| Московское время 17:31:25 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:31:25 |
Автор: Мотолодочник (---.sampo.ru)
Дата: 09-02-12 20:43
Руфман
У меня получится 5м длинной, 26 канистр 20 литровых.Какой вес примерно будет держать? Как крепили - к берегу или на якорях? Пробовали лодкой толкать - сильно упирается? Крепление канистр не раскачолось?(хочу закрепить металической перфарированной лентой и на саморезы, т.к. у нас бывает сильное волнение у берега, может разболтать.
Автор: Руфман (89.252.83.---)
Дата: 09-02-12 22:52
А какая ширина?Вообще 3-4 чел будет держать.Закреплен к берегу на реке.На якорях тож можно.Был приделан транец-хотели по реке покататься но руки не дошли.Канистры мы устанавливали между двух досок с натягом и скрепляли пласт лентой (как сейчас делают обвязку карт. коробок и грузов).Первый сезон,правда,и проволока держала. Речные волны с барашками выдержал .Да и качает его не сильно тк волны на него захлестывают.Саморезы лучше потолще -5мм,черные(гипсокартонные) ломает.По необходимости канистр можно будет и добавить даже прямо на воде.В водоизмещающем режиме,думаю,сильно сопротивляться не будет.Эта конструкция продержалась три сезона с мелким межсезонным ремонтом(заменяли саморезы)Покрашен битумной мастикой разведенной бензином.Когда высыхает почти не пачкается.
Автор: Мотолодочник (---.opera-mini.net)
Дата: 09-02-12 23:24
Тоже два метра!А саморезы как ломает - канистры выдавливают?Сколько саморезов на одну дюймовку достаточно?
Дата: 13-02-12 17:25
Был в отьезде.Поскольку бон не имеет достаточной жесткости на скручивание это и ломает саморезы. Поэтому чем прочнее и продуманней связи между элементами рамы тем лучше.На фото видно что перемычки на боне соединяются с рамой небольшими уголками(в последствии были заменены на более прочные),так вот чем они толще,длиннее и шире тем лучше.Обвязка,т.е. рама бона изготовлена из 50мм доски.Дюймовка идет только на палубу.Палубые доски крепить к раме оставляя зазор между ними.Иначе при намокании они смыкаются и встают "домиком". Замечу так-же что 2м ширины в принципе достаточно,но лучше все-таки пошире.
