| Московское время 15:16:22 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:16:22 |
Автор: Kunya (217.118.78.---)
Дата: 06-02-12 05:52
Всем привет! Вопрос собственно вот в чём – есть двигатель Мекури 30 эфи – новый, думаю, нужна ли ему гарантия, может ну её? Обкатать, сделать ТО и радоваться жизни.
Прочитал внимательно «Условия ограниченной гарантии» и пришел к выводу, что с гарантии снимается за любое движение: винт побит, перо потрепано, установка не та, подключение не то, бензин не тот, винт не тот, запчасти неоригинальные во время гарантии и т.д. С такими условиями он два года должен висеть на стойке под чехлом. Наш продавец на обкатку дал 12 часов, думаю, если за время обкатки ни чего не случится, то, думаю, дальше ни чего не будет ему.
Автор: STORM (---.95-54-245-242.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 06-02-12 05:57
Почему то тоже думаю,что прямые руки пользователя важнее и заменяют гарантию......
Автор: Batiok (---.aido.ru)
Дата: 06-02-12 05:59
А в чем собственно вопрос? есть желание что-то переделывать? Если нет то дыши спокойно и радуйся жизни.
А гарантия она и в африке........Если повезет то никогда ей не воспользуешся.
Удачи!
Автор: федот68( Калуга) (2.92.73.---)
Дата: 06-02-12 06:13
Адекватный производитель - не отказывает в гарантийном ремонте при своих "косяках" независимо от гарантийного срока
Пример - Суза-40 2009( ? ) года ( по точным годам - могу ошибаться) - трабл с уплотнением коленвала между цилиндрами....
Ну а .... с неадекватным - проще не связываться.
Дата: 06-02-12 06:41
Batiok
\\\\А в чем собственно вопрос? есть желание что-то переделывать? \\\\\\Если нет то дыши спокойно и радуйся жизни.
\\\\А гарантия она и в африке........Если повезет то никогда ей не \\\\\\\\\\\\\воспользуешся.
\\\\Удачи!
Желание что-то переделывать нет, а доделывать есть. На двигателе нет датчика трима – изготовил из переменного резистора, цена вопроса 30р против Мерковских 9115р (почему-то на этот мотор такой особенный). Устанавливать буду сам, подключать тоже, винт скорей всего поставлю Раскаловский. И если учесть, что наш как бы дилер у Меркури в официалах не числится то придраться можно к чему угодно.
А платить за материалы для ТО, тройную цену и доверить свой двигатель бухому слесарю (я его знаю) мне что-то не охота.
Дата: 06-02-12 06:55
федот68( Калуга)
\\\Адекватный производитель - не отказывает в гарантийном \\\\\\\\\\\\\\ремонте при своих "косяках" независимо от гарантийного срока
\\\Пример - Суза-40 2009( ? ) года ( по точным годам - могу \\\\\\\ошибаться) - трабл с уплотнением коленвала между цилиндрами....
\\\Ну а .... с неадекватным - проще не связываться.
Тут скорей всего не в производителе дело, а в как бы «официальных дилерах»
Товарищ в прошлом году купил Ямаху 40 ВЕОС, так продаван запросил за первое ТО аж 3500р – это за замену масла в редукторе и трёх свечей (с Зипа).
А для этого в рабочий день надо выдернуть лодку и привести к ним, попав при этом на энную сумму за рабочий день.
Автор: Иван (SUPERCOMPUTER)
Дата: 06-02-12 10:12
Kunya писал:
Сделай датчик так, чтобы не надо было сверлить дырок в моторе.
Про винт вообще смешно. Как дилер узнает, что ты неродной винт ставил?
