| Московское время 10:22:27 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:22:27 |
Автор: Кемский 3 (---.pools.atnet.ru)
Дата: 11-02-12 05:15
Доброго времени суток всем. Очень часто езжу один или вдвоём пустым, думаю прикупить запасной винт. Насоветуйте что нибудь поскоростней, и пожалуйста диаметр и шаг.
Автор: игорь71 (109.194.120.---)
Дата: 11-02-12 05:58
10 3/8 14
Кстати зайди в барахолку там есть такой АРБАТ , он недавно именно такие винты предлагал .
Автор: Александр (Тольятти) (---.106-144-138-78.kgts.ru)
Дата: 11-02-12 15:47
11 1\4 14 будет тяжел, у меня 11 1\4 13 такойже мотор лодка Ю2 макс обороты 5300.Тах нужен обязательно для подбора винта. Скорее всего 14 винт будет тяжеловат и родной 10 3\8 13G является оптимальным это проверено многими пользователями. Я сам хотел 14 купить, но пока не решился так как это в общем деньги положенные на полку в дальний угол..
Дата: 11-02-12 15:56
Если ставить скоростной винт то нужен 14 шага с узкой лопастью я видел такой у приятеля производитель Солас стальной, но он модель винта не знает. Там реально площадь лопастей меньше. Такой можно попробовать - потратить примерно 8-10 тыр и выиграть 5-6 км в час скорости ))
Автор: Ар-б-ат (213.79.74.---)
Дата: 13-02-12 03:04
Michigan, модель Apollo 10 3/8 x 14 именно с узкой, а не чашевидной лопастью. И диаметр поменьше, облегчает ход налегке.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 13-02-12 03:31
Смысла нет два одинаковых винта держать. Если текущий винт при любой загрузке тянет, то лучше взять второй с шагом на единицу больше. Налегке с ним скрость может и не будет больше, а расход точно уменьшится.
Дата: 16-02-12 02:40
Но алюминиевый Michigan Vortex 10 3/8 x 14 тоже с довольно узкой лопастью. На фото он справа.
Vortex есть также в размерах 10x15 и 10x16
Автор: ber-sa (---.pppoe.tmb.ru)
Дата: 17-02-12 19:10
14 Apollo скорее всего будет тяжеловат.
Ар-б-ат писал:
> Да, писал про стальной Аpollo
