 Московское время 18:05:11
 Владивостокское время 01:05:11
 ТС-011
Автор: АЛЕКСЕЙ-925 (85.26.235.---)
Дата:   07-02-12 05:24
ТС-011 ТАХОМЕТР И МОТОЧАСЫ ВАШИ ОТЗЫВЫ МОЖЕТ КТО ПОЛЬЗОВАЛСЯ ИЛИ ПОЛЬЗУЕТСЯ?
 Re: ТС-011
Автор: F25 (---.dialup.umc.net.ua)
Дата:   07-02-12 05:46
Не знаю, что еще и добавить...
 Re: ТС-011
Автор: АЛЕКСЕЙ-925 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   07-02-12 23:06
ЧТО НЕ КТО НЕ СТАВИЛ?
 Re: ТС-011
ПРОВОД НАРАСТИТЬ МОЖНО ЧТОБ ЗАКРЕПИТЬ НА ПАНЕЛИ?
 Re: ТС-011
Автор: mao (---.academ.org)
Дата:   07-02-12 23:24
Один существенный минус - во время движения днем показания абсолютно не видимы. Различить возможно токо после затенения экрана и упершись в него носом!
 Re: ТС-011
Автор: Эндрю58 (---.tushino.com)
Дата:   08-02-12 03:09
Купил себе такой,думаю поставить под капот,как вариант-на румпель.Для размещения на панели,имхо,провод надо будет одевать в оплетку,заземленную на корпусе мотора.
 Re: ТС-011
Автор: АЛЕКСЕЙ-925 (85.26.233.---)
Дата:   08-02-12 03:11
за сколько брал?
 Re: ТС-011
Дата:   08-02-12 03:13
Просил соседа на Ебее заказать,но у него какая-то беда с регистрацией,в итоге взял в Москве за 1200
 Re: ТС-011
Автор: Maxik_kemerovo (---.kuzbass.net)
Дата:   08-02-12 12:48
Хороший приборчик. В пользовании прошлый сезон. Прикрепил на румпель, провод на свечной. Настроил в меню тактность и работает без проблем, экран хорошо видно. Моточасы меряет одинаково, тоесть приравнивает час работы на холостых и час работы на полную.
Плюсы: полная автономность, простота и универсальность.
Минусы: нет защиты от воды. Но проблема решается - снимаешь заднюю крышку и промызываешь входное отверстие провода герметиком, потом периметр крышки и собираешь. Лицевую панель не снять, но в имеющуюся щель на лицевой стороне пальцем втираешь герметик. Работы на 20 минут... Дождь переносит отлично, погружение в воду не устраивал.
Стоит своих денег.
 Re: ТС-011
Дата:   08-02-12 17:00
------Maxik_kemerovo : ...снимаешь заднюю крышку...-------
Скорее,"выковыриваешь" )))),у меня она,похоже,вклеена.
 Re: ТС-011
Автор: АЛЕКСЕЙ-925 (85.26.164.---)
Дата:   08-02-12 22:50
за сколько брал
 Re: ТС-011
Автор: an1239 (91.202.252.---)
Дата:   09-02-12 01:04
аапрак
 Re: ТС-011
Дата:   09-02-12 01:17
На mytahometr.ru есть герметичная версия таких тахометров, как пояснил продавец работает даже при погружение в воду. При этом плюсе соответственно имеются минусы это отсутствие возможности настроек под другой тип двигателя.
По поводу длины провода, то продавец опять же при переписке гарантировал корректную работу прибора при длине 4,5 м. нужной длиной провода комплектует бесплатно.
 Re: ТС-011
Автор: molinari (---.sub252.net78.udm.net)
Дата:   09-02-12 03:13
Покупал. Сравнил с показаниями автомобильного тах. Вранье на 2000об/мин. С уважением к продавцам - вернули деньги за прибор и пересылку.
 Re: ТС-011
Дата:   09-02-12 03:19
сегодня по почте прислали!проверил на машине показывает точно обороты
 Re: ТС-011
Дата:   09-02-12 03:22
Рад за производителей. Прибор нужный.
 Re: ТС-011
Дата:   09-02-12 03:23
вот только не понял как отсчет время?мото часы?
 Re: ТС-011
Автор: an1239 (178.35.192.---)
Дата:   09-02-12 05:03
Разобрался!
Дискретность показаний счетчика моточасов 0,1 часа т.е 6 мин.
При заведенном моторе на приборе высвечиваются показания тахометра, при выключенном моторе на приборе показания счетчика моточасов. Счетчик работает накопительным методом. От включения к включению показания суммируются.
 Re: ТС-011
Автор: Михаил Г. (109.106.155.---)
Дата:   09-02-12 05:43
molinari писал:
К сожалению, китайцев... На ebay гораздо дешевле (к примеру Ссылка. Ссылка. ) .
 Re: ТС-011
Автор: рыбак51 (178.35.199.---)
Дата:   10-02-12 03:36
Не знаю как Китайские тахометры, но их подвесными моторами наверное уже все сыты.
Об Астраханских тахометрах те что на Ссылка. по форумам ничего плохого в отзывах не видел. Поглядим, сезон покажет.
