 Московское время 22:32:28
 Владивостокское время 05:32:28
 Транцевые плиты на крым.
Автор: Евгений Астрахань 2 30 RUS (178.35.204.---)
Дата:   12-02-12 17:36
Почитал в нете про транцевые плиты, почему-то все или с электро или с гидроуправлением. Вопрос следующий: а нужен-ли тот привод в принципе? Может быть достаточно один раз их настроить например с помощью талрепа и забыть. Или обязательно должны быть регулируемые. Если кто делал, фото и чертежи скиньте пожалуйста. Спасибо.
 Re: Транцевые плиты на крым.
Автор: igoral (109.169.142.---)
Дата:   12-02-12 17:39
А смысл то их на крым ставить? Больше на глисс вытащить? Сомнительно для крыма. Он и так сколько может - поднимает. Крен на ходу? Так распределением нагрузки регулируйте. Все равно - кто пошевелится- лодка будет реагировать. Пустая трата денег.
Дата:   12-02-12 17:41
Думал жизнь движку полегче обеспечить, чтоб не так сильно напрягался при выходе.
Автор: igoral (109.169.240.---)
Дата:   12-02-12 22:02
Подход неверен. С этой целью могут дать какой то эффект только регулируемые плиты. Иначе после выхода на глис они будут только мешать. Но эффект будет меньше чем от трима. А по деньгам сравнимо. Так что лучше вложиться в трим и получать удовольствие.
Дата:   12-02-12 23:45
Трим на вихрь. Оно того не стОит.
Автор: Vovan Kostroma (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   13-02-12 00:20
Крым и так хорош.Он любит полный штиль и не любит рябь и волну.А эти все прибамбасы только испортят его главное качество-скорость.45 км втроем под 30 это можно только на Крыме.
Дата:   13-02-12 00:22
Понял, спасибо за совет.
