 Московское время 11:50:32
 Владивостокское время 18:50:32
 Кто, где, ЗИП от мотора хранит?
Автор: Hunter-095 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   09-02-12 06:09
Я несколько лет просто кидал в лодку, но там сырость, иногда вода.
Приходилось потом просушивать. Думается под капотом прикрепить?
Кто где держит ЗИП на мотор?
 Re: Кто, где, ЗИП от мотора хранит?
Автор: STORM (95.54.209.---)
Дата:   09-02-12 06:26
О каком ЗиПе речь? Свечном ключе и запасной пары свечей?...
Дата:   09-02-12 06:32
О нем самом. Там свечной, пассатижи, чека с веревкой. ключ для снятия винта, свечки. и у меня еще трубочка на 10 шла.
Автор: deniss Р80-48АА (95.53.84.---)
Дата:   09-02-12 06:41
----------О каком ЗиПе речь?
если свечи, шпонки, колпачки -в ящике с инструментом
если запчасти новые и зажигания, то в холодильнике на даче
если барахло б/у в сарае под столом
P.S я много запчастей не вожу все равно ремонтировать в лесу/на рыбалке не буду коробка со свечками+коробка со шпонками всё в фанерном ящике для инструмента (по приезду храню ящик открытым)
прокладки паранитовые в книжках
Дата:   09-02-12 06:56
В хозмаге подбери подходящий по размерам герметичный пластиковый контейнер.
Дата:   09-02-12 06:57
Вот. Только куда на ПВХ его пристроить?
Дата:   09-02-12 07:00
Ну как куда? У рыбака всегда коробка/сумка с приманками,у покатушечника-сумка с пивом )) Неужели не найдётся места пристроить такой пакетик?
Дата:   09-02-12 07:02
Я думаю может под колпак спрятать? Но куда там зацепить его?
Автор: Viktor-1972 (87.252.227.---)
Дата:   09-02-12 07:33
Hunter-095 писал:
И появится новая тема о странных звуках у мотора:-)
В своей пвх всегда вожу 5-литровое ведёрко (овальной формы) с крышкой. Там всё лежит уже 7 лет. Сухо и компактно.
Автор: МРК (77.208.30.---)
Дата:   09-02-12 07:34
Когда ребёнок самостоятельно стал ездить, я ему на жилет пришил карман с хорошей застёжкой для примерно такого небольшого набора.
Автор: Владимир1111 (88.205.245.---)
Дата:   09-02-12 13:57
А у меня еще прокладка двигателя в Зипе и какието тросики газа чтоли , эту прокладку никуда незасунеш..
Дата:   09-02-12 14:44
На ПВХашке есть сумка пристяжная к мягкой накладке на банку.Вот там и храню. Прокладку можно и к банке снизу скотчем приклеить.
Автор: Птицевод (---.ufamakc.ru)
Дата:   09-02-12 14:57
храню в маленьком ящике для инструмента - там же лежит запасная крыльчатка, фонарик, изолента, пара хомутов и другая мелочевка. ящичек лежит в пристяжной сумке под сиденьем.
Автор: Tresor (95.70.54.---)
Дата:   09-02-12 15:03
Hunter-095 писал:
На фото не видно ключа для снятия винта.
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   09-02-12 16:27
В хозмаге покупается подходящий контейнер. В твоем случае (надувастик) желательно герметичный и с какой нибудь ручкой. К ручке веревку с карабином. В контейнер укладываешь ЗИП и НЗ. И пристегиваешь. А то очень обидно может быть. Зависнуть, например, на острове из-за прокола в лодке. А ремкомплект из-за этого прокола утонет.
Такие микро комплекты как у тебя на фото прямо в этом кошельке можно еще замечательно возить под колпаком мотора. Прокладку с собой возить смысла нет. Вероятность ее замены в полевых условиях низкая. И это надо еще возить ключи разные. И уметь ими пользоваться.
Автор: Руфман (---.26-homell.natm.ru)
Дата:   09-02-12 18:57
На м15 укладывал все необходимое в клеенчатый пенал с молнией под колпак.
Дата:   09-02-12 20:05
Hunter-095 писал:
На счет винта наверное я загнул))) ну а свечки забыл.
Дата:   09-02-12 20:06
А куда там его прицепить?
Дата:   09-02-12 20:55
Да просто в поддон бросить и все. И никуда он не денется. Лишь бы тягам управления не мешал.
Дата:   09-02-12 21:01
Всем спасибо! буду искать место под колпаком. Может хомутиками пластиковыми закреплю.
Автор: Александр 1600 (---.vologda.ru)
Дата:   09-02-12 21:23
Вожу два ЗиПа от обоих моторов + кусок изоленты, моток проволоки, запасная гайка от винта ну и ещё пара мелочей в небольшом пластиковом ящике для инструмента. Штатное место под задней сидухой. Думаю и для ПВХашки подошёл бы такой со своим малым размером.
