| Московское время 12:59:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:59:03 |
Автор: АлександрП (---.dyn.bashtel.ru)
Дата: 31-01-12 18:41
Здравствуйте товарищи мерководы! Эта тема уже всплывала на форуме в 2009 году. Прошло без малого 2 года. Хотелось бы узнать, как себя чувствуют моторы с авто фильтрами? Какие фильтра кто ставит? Пришла пора менять фильтр с маслом. По маслу если кто отпишется, тоже очень хорошо.
Автор: GRAND 360 ( с ноутбука ) (---.30.167.90.usernat.ip.net.ua)
Дата: 31-01-12 18:54
А зачем он, если знаеш как его зовут?
Вот список небольшой альтернатив.
фильтр для Мерка 25-30 4т
SCT SM 103(не накрутился по резьбе на Мерк 25 4т, а на Хонду 10 накрутился. Резьба должна быть глубокая на фильтре)
Union Japan C562
Hengst H97W08
Purolator L14620
Knecht (Mahle Filter) OC 194 высота 65мм
Knecht (Mahle Filter) OC 196 высота 85мм 100% HONDA 15400-PLM-A01 100% аналог по габаритам
про остальные не скажу.Высота нашего 85 мм.
Автор: Митта116 (---.opera-mini.net)
Дата: 31-01-12 19:21
Использую фильтр Yamaha 5GH-13440-0000 (производитель Denso) ценник не гуманный правда свыше 600р.
Масло заливал Motul Outboard 4t 10w40, слышал отрицательные отзывы о нём, хз чё заливать теперь... Очкую.
Присоединяюсь к вопросу о масле.
Автор: SAA (---.volgogradenergo.ru)
Дата: 31-01-12 19:49
4 сезона с авто фильтрами, по два за сезон, полет нормальный. Когда меняю, старый не выкидываю, с ним иду в магазин , там и подбераю по резьбе(не во всех магазинах есть образцы резьб), беру высокие всегда -легче потом откручивать. Масло в мотор -равенол 4 т, в редуктор авто трансмисионное.
Автор: FISHER (---.baziki.net)
Дата: 01-02-12 23:09
АлександрП писал:
Здравствуйте ,а почему мерководы ? ,что ямахохондасузуководы с другой планеты ,чтоль.
> форуме в
> 2009
С автофильтрами ? а вы знаете другие фильтры для плм если знаете дайте знать, хоть глянуть на него а то так и помрем не увидив .
Дата: 02-02-12 01:00
Рудольф, по маслу немаринистому что посоветуешь? Минералку или Полусиньку 10в40 ?
Конкретно марку, проверенное таксказать.
Дата: 02-02-12 01:03
FISHER писал:
> АлександрП писал:
> Ну уж какой у меня мотор, про тот и вопрошаю...)
Автор: Митта116 (178.206.100.---)
Дата: 02-02-12 04:44
АлександрП писал:
> FISHER писал:
> > АлександрП писал:
> с
....Саня(если можно так) ну как объяснитсо шоб в теме был,,,,
Это Предводитель (по крайней мере для меня :0) в этом двигле........
Автор: cobolt (---.dynamic.lenobl.dslavangard.ru)
Дата: 02-02-12 07:20
Митта116 - писал..
Скинь ссылку где мона прочитать про отзывы об масле ...
А то я сам в Ямаху F50 DETL лью правда только второй год. Ты меня тоже заинриговал...
А то теме - ставлю только родной фильтр Yamaha 5GH-13440-0000 (производитель Denso).Покупаю в Финляндии стоит 13 евро.
Слышал что у авто фильтров пропускная способность меньше - машина же не ездеет на 5000-6000 об\ мин.Тут не только подойдет ли он по размерам и резбе - а главное то что внутри ( бумага или как её там фиг знает).Cкакой скоростью енто масло проходит через неё.
Хотя и не факт что нельзя. Просто Я не рискую.
