 Московское время 15:37:37
 Владивостокское время 22:37:37
 Выбор винта на комплект Стрелка-М+Мерк 60 4т
Автор: Denalert (212.103.115.---)
Дата:   05-02-12 22:40
Доброе время суток! Приобрел комплект Стрелка М + Mercury F 60 ELPT EFI, редуктор 1,83:1.
У меня к уважаемому ФОРУМУ есть ряд дилетантских вопросов:
1. Продавец подобрал винт BaekSan Propeller M55 11 1/4 X 10 AL R, судя по прочитанным мною множественным постам этого форума, винт мягко говоря, подобран неверно! Прошу сообщить верно ли я думаю?
2. Продавец так же сказал, что гайка и стопорная гайка идет отдельно от винта. Так ли это?
3. В паспорте на моторе написано, что должна быть еще «Передняя упорная втулка» у меня ее нет, правильно ли я понял, что ее надо приобретать отдельно?
4. Поправите меня если не прав: для моего комплекта нужен винт с шагом 14 дюймов или 13 дюймов если грузовой?
5. Действительно ли, что тяговые характеристики винта немного меняются в зависимости от производителя при одинаковых геометрических параметров?
6. Прошу порекомендовать оптимально производителя гребных винтов для моего комплекта, я смотрю в сторону SOLAS. Какие к этому винту необходимы гайки шайбы и т.д.?
7. В паспорте на мотор дается два варианта подходящих винтов:
- УСТАНОВКА ГРЕБНОГО ВИНТА - 108 ММ (4 -1/4 ДЮЙМОВОГО) ДИАМЕТР
КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ
- УСТАНОВКА ГРЕБНОГО ВИНТА - 87,3 ММ (3 -7/16 ДЮЙМА) ДИАМЕТР
КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ
Вопрос: Что это за размеры 108 и 87,3 мм.
Ну и на последок:
8. Паспорте на мотор говориться, что надо смазывать вал гребного винта «Антикоррозионной консистентной смазкой», кто какую использует – оригинальную или есть более дешёвый заменитель?
Буду рад любой информации, Денис, Волгоград.
 Re: Выбор винта на комплект Стрелка-М+Мерк 60 4т
Автор: Anatoliipif (2.94.162.---)
Дата:   05-02-12 23:15
Здраствуйте.Зайди на Бабжер-Купишь 2-шт с одной втулкой комплект.Отправка за их счет.Удачи Анатолий.
Автор: mmg (178.204.233.---)
Дата:   06-02-12 00:15
13-й Солас у меня грузовой, перекручивает. Но еще нюанс - посмотрите установку мотора на транце - может низко висеть. Под каждые корпуса нужно подбирать индивидуально, универсального все равно не будет. В идеале 2-3 винта, грузовой, скоростной и повседневный )).
Себе купил еще 15-й Блэк макс, пока не пробовал.
Автор: Sorento (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   06-02-12 02:24
14-й Блэк макс и будет счастье.
Удачи!!!
Дата:   06-02-12 02:25
Дай ТЛФ.Мой +79177294056.Волгоград.Анатолий.
Автор: Denalert (212.103.123.---)
Дата:   06-02-12 18:19
Anatoliipif писал:
Отправил СМС.
С уважением Денис, Волгоград
Дата:   06-02-12 21:06
Ответы:
1. Да, продавец "не в теме"
2. Винты Солас идут без крепежа. Нужно дозаказывать крепёжный комплект (упорная шайба, стопорная шайба, фиксирующая шайба). Ещё отдельно заказывать гайку - ни на моторе, ни в комплекте её нет.
3. "Упорная втулка - это и есть упорная шайба. С мая 2011 моторы Мерк ей не комплектуют (как и гайкой).
4. По шагу винта - точнее озвучте, что желаете иметь с комплекта? Скорость, экономичность, тягу, грузоподъёмность, универсальность?
5. Совершенно верно. Грубо говоря - лопасти по разному "кривые". По научному - геометрический шаг лопастей не совпадает с гидродинамическим. Пол опыту добавлю - Солас заметно "кривее" Блэк Максов.
6. У Соласа есть таблица подбора винтов и соответствующих крепёжных комплектов. только вот с гайками на Мерки неприятность - нету их в наличии. Обещают в феврале заиметь.
7. Это не "коробка передач" (какой умник переводил!!), а диаметр корпуса редуктора. У 60-ки их два - обычный и Биг фут (с большим передаточным отношением - на тяжёлые тихоходные лодки). У БФ диаметр больше.
8. Смазать шлицы вала редуктора можно и солидолом, ничего не случится.
Автор: Иван (SUPERCOMPUTER)
Дата:   06-02-12 21:12
Матяж Владимир писал:
Вот сцуки.
Это у нас "коробка передач" и "редуктор", а у англосаксов "gearbox" на все случаи жизни.
Автор: Denalert-m (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   06-02-12 21:30
> Ответы:
> универсальность?
Для меня все ново, но думаю что мне нужна универсальность. Прошу подсказать оптимальные характеристики винта - шаг и диаметр, а может и марку.
Дата:   07-02-12 01:23
Можно и такой Ссылка.
Автор: Alexgeni (---.ln.rinet.ru)
Дата:   07-02-12 01:27
На точно таком же комплекте использую SOLAS обычный трехлопастной 13й перекручивал, 14й в самый раз. Установочный комплект к нему продается отдельно, рублей 500 стоит, включает шайбу под винт, шайбу под гайку, стопорную шайбу, гайка отдельно идет, но она и старая годится, если при замене не утопить:) Вал намазать можно quicksilver'ом(светло зеленый). Если кстати по мануалу гайку затягивать(75нм), это как то перебор, мне кажется, шайбу стопорную аж плющит, я 35ю ограничился.
Автор: Ар-б-ат (213.79.74.---)
Дата:   07-02-12 01:40
Sorento писал:
> Можно и такой
thank
