| Московское время 19:04:05 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:04:05 |
Автор: Серёга 31 (---.gprs.mts.ru)
Дата: 10-02-12 22:45
купил новый нептун 450 (с синей полосой) вот сижу и думаю какого цвета номера делать чтлбы с гимсом проблем небыло . Вроде как белого хлчу на синей полосе , только помоему номера будут выше выхожить по высоте за синюю полосу. Вобщем какого ещё цвета можно делать номер , так чтобы это было законно.? И небыло проблем с ьехосмотром.
Автор: Fox07 (---.static.vologda.ru)
Дата: 10-02-12 22:52
любым контрастным цветом (тоесть если лодка белая то черные синие и т.д. ну и наоборот) цвета номера в законе нет.
Автор: pananik СПб (---.dynamic.lenobl.dslavangard.ru)
Дата: 10-02-12 23:09
Цитата из 500-го приказа "Регистрационный номер наносится контрастной несмываемой краской на обоих бортах судна на расстоянии 1/4 длины корпуса от форштевня одной строкой. Высота букв и цифр должна быть не менее 150 мм, ширина - 100 мм, а толщина линий - 15 - 20 мм.
В случае невозможности выполнить настоящие требования в силу конструктивных особенностей судна, размеры и место нанесения номера определяются органом государственной регистрации.
По желанию судовладельца судну наряду с номером присваивается название, которое указывается в заявлении судовладельца.
Название судна наносится на оба борта в кормовой части судна.
Регистрационный номер или название судна наносятся также с внутренней стороны судна в месте, определенном органом государственной регистрации"
Автор: Охотник163 (188.133.170.---)
Дата: 10-02-12 23:15
А разве строго по синему фону номер не поместится (непосредственно под привальник)?
Я сам жду нептуна на следующей неделе, поэтому очень интересен будет выбранный Вами вариант. Если не сложно с фото.
Дата: 10-02-12 23:27
Нужно полосу померять . Сейчас нет возможности пэтому и спрашиваю . Если у кого есть фото выложите пожалуйста
Автор: AlexD (---.cn.ru)
Дата: 11-02-12 00:14
У меня вот так и никаких проблем С ГИМС.
Цвет номера и названия подбирал под цвет салона.
Дата: 11-02-12 00:50
Так наверное понятней будет.
"Внимание знатоки, теперь вопрос!" - Как на таком борту разместить номера?
Автор: St-Crash (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 11-02-12 01:22
на вскидку: светло-зеленый, желтый, красный, коричневый...на самом деле вариантов масса!
главное чтоб цвет контрастировал с с цветом полосы и с остальным - белым - цветом корпуса.
можно подобрать не шибко контрастирующий, непалевный ;)
Дата: 11-02-12 01:35
Если ваши буквы и цифры соответствуют размеру то замечательно. И кстати у вас мерк 50 или 60?
Автор: Дмитрий Тихонов (81.200.81.---)
Дата: 11-02-12 01:38
Если это вопрос мне, то я понятия не имею, что за мотор там навешен - просто вбил в яндекс-фото магические слова Нептун 450 и за 1 минуту нашел эту фотографию.
Автор: pananik СПб (---.178-67-49-124.avangarddsl.ru)
Дата: 11-02-12 01:59
Серега 31, от скуки прикинул на мониторе соответствие длины лодки и высоты буквы получилось, что высота буковки на фото примерно 14,5...15 см. Так что не ломай голову, все будет хорошо.
Автор: Zelya (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 11-02-12 02:52
Sorento писал:
> Или так или ближе к носу
А чей аппарат?
Номера то вроде наши, Тульские.
Автор: HEMO (---.vologda.ru)
Дата: 11-02-12 04:07
Если ваши буквы и цифры соответствуют размеру то замечательно. И кстати у вас мерк 50 или 60?>>>
А мне кажется, это сороковина....
Моя шестидесятка.... по боле будет.... колпак, я имею ввиду.
Автор: Domovoy (---.ultranet.ru)
Дата: 11-02-12 06:57
Ну тогда я здесь спрошу: надпись "нептун 450" с борта можно чем-нибудь смыть?
