| Московское время 16:02:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:02:35 |
Автор: Амур МСК (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 05-02-12 23:21
По характеристикам:
Вес катера 720 кг (без топлива!!!)*
Вес корпуса Амур-2 330кг.
Вес УЗАМ 3317 - 115 кг.
Колонка с унитазом - ну скажем 65 кг.
Водяной контур со всеми шлангами, трубами - ну 20 кг.
Итого - 330+115+65+20 = 530 кг.
Что рулевое, обшивка, лавки и блоки плавучести весят 200 кг?
Вопрос не праздный. Подбираю прицеп. Задача уложиться в 750 кг. полной массы. Значит грузоподъёмность у него не более 560-570 кг.
По расчётному весу, вроде получается. А что в реале? Кто реально взвешивал кастрюльку?
Автор: Contur (---.hspa.orange.md)
Дата: 05-02-12 23:49
Голый корпус Амура (без каюты) весит по ощущению 230кг. 3 человека ворочили его спокойно. Уложиться в 750 кг полной массы (прицеп+катер) по факту не получится, но по документам желательно провести до 750кг. так, как страховка, ТО, налоги и прочие формальности будут стоить других денег.
Автор: Кирилл (---.avtlg.ru)
Дата: 06-02-12 01:55
Никак не извернуться. Прицеп полной массой 750 подходит для транспортировки Амура на короткое расстояние.
На самом деле, бенз из баков не вылевать - же... И шмурдяк не вынимать. Так что 900 кг полная масса должна быть прицепа, как ни жаль...
Дата: 06-02-12 03:07
не весит Амуры 700 кг.
500 не больше (в полной боевой, но без топлива. ) , откуда взяли КНААПО-вцы ещё 200 кг. загадка.
Можно подсчитать по площади листов и тем самым узнаем вес.
Автор: Водяной (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 06-02-12 07:35
Contur писал:
Да ну нах!
210 кг(без ощущений, с электронным "безьменом") весит моя лодка 4.5 м. Абсолютно голый корпус Амура малость тяжельше.
Дата: 06-02-12 07:45
Водяной писал:
ну нах!
Сергей, не тяжелее ...У Вас лодочки все из АМг, а у "Мурок" чуть-чуть АМг, чуть чуть дюральки ...да и к тому же не толстой, в смысле борта и днище не толстые.
Автор: АЛ Ш (195.43.32.---)
Дата: 06-02-12 13:30
не.. ребяты. я считаю, что амур по крайней мере -М, с бензином и тд весит не менее 950 кг
тут писали _ ГОЛЫЙ
голый = нет бензобаков, бака плавучести, рулевого, тросов, мотора и редукторов и всяких охладителей лобового стекла и краски (которая тоже даёт вес)
Автор: Амур МСК (---.arctel.ru)
Дата: 06-02-12 17:18
Елена, Мурманск. писал:
Лена, вот я тоже, как раз и потерял эти 200 кг.
Ну не может в нём быть больше 560 кг (без топлива). Ну хрен с ним - 600 мах.
Дата: 06-02-12 17:23
Амур МСК писал:
> ним - 600 мах.
..конечно нет . :-)
КНААПО-вский вес Амура точно завышенные данные ....по 200 кг. с каждой лодки, вот и получается каждая третья-четвертая "чернуха", т.е. не учтённый материал ....
PS
Если есть время и желание, то можете прикинуть площадь и прикинуть вес.
Дата: 06-02-12 17:34
АЛ Ш писал:
Ок. В теме было написано про "математика".......:-)
Давайте складывать.
"Корпус катера «Амур-2» стал на 80 кг тяжелее, чем у «Амура-М»"
Значит Голый Амур М весит 250кг.
Двигатель, реверс-редуктор, валы - предлагаю + 200 кг. (зав. компл.)
Продолжаем список слагаемых.........
Автор: Погодин Сергей (194.50.87.---)
Дата: 06-02-12 17:52
Амур МСК писал:
> По характеристикам:
Забыл помпу, проставку с карданом, фильтр отстойник, проводку, щиток приборов.
Дата: 06-02-12 18:10
Погодин Сергей писал:
> щиток приборов.
Не забыл. Помпа с отстойником учтена в "Водяном контуре"
А проставка с карданом в "Колонка с унитазом"
Проводка со щитком прибовов - 4 кг. ок? :-)
ЗЫ!
Сергей, а ты по каким водам ходишь?
По профилю вижу - масква....
Дата: 06-02-12 19:53
Амур МСК писал:
+ пайолы, дуги, тент, ..., болтов и гаек на добрых пару кг из граммов сложатся десятки кг
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата: 06-02-12 20:09
Берем роководство М-ки:
- Масса пустого корпуса - 235 кг;
- Масса снаряженного катера без горючего - 665 кг;
Из руководства Д-шки или 3-ки:
- Масса снаряженного катера без горючего - 660 кг;
Руководства на 2-ку у меня нет, но прикинуть вес каюты можно!
Опять же "Масса снаряженного катера", подразумевала стандартные "железяки" (двиг, колонка или РР с валом, все навесное) и плюс весла, ЗИП, клотик, фара-искатель, кресла, диван и т.п. где набегали доп килограммы!
Остальной вес зависел от владельца! *-)))
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (84.204.200.---)
Дата: 06-02-12 20:56
Мы в клубе при подъеме взвешивали краном два Амур-3 одинаковые.
Кран один и тот же. Загрузка примерно одинаковая. Даже у меня больше было барахла. Но мой легче на 200 Кг.
Так а чего думать ?. Если грузоподъемность прицепа 750 Кг, то это не значит, что он рассчитан на 750. Просто его подводят под категорию. А выдержит он чуть больше тонны.
Или на дороге могут попросить взвесить катер с прицепом ?