Автор: buss (---.178-70-190-230.avangarddsl.ru)
Дата:   10-02-12 02:52
Если очень далеко от машины не уезжать то, с собой самый минимум, свеча, с ключом, шпонки, отвертка пара тройка ключей, плоскогубцы.
в принципе обойтись можно велонабором, добавив свечник. Ремонтировать удобнее рядом с машиной.
Дата:   10-02-12 05:03
В догонку.
На ретейловой коробке с запасным винтом Мичиган была очень мудрая надпись. Выходные в два раза длинее если у вас есть запасной винт.
Автор: Бобрище (---.cn.ru)
Дата:   10-02-12 05:17
В любом случае, ты же в лодке не голяком ходишь: в жилет, в карман, в вещмешок, в контейнер... и т.д. ИЛИ ТУДА, ДЛЯ ПОЛНОЙ СОХРАННОСТИ, ГДЕ ТЫ ПЕРЕВОЗИШЬ ВОДКУ!!! Никогда не забудешь и не потеряешь, заржаветь тоже не успеет!!!
Дата:   10-02-12 05:45
Под колпак, я бы не стал...вдруг от вибрации отвяжется и...на маховик...в лучшем случае колпак от этого будет состоять из нескольких частей, с неровными краями...
Автор: vladimir07  (---.spider-net.od.ua)
Дата:   10-02-12 06:17
Бобрище писал:
У меня под колпаком Ямахи 8 такой комплект закреплен штатно (с завода Добавил ключ для снятия винта, плюс две свечи плюс кусочек проволочки...
Дата:   10-02-12 06:32
Если штатно, то значит на пружинистых защелках и т.д., но на "пластиковые хомутики", "резинки от трусов", которые могут ослабнуть, перетереться, я бы не стал вешать. Мое мнение. Приходилось видеть, как летают отвертки, ключи, оброненные на маховик...да и сами маховики видел летающие у умельцев...
Автор: LUBITEL (---.bks-tv.ru)
Дата:   10-02-12 07:21
А у меня друг пошил на колпак мотора чехол а по бокам карманы. ЗИП в спецальные мешочки-непромолашки(цена 100-150р.) и вопрос снят. Заодно и колпак оберегает при транспортировки.
Автор: Олежон Астрахань (95.139.94.---)
Дата:   10-02-12 07:24
У меня есть коробка от авто аккумулятора - там живет аккумулятор эхолота, экран (в рабочем положении приклеивается на липучку на верхную крышку) эхолота, 2 свечки, ключи, запасная гайка винта, набор для заклейки проколов, фонарик маленький, 2 презерватива - один на телефон, другой на всякий случай, изолента, коннектора запасные, таблетки от изжоги, от поноса и болеутоляющие, маленький тюбик смазки типа солидола, только для лодочных моторов, мазь от комаров. Там же держу документы на лодку и права в герметичном пакетике.
Надо ехать на рыбалку - коробку беру с собой, а там ВСЁ.
ЗЫ Что-бы не промокала коробка - обклеил её сверху серым очень прочным скотчем - не помокает, в этом году будет 4 сезон использования. Правда дождей в Астрахани летом почти нет.
Автор: buss (---.178-70-172-58.avangarddsl.ru)
Дата:   10-02-12 22:25
По поводу чехла - отличная идея. К тому же, здесь на форуме, рекомендовали чехол ватничек на молнии, как противошумку.
на липучку спереди можно закрепить тахометр, да и от глаз воровских-завистливых хорошая маскировка.
Остаётся развести прекрасную половину на пошив.
Автор: sergey272 (95.154.124.---)
Дата:   11-02-12 19:31
У меня все это в контейнер с ремкомплектом лодки влаизиет, плотненько..
Автор: Ромарио (83.149.38.---)
Дата:   11-02-12 22:12
А запасной винт тоже там? :)
Автор: Серегин (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   12-02-12 03:53
Прочитав название темы тоже задумался и прикинул..вобщем мотор Ниссан Марине 9,8 (4 такта) в поддоне в районе щупа есть "подозрительная" выемка... провел эксперимент..понравилось..набор лежит как на штатном месте...
Дата:   12-02-12 03:55
Правда для того ,что бы положить набор или извлечь его необходимо вынуть щуп ..
Дата:   12-02-12 03:56
за качество фоток прошу извинить..на телефончик снимал..
Дата:   12-02-12 03:57
вообщем папарацци из меня так себе...
Дата:   12-02-12 04:03
Александр 1600 писал:
> малым размером.
Вот такой, "внутри больше чем снаружи"