Автор: GRAND 360 (с планшета) (---.30.167.93.usernat.ip.net.ua)
Дата: 02-02-12 07:44
cobolt писал:
> Митта116 - писал..
> через неё.
А вас не смущает тот момент,что у авто масла в картере обычно больше чем у мелких ПЛМ к примеру ? Это я о пропускной способности....... Ну и у авто фильтр должен еще и при минус 20 градусов масло пропускать.... Или опять будете сказки про пропускную способность фильтров для ПЛМ рассказывать, которые работают обычно при плюсовых температурах.
Я уже молчу, что пропускная способность связана с производительностью насосов и есть у меня смутные сомнения, что у ПЛМ она у них больше.....
Дата: 02-02-12 19:21
Митта116 писал:
> Полусиньку 10в40 ?
Я всегда пользовался CASTROL 10W40
Дата: 02-02-12 21:11
Полусинтетика? Темнеет быстро? Я к тому спрашиваю, что маринистое почему то темнеет не очень быстро.
Автор: GRAND 360 ( с ноутбука ) (---.30.167.80.usernat.ip.net.ua)
Дата: 02-02-12 21:29
АлександрП писал:
Масло с моющими присадками темнеет быстро,так как выполняет свою функцию по уборке территории.
Автор: Митта116 (178.206.40.---)
Дата: 02-02-12 22:06
cobolt писал:
> Митта116 - писал..
> через неё.
Ссылки как таковой нет.
Из общения коллег механиков.
В одном случае при использовании Motul Outboard 4t 10w40, была выявлена проблема: недостаточное давление масла в системе смазки ПЛМ Суза которая (после продолжительных танцев с бубнами(фильтра меняли тоже))кардинально разрешилась только переходом на другую марку моторного масла...
P/S Хотя у нас на сервисе при использовании этого масла никаких косяков ни разу не наблюдалось.
Автор: Lelik_h (93.153.215.---)
Дата: 03-02-12 00:55
АлександрП писал:
> форуме в
> 2009
На Ваш Мерк подходит PH7317. Цена в магазах не больше 300р.
Дата: 06-02-12 20:55
Сегодня купил вот ЭТО масло. В машину тоже лью статойл, другой альтернативы не вижу пока, кастрол не тот стал.
Автор: pananik СПб (---.pppoe.lenobl.dslavangard.ru)
Дата: 06-02-12 22:58
Может кому пригодится по аналогам. Приведенные ниже фильтры по объему практически одинаковы. Резьба 20х1,5.
Аналоги (заменители) масляного фильтра
AC Delco X 4012 E
Mann W 610/3
Alco SP-989
Chery SMD-360935
SCT SM 104
Fram PH7317
Fram PH3950
Mitsubishi MZ 690072
Masuma MFC-1426
Roadsafe MD136466 RSF
Nipparts/Jakoparts J1313016
Japan Parts J FO-316S
Hengst H97W05
Clean filters DO 925
Sakura C-415
Japan Cars B15002UN
Japan Cars B15002PR
Japan Cars B15002JC
Japan Cars B13016UN
Japan Cars B13016MIC
Japan Cars B13016K
Japan Cars B13016GW
TSN 9.2.38
TSN 9.2.238
Jp Group 880649010
Mapco 61556
Kolbenschmidt 50 013 105
HL Group Oy 410-382
Direct Parts 40370B
Ufi 23.265.00
Meat&Doria 15318/3
Kolbenschmidt 105-OS
Bosch 0 986 452 061
Bosch 0 986 452 041
Bosch 0 986 452 036
Bosch 0 451 103 364
Nitto *4M-117
Автор: GRAND 360 (с планшета) (---.30.167.87.usernat.ip.net.ua)
Дата: 07-02-12 06:36
Дело очень часто не в объеме фильтра, а в площади бумаги в нем. Размер это больше для удобства или наоборот чтоб поместился.
