 Московское время 22:21:18
 Владивостокское время 05:21:18
 Крепление датчика эхолота
Автор: Зеленоград (---.yota.ru)
Дата:   05-02-12 21:23
Говорят ,что датчик эхолота можно поставить внутри лодки через компазитный материал,плотно к днищу,и он будет нормально работать.
Кто нибудь пробовал?
 Re: Крепление датчика эхолота
Автор: STORM (---.95-54-245-242.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   05-02-12 21:31
Пробовали...... Очень многие.....
По новой отписать или сам прочтёшь???...=> Ссылка.
Дата:   05-02-12 21:46
Спасибо прочту
Автор: buss (---.178-70-182-45.avangarddsl.ru)
Дата:   05-02-12 21:49
А я передумал это делать, недорогой, однолучевой Гармин во время стоянок использую на палке как "фонарик" просвечиваю небольшие бухточки и заливы под разными углами в поисках рыбы, где показывает. туда и блесним. Показания глубин и рельефа в это время естественно искажены.
Автор: IgorZ (---.stupino.su)
Дата:   05-02-12 22:05
Я вклеивал на силикон, но эхолот перестал показывать малые глубины - от 1,5 м и менее, что меня совсем не устраивало. В итоге кутил струбцину. Эхолот Хамминберд 170 дно АМГ 4 мм.,
Дата:   05-02-12 22:12
У меня GARMIN GPSmap 521s
Автор: latur59 (---.187-homell.natm.ru)
Дата:   05-02-12 22:31
Зеленоград писал:
> работать.
=== На какую лодку планируете?
Дата:   05-02-12 22:51
Салют 480 и Вельбот 52
Дата:   05-02-12 23:28
Зеленоград писал:
> работать.
=== Датчик эхолота у меня вклеен на силиконовый сантехнический герметик (нейтральный). В Прогрессе была вклеена ванночка, в которую наливалась вода, а в ванночке закрепляли датчик эхолота. На Салюте, просто приклеен к днищу. Разницы в показаниях не заметил. Правда на фото первоначальное расположение датчика, сейчас датчик приклеен ближе к центру, где то на уровне бруса к которому крепится двигатель. При положении датчика как на фото, эхолот работал только до скорости 18-20км/ч, при перемещении датчика ближе к центру, перестает работать на скорости около 50км/ч.
Дата:   05-02-12 23:38
Огромное Спасибо!
