ессно чем выше борт и транец-тем безопаснее процесс....
Автор: HEMO (---.vologda.ru)
Дата: 13-02-12 16:05
В принципе тему я поднял...но скрыл от от Вас одно... извините...мотор я уже купил..с короткой ногой...теперь мои знакомые говорят. зря взял с короткой ...волна догонять будет...рецесс заливать...из опята скоко не ездил...останавливаюсь всегда плавно...но не в этом дело...поговорил с дилером Хонды сказали . что в принципе поменяют короткую на длинную, но с 1февраля моторы подорожали(Я ПОКУПАЛ В ЯНВАРЕ), но с доплатой с учетом подорожания...вот и думаю стоит ли заморачиваться или нет...посоветуйте...плииз>>>
Успокойся и катайся на коротконогой! Я на П4, много лет, сначала на Вихрях, а последнее время на Я55, в Онеге... Заливает корму??? Брехня полная!!!
Дата: 13-02-12 16:13
Прошу прощения не прочитал всё! Если речь вести о ловле сетями, то беру свои слова обратно... Тогда лучше L. и наращивать транец.
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата: 13-02-12 16:24
Не всякий размер имеет значение :) Кому длина, кому диаметр, кому форма сечения :)))
Автор: Сергей/Самара (85.26.234.---)
Дата: 13-02-12 16:31
Ром44 писал:
Наблюдал такой комплект 4 полных сезона , немало ходил на нем в качестве пассажира. П4+Х50 с коротокой ногой и тримом. Транец усилен стандартно ( накладка на жопу и 2 шпильки в переборку). По результатам ходовых испытаний длинной в год был изготовлен и установлен клин под мотор ( примерно 30-35 мм в верхней части). Иначе приходил злой "дельфин". Скорость комплекта чуть за 50, к загрузке чувствительность небольшая, моментальный выход на глисс с практически любой загрузкой. Очень радовал расход, Хонда была карбовая, 2006 года. У меня на тот момент был Мерк 50 инжекторный, но по факту ел больше ( литров 15-16 против 12 у Хонды). Винт родной, с 13-м шагом был оптимальным. После его гибели был куплен 14-й Солас, с ним был недокрут небольшой. По Ликвидности-мотор был куплен в 2006 году за 165 тыр. и установлен на имеющийся корпус П4. Прошлой весной весь комплект был продан в течении недели за 230 тысяч.
Вывод- все вы сделали правильно, шлите лесом всех советчиков и мечтателей "длинноногих" и наслаждайтесь отличным сбалансированным комплектом.
Дата: 13-02-12 17:18
Не всякий размер имеет значение :) Кому длина, кому диаметр, кому форма сечения :)))>>>
А в принципе да, Kira, Вы правы! )
Автор: РОМ44 (---.gprs.mts.ru)
Дата: 13-02-12 17:56
Спасибо всем.Все...оставляю короткую. Трим есть. Киньте ссылку как клин делается.
Дата: 13-02-12 18:15
Спасибо всем.Все...оставляю короткую. Трим есть. Киньте ссылку как клин делается.>>>
Лично у меня, был деревянный. Длинна обусловлена, длинной кронштейна, верх, по максимуму, лишь бы на транец мотор вошёл, а низ, на 0. И у меня был не цельный, а правый и левый, шириной по 130мм. А почему был? Да поменял я лодочку в декабре. Может ещё кто-то что подскажет... Удачи!