Дата: 07-02-12 07:09
Когда говорил про объем, я имел ввиду, внешние размеры фильтра, т.к. уж больно мало места где установлен фильтр. А про внутренности (площадь бумаги ) может и не стоит здесь говорить, т.к. от замены до замены фильтр мотора ходит меньше чем на авто (при прилежном отношении как к мотору так и к авто). и т. д. и т. п.
Дата: 07-02-12 07:18
pananik СПб писал:
> т. п.
В том то и дело что разница в площади будет минимальной так как в малом корпусе картридж имеет более плотную структуру. Что по факту уравнивает площадь фильтрующей поыерхности.
А уж пробег у каждого разный на воде, вон Хонда в моторах 8-20 пишет, что замена через 200мч. Так что размер это чистый конструктив для удобства сервиса.
Дата: 07-02-12 20:08
АлександрП писал:
> Сегодня купил вот
> ЭТО
Александр ,вы купили обычную минералку хорошего качества ,но по поводу кастрола мне непонятно ваше высказывание ,не тот стал ,не тот это который ?И вы знаете, проверяли, дефектовали детали мотора ,делали анализ или ,что то подобное ,скорее всего продавцы статойла мозг засрали неправильно это .С уважением .
Я кастрол не рекомендую а назвал марку которую пользовал и пользую в плм 10W40 авто дизель 0W40 и никогда нисчем не было проблем чего и вам желаю.
Дата: 07-02-12 22:24
На счёт кастрола я говорю со слов своего хорошего знакомого который не один год работает в авто сервисе(сейчас уже хозяин а/с). Просто он действительно профессионал в своём деле, в ремонте автомобилей(не ПЛМ). Все обычно из специализированных сервисов едут к нему исправлять, то, что там натворили и потом уже остаются его постоянными клиентами. Продолжительное время он лил и рекомендовал кастрол, преимущественно кастрол профешенл (сервисное). Он его лил и соответственно наблюдал за этими машинами.(клинит движки) Поэтому нет основания ему не доверять. Сейчас же он льёт статойл синтетику. Он не диллер и не торгует им. А ремонтирует он в основном крузаки(видимо дороже )).А вот продавцов статойла я ,что то не видел пока, да и масло этого ещё не везде купить то можно. Может он говорит не правду, что кастрол как фирма уже сдохла(его слова) или её просто нет, только остался бренд BP и делают его в Татарии. Оснований не доверять ему я не вижу.
Дата: 07-02-12 23:31
АлександрП писал:
Александр ,вот меня умиляют люди которые даже понятия не имеют и кроме того и не хотят знать где делали и делают масло кастрол Сейчас информация доступна каждому ,прежде чем писать херню всякую да еще с чьих то бредовых слов сами поинтересовались бы позвонили куда нужно и все .В Татарии есть дилер этого масла как и в Челябинске и во многих городах и это вполне нормально .Я например пользую это масло, почему то в гтдшке в магазине написано страна происхождения австрия ,странно не правда ли ? Год назад германия ,чехия . Я Александр против вашего механика ничего не имею, но пусть он все таки не за машинами наблюдает как у них моторы клинят от говна а дает правильную инфу о маслах народу и не вводит в заблуждения .А вам совет, никогда никому не доверяйте ,единственные люди которым можно доверять это те которые сопят рядом с вами на подушке.Удачи.
Дата: 07-02-12 23:41
У меня такое впечатление сложилось, от вашего поста, что Вы кастролом торгуете.) Только без обид, хорошо?
Автор: Вячеслав Д. (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 08-02-12 00:01
cobolt писал:
> через неё.
Заблуждение. Пропускная способность фильтра не зависит от оборотов двигателя. В любом маслонасосе есть редукционный клапан, который сбрасывает лишнее давление, которое образуется на больших оборотах.
Дата: 08-02-12 22:21
АлександрП писал:
Александр я ничем не торгую ,я просто назвал масло которым пользуюсь сам это не значит .что шел ,мобил ,ликви моли итд плохое масло .Подбирайте масло то которое рекомендовано вашему мотору по вязкости и все .