Амур МСК писал:
Тогда масло в колонке и двигатели забыли +10 кг, и тосол +10 кг
Думаю поболее. Родной щиток тяжелый, плюс к нему модуль для тахометра идет, тоже около пол-кило.
Про дуги АЛ Ш написал, а там реально, дуги около 4 кг+ тент около 6.
> ЗЫ!
По Иваньковскому. Это недалеча от Москвы, поэтому так и указал.
Дата: 06-02-12 21:08
Михаил г.Санкт-Петербург писал:
Михаил, результат взвешивания поведай пожалуйста. :-)
Дата: 06-02-12 21:11
Ясно. Я чуть ниже - на Углическом.
Дата: 07-02-12 03:56
Амур: днище 3мм, борт 2мм.
Моя из такого ж точно
Можешь завесить своего "мурку", если чо :-)
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-163-139.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 07-02-12 04:31
Водяной писал:
обязательно :-) , только ближе к лету.
Автор: МитричЪ (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 07-02-12 04:39
Посмотрел мануал - Амур-В 643 кг. без топлива.
Дата: 07-02-12 04:42
Вот я обязательно взвешу, отпишу результаты ближе к весне. Но по скромным подсчётам, как и писал уже - это тонна полной массы без сомнений.
Дата: 07-02-12 05:29
Что Вы всё про какую то тонну пишите? :-)
В этом топике уже дали информацию из инструкции !!!
...я даже могу сказать, что "М-ка" весит МЕНЬШЕ чем 235 кг., так как НА МОИХ глазах ДВА человека "короткими перебежками" -, т.е. по 5-7 шагов несли ГОЛЫЙ корпус АМУРА . НЕСЛИ РУКАМИ НЕ ВОЛОЧИЛИ !!!
PPS писал:
Дата: 07-02-12 05:42
Contur писал:
> Елена, я например, в полную массу включил прицеп.
не-е-е-е, ну так не правильно :-(
Дата: 07-02-12 06:04
Вроде ТС это хотел выяснить. Мысль в том, что никак не уложиться, подбирая прицеп в 750кг полной массы. Документально провести так - проблем особых нет, но реальный вес по любому привысит этот порог.
А что уже говорить о жилетах, автомобильных сидениях, торпедо, музыке, сабвуфере, дугах, трапах, якорях, всяких лампочек, пайолов из 10мм, лыж и ватрушки, минимального инструмента и прочих нужностей которыми я например собираюсь укомплектовать катер...
Дата: 07-02-12 06:05
Contur писал:
Ну-у-у-у, тогда и прицепа марку, и вес в студию! И все "хотелки", которые к прицепу "присобачены" и "допы" сколько весят?
Прицепы и их "обвес" тоже очень разные бывают! :-)
Дата: 07-02-12 06:09
Contur писал:
"Фотка"
вот так же и несли, только лицом вперёд ..., а второй человек за нос-спиной вперёд.
Дата: 07-02-12 06:11
> ВОЛОЧИЛИ !!!
Не оскудела земля Мурманская на богатырей :)
По паспорту водоизмещение полное 1,1 т.
Дата: 07-02-12 06:19
PPS писал:
> весят?
Я прицеп сделал сам. Его вес наверно 350кг. Плюс Амур-М голый 230кг и ещё пол тонны барахла. Тонна.
Дата: 07-02-12 06:25
Для М-ки и 3-ки (Д-эшки) по паспорту 1,2 т, ну и что? Причем тут полное водоизмещение?!
Как понимаю, оно вроде на воде и с хомяками, и со шмурдяком, и т.п. *-)
Дата: 07-02-12 06:26
Contur писал:
:-))) вот теперь понятно :-))).
PS
а то мне ребята (которые катер несли" говорят кг 100 может 120 весит, только нести не удобно ...значит на "соточку" обманули ... "грузовики" -:-)))
PPS писал:
> т.п. *-)
совершенно верно
Дата: 07-02-12 06:47
> Contur писал:
Это серьёзные там у Вас парни Елена! Я в детстве помню тоже, движем желанием покатать девочек, сбрасывал казанку с обрыва и потом вечером сам её туда и затаскивал... Сейчас на таой подвиг не способен, особенно с амуром..)
По случаю оказалась у меня эта фотка, на ней мой спортивный под соточку кг товарищь, для которого тренажерный зал, как дом родной.
Дата: 07-02-12 07:09
Contur писал:
Ребяты, идея выяснить минимальный вес для определения возможности перевозить катер на прицепе грузоподьёмностью 560 кг (750 кг полная масса)
Понятно, что перегруз, но КАКОЙ??? 50-70 кг - не критично.
А весь шмудяк,бензин,хомяки, якоря, лыжи, инструменты, ЗИП и другую хрень - в ТЯГАЧ!
Привожу исходники:
По характеристикам:
Вес катера 720 кг (без топлива!!!)* подлежит сомнению.
Дата: 07-02-12 07:10
Contur писал:
...вроде простые работяги ..каждый кг. по сто весом ...
Дата: 07-02-12 07:25
Водяной писал:
Сергей, давайте прикиним (поправьте если не так)
Лист АМг -5 ; 3 х 1500 х 6000 АМг -5 весит 70 кг.
Лист АМг -5 ; 2 х 1500 х 6000 - весит 50 кг. (надо два листа, на борта, носовую палубу и переборки в моторный отсек и носовой трюм.)
Счетам, что листа "троечки" и пару листов "двоечки" на корпус более чем....., т.е. получаем вес КОРПУСА без "скелета" ( Силовой набор) примерно 170 кг .
...на шпангоуты, швеллер и стрингера накинем ещё кг 50-70 ...вот и получается вес ГОЛОГО корпуса примерно 220-240 кг
