| Московское время 10:33:59 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:33:59 |
Автор: Вадим 727 (85.26.232.---)
Дата: 02-02-12 19:13
Привет , Уважаемые! Кто и как часто использует Rhinoceros? В чём его плюсы и минусы? В чём функционал его судостроительного плагина Rhinomarine?
Дата: 02-02-12 23:44
Вадим, использую для моделирования PowerShape, но там нет расчетов. Носорог мощный визуализатор, но не простой в освоении, им пользуется jeeet, но его уже нет на этом форуме. Здесь нет яхтенных дизайнеров, самостройщикам вполне достаточно фришипа и карины.
Дата: 03-02-12 01:10
На форуме швей мотористок Рино не считается чем то сложным. А мы чем хуже? Пьём больше? Может сможем организовать общение?
Автор: Brambling (---.opera-mini.net)
Дата: 03-02-12 03:20
Вот .Прибамбас Риномарин вообще то и не нужен.Уж сильно для инженеров заточен. И без него чертежи и развернуть на плоскость детали можно.
Дата: 03-02-12 03:54
Визуализация( типа фото будущей). Не особо сложно в освоении, есть уроки и т.д. на русском и даже на примере швертбота.
Дата: 03-02-12 04:01
Да на КиЯ и на RCdisign тоже пользуют. Вот тож в Носороге нарисовано.
Дата: 03-02-12 04:14
Ставь и не сомневайся- понравится. ( У меня 12- летний сын и то уже рисует в нём. Но у него свои подходы к этой программе..)
И ещё " Москва".
Фоты не липнут чтой-то....
Автор: Вадим 727 (85.26.234.---)
Дата: 04-02-12 18:40
Спасибо, gusar! Это у меня есть. И даже активно использую при изготовлении всяческих деревянных изделий. Но может ли кто то сказать более внятное о применении? И Риномарино - очень сложно? К инженерам себя отношу тоже (не судостроительным правда) :о)
Дата: 05-02-12 04:58
Да не сложно , захочешь -вникнешь. Вопрос - в какой степени это нужно будет, так как есть и более навороченные и специально заточеные программы для кораблей. А в случае чего Риномарин при запуске можно отключать.Будет без этого идти в штатной версии.
Автор: raids (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 05-02-12 06:11
а можно выложить ссылочки на эти программы - тоже думаю начать кроить средство передвижения по воде
Автор: Вадим 727 (85.26.165.---)
Дата: 06-02-12 17:38
raids...скачивал отсюда...rutracker.org Сначала нужно зарегаться,потом в поиске набираешь Rhinoceros и Rhinomarine.Скачивать при помощи торрента,например m-torrent,там же на форуме.Проги все рабочие 100 процентов,ток сначала установи Rhinoceros 4.0,попробуй,потом можно и сервис пак 9.Обе проги англоязычные,если будет нужен русик обращайся в личку.
Дата: 08-02-12 05:04
Вадим 727 писал-Обе проги англоязычные,если будет нужен русик...
Тоесть есть русификатор ( типа вся прога на русском?) или только уроки и мануал? или я что не понял?
Дата: 10-02-12 02:51
А-А-А-А УЖЕ ХОЧУ ТАК! (заморский англичанский уже достал)!
