| Московское время 20:18:57 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:18:57 |
Автор: Coil (83.239.177.---)
Дата: 10-02-12 00:16
Ребята, подскажите кто клепал вытяжными заклепками рифленый алюминий на палубу. Какой лучше диаметр заклепок? Палуба 1,5мм, алюминий 3мм.
Автор: Kunya (217.118.78.---)
Дата: 10-02-12 06:32
Себе на палубу крепил рифлёнку 1,5мм – вытяжными глухими заклёпками диаметром 4мм и сверлил также диаметром 4мм.
Этими: Ссылка.
Автор: Diim (89.179.236.---)
Дата: 10-02-12 08:44
"Применение Используются для неразъемного соединения тонколистовых металлов, и других твердых и мягких материалов и т. д.
Особенности Закрытого типа (глухая), заклепка обладает влаго- и воздухонепроницаемостью. Монтаж осуществляется с помощью специального инструмента."
- это правда что влагонепроницаемость? т.е. можно на днище?
Автор: Maslov (---.opera-mini.net)
Дата: 10-02-12 08:59
У нас на заводе глухими заклепками клепают фургоны для армии, так называемые кунги. Иногда они текут, даже промазанные герметиком, текут именно по заклепкам, в местах деформации алюминиевых листов обшивки. При постановке на автомобиль, кран-балкой ужимается боковой лист, без остаточной деформации, но течь появляется. Поэтому,что глухие, что открытые, все равно по диаметру под шляпкой будут течь при вибрации.
Автор: s494 (2.92.48.---)
Дата: 10-02-12 14:47
Справедливости ради надо заметить, что авто будки клёпанные любые текут, даже и во времена когда о вытяжных не знали и клепали обычными.
Рама то играет, и будка вместе с ней перекашивается.
А лодки не перекашиваются.
Дата: 11-02-12 07:48
На моей Обяхе на днище стоят порядка 15ти штук глухих – вытяжных заклёпок, правда их установка производилась по очищенной поверхности, потом обрабатывалась и красилась.
За четыре года не потекла, по волне хожу безщадно.
Автор: Просто_Миша (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 12-02-12 05:43
Волокушу для снегохода собрал на вытяжные из нерж. стали.Прочность на порядок выше,правда и цена...
Автор: ЮНК (46.158.162.---)
Дата: 13-02-12 02:13
Фаску на отверстии снять, клёпку в полимерный герметик окунуть и зажимать. В фаске образуется колечко из герметика, которое служит вроде как прокладка. Саму дырку заклёпки залить герметиком. Вроде так.
