| Московское время 19:34:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:34:03 |
Автор: vess76 (---.nwgsm.ru)
Дата: 11-02-12 00:32
Хочу влиться в ряды водномоторников. Опыта нет.Пока есть два варианта : 1) Ладога(пустой обшарпанный корпус со стеклом и рулём)-соответственно прикупать мотор и полностью красить и оттделывать)20т.руб. 2)Прогресс 2 (двухтактная яма 30,тент хороший и стекло с центр.откр.секцией) 150т.руб.Кто что думает?
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата: 11-02-12 00:43
А что думают финансовые возможности? *-)))
Каков район предполагаемого пользования комплекта?
Для каких целей комплект? Ну и т.п.
Дата: 11-02-12 00:46
Да еще каково состояние указанных корпусов? Не в смысле покраски (красиво или обшарпано), а в смысле целостности (трещины, течи, повреждения..)?
Автор: p78-57 (---.178-66-151-128.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 11-02-12 00:52
Ладогу я бы не рассматривал совсем (так понимаю, это первая ладога). Корпус изначально неудачный, да и очень старый для этого материала.
По ценам, невидя товара, ничего естественно не скажу.
Автор: amok (95.106.86.---)
Дата: 11-02-12 03:01
прог бери, если бабло есть, сезон откатаешь, а там пойдут варианты: заменишь корапь, под свои нужды, переделаешь затюнингуешь, просто поменяешь на что-то более подходящее именно под тебя... брать старое корыто, отделывать его под себя, мучится с подбором-поиском мотора под него - не для начинающего водномоторника...
Дата: 11-02-12 03:27
С финансами вроде особо проблем нет,но не хочется много вваливать-не факт,что зафанатею.Выезжать планирую по Волхову и близлежащим речкам его устья,может немного забираясь в Ильмень(сам из Великоко Новгорода). Для рыбалок на несколько дней есть 11-метровая дизельная посудина с каютой и камбузом(не моя,но доступна в любой момент),но на ней особо не порыбачишь,да и на мель на ней не сунешься(осадка 70см).
Автор: HEMO (---.vologda.ru)
Дата: 11-02-12 03:52
Дата: 11-02-12 00:32 >>>
Чой-то как-то П2.... дороговато... Я своего четвёртого, ( всё при всём, и с боку бантик), с Ямой 55, за сто двадцать отдал.)
Автор: HEMO (---.static.vologda.ru)
Дата: 11-02-12 19:31
Дата: 11-02-12 04:32
Дайте П4 за 120 с ямой 55-возьму неглядя))>>>
Мне всё равно было кому, ДЫК, "поезд ушёл ужО" )
Автор: олегыч 45 (95.84.23.---)
Дата: 11-02-12 19:36
ладога она тяжелее чем прогресс,но под 30 вихрем она идет быстрее 2 прогресса,пластик хорош тем что бробоину или протертость киля можно устранить легко и никто не заметит что гдето пробоина была.под нептуном 23 ладога слабовато идет.
