| Московское время 09:06:53 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:06:53 |
Автор: Анархист (---.ugmk-telecom.ru)
Дата: 09-02-12 18:40
Доброго всем.
Вопрос в теме собственно. Задумал приобрести такой -
Lowrance Mark-5X Pro. Попался на глаза такой - Lowrance Elite-5x (refurbished). Разница в стоимости 60 ихними. Экраны 480х480 5 дюймов оба. Кто пользует/пользовал цветной эхо, есть ощутимые плюсы/минусы или это всё маркетинг?
Автор: икс340 (62.118.56.---)
Дата: 09-02-12 19:33
Анархист писал:
> Доброго всем.
У меня в лодке стоят два пятидюймовых прибора - недешёвый цветной судовой навигатор GPSMAP-620 и недорогой монохромный эхолот Furuno LS4100.
Так вот, монохромный читается при любом солнце, а цветной время от времени приходится ладошкой прикрывать, чтобы разглядеть..
Дата: 09-02-12 19:46
икс340 писал:
1:0
Автор: brodyagin (---.ntsmail.ru)
Дата: 09-02-12 19:49
Цветной кончено поинтереснее, так как разного рода отражение (грунт например на дне разный и т.д.) черно-белый отражает лишь разными оттенками, а цветной четко. таким образом можно понять какой характер риунка оссответствует глине, песку, илу и т.д.
Касательно видимости на солнце - тут экран эккрану рознь.
Если взять например Lowrance HDS или Simrad, так они так жарят, что и на солнце все гуд!
Дата: 09-02-12 20:50
Я считаю, что важно - для рыбалки полезно очень. Для покатушек конечно пофиг.. ))
Если берете эхолто для рыбалки, а не для любопытства.
Вот когда народ по эхолоту видит типо - это лещ, это плотва, а вто щука - это на мой взгля лажа ))), а вот дно по характеру отражения определяется современными приборами достаочно четко.
По экоану ничего не скажу. Они оба 5 дюймов, но модель экроана олдинаковая или нет - не в курсе.
Автор: buss (---.178-70-190-230.avangarddsl.ru)
Дата: 09-02-12 21:07
поставь эмулятор и выбери сам что захочется.
Эти эмуляторы позволяют Вам:
попробовать эхолот, эхолот-навигатор Lowrance в работе, не покупая его
спокойно, в домашней обстановке, разобраться во всех функциях сонара и не тратить драгоценное время на обучение на воде
экспериментировать с дополнительными функциями и установками для максимально точной настройки под собственные нужды
детально осматривать сохраненные маршруты ваших путешествий, исследуя пути и рельеф дна в излюбленных местах рыбалки не расходуя топливо для лодки
Дата: 09-02-12 21:54
brodyagin писал:
считаю также
buss@mail.ru писал:
скачал побалуюсь вечером
Спасибо за ответы и мнения. С уважением.
Дата: 10-02-12 09:32
brodyagin писал:
Ну расскажи тогда если нетрудно какой оттенок какому грунту соответствует?
Дата: 10-02-12 19:52
buss@mail.ru писал:
Поставил, а как сделать чтоб режим эмуляции работал? Рыпок казало или только по меню походить можно?
В общем "стою на асфальте в лыжи обутый ..."
Автор: buss (---.178-70-172-58.avangarddsl.ru)
Дата: 10-02-12 21:00
да вот попробовал поставил и себе на комп. ну вот и мне новый lowrance захотелось. Что теперь делать со стареньким Гармином? :-))
Всё работает. можно полазить по меню, навигация эмуляция.
Автор: евгений 77 (---.211.ru)
Дата: 10-02-12 21:26
пользовался эхолотом HDS-5 прошлый сезон.экран реально читается хорошо на любом солнце.что то они сделали с экраном такое..хорошо видно всё..
Дата: 11-02-12 04:34
какой почтой доставлялся? USPS ?
я понял что он двух лучевой без GPS навигации
Автор: Слава Л. (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 11-02-12 23:32
Reader-87
Cabelas не высылает этот эхолот за пределы США ,да и по цене доставки Вы ошибаетесь,причем достаточно сильно...
Дата: 12-02-12 00:28
Reader-87 писал:
> брал этот
> Еще не использовал но доволен как слон. экран 16 градаций
> черного.
А чем ты так доволен то если "еще не использовал". 8)
Дата: 13-02-12 09:06
businessman писал:
> Характер дна определяется на любом эхолоте. Чем шире эхограмма
> от грунта - тем мягче грунт.
Ну да. а почему широкая эхограмма то красная то желтая???? А может стоишь на склоне вот эхограмма и широкая???
Автор: businessman (77.35.195.---)
Дата: 13-02-12 22:30
АндрейА писал:
> businessman писал:
> эхограмма
Цвет определяется в первую очередь параметрами приемо-передающего тракта. Проще - накрутил усиление - вот тебе и красная. Грунт - в большинстве своем - тоже не однороден, где-то небольшое вкрапление более плотной фракции - вот тебе и лучше отраженный сигнал, но под ним, если присмотреться - "борода" будет чуть-чуть уже, чем при желтой отметке. А если стоишь на склоне - поверхность грунта будет немного размытая, нечеткая.
Автор: Otter (85.26.233.---)
Дата: 13-02-12 22:41
Как рассказывали братья украинцы в видеоролике на ютубе при тестировании Lowrens Elite x5 DSI, при прочих равных у цветного дисплея даже в чёрно-белом режиме цветопередача лучше каким то там хитрым образом. Лично не сравнивал, но им поверил. Купил цветной.
Дата: 13-02-12 22:50
Otter писал:
> Купил цветной.
Ну у цветного три вроде как точки на экране вместо одной на черно белом(поправьте если не так).
